kif34 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Juin 30, 2006 23:07 Sujet du message: Utilisation du Sikalatex pour la pose des margelles |
Je pose mes margelles dimanche et je me pose cette question après la fermeture du service technique de waterair.
Mon manuel préconise de badigeonner les margelles avec du sikalatex et le flacon précise qu'il mélanger le sikalatex avec le mortier.
Que faire ? Les deux ? ou bien quelle solution ?
Merci de votre aide _________________ Jean-Michel
Piscine Waterair 50 m3 Carole 08 liner turquoise + escalier Paso + projecteur + filtration cartouche et pompe 14 m3 / h |
yoda26 Baigneur confirmé
Inscrit le: 09 Juin 2005 Messages: 526 Localisation: drome
Posté le: Sam Juil 01, 2006 06:36 Sujet du message: re |
salut
perso j'ai coller les margelles avec une colle exterieur
marque parexlanko 514 mais chez sika cela doit exister
et ca tiens apprament _________________ aquilus fait moi meme en eau le 16 juin 2006
piscine laurent Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Juil 01, 2006 07:07 Sujet du message: |
Utilise une colle à carrelage blanche exterieur pour grand format
ex "fermagrès plus" de weber et broutin
Bon courage |
alf Maître nageur sauveteur
Posté le: Sam Juil 01, 2006 07:30 Sujet du message: |
pour le sikalatex tu peux faire les deux.
soit pur sur les 2 pieces a assembler et collage au mortier gras gaché avec du sikalatex comme ecrit sur le bidon,
soit badigeonnage des pieces avec barbotine au sikalatex et collage comme ci dessus,
mais un bon mortier colle carrelage grand format exterieur type lanko524 (ou 5024) est plus souple et plus simple a mettre en oeuvre. _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Lapozze Grand baigneur
Inscrit le: 26 Juil 2004 Messages: 423 Localisation: Brrrr
Posté le: Sam Juil 01, 2006 09:15 Sujet du message: Re: Utilisation du Sikalatex pour la pose des margelles |
| kif34 a écrit: | Je pose mes margelles dimanche et je me pose cette question après la fermeture du service technique de waterair.
Merci de votre aide |
Quel drame. Badigeonner les margelles avec du Sikalatex, un conseil de pro .
avec une barbotine au sikalatex, ok. en mettre dans le mortier de pose ok. en mettre direct sur les margelles, ca provoque le résultat inverse.
La dispersion aqueuse se transforme en une couche filmogène de résine qui évite l'adhérence.
Bravo les artistes !
P.S. Un bon mortier colle, et puis voila ( SikaCeram par exemple ) |
ravelle Grand baigneur
Posté le: Sam Juil 01, 2006 11:41 Sujet du message: |
La lanko est une des meilleurs marques , le prix en témoigne.
Pas de résine ou sikalatex.
La colle à carrelage c'est bien mais quand il faudra changer le liner, les margelles tiendront tellement bien qu'il sera nécessaire de les casser. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 30303 Localisation: Groland
Posté le: Sam Juil 01, 2006 12:44 Sujet du message: |
| ravelle a écrit: | | La colle à carrelage c'est bien mais quand il faudra changer le liner, les margelles tiendront tellement bien qu'il sera nécessaire de les casser. |
Kekidit, l'guignol ?
Un liner se change sans toucher aux margelles !
Tu veux pas recommencer la piscine à zéro, non plus ?
Tous les 10/15 ans ?
Remarque, faire et défaire, c'est tjrs bosser !
cb84 Grand baigneur
Inscrit le: 17 Juil 2005 Messages: 226 Localisation: Sud Luberon
Posté le: Sam Juil 01, 2006 12:56 Sujet du message: |
+ 1 avec piscine Laurent
FERMAGRES PRO c'est nickel _________________
Polaris 280 |
Posté le: Dim Juil 02, 2006 11:50 Sujet du message: |
les margelles une fois posées laissent très peu de place pour un ré attachement d'un nouveau liner car le profilé est vraiment sous margelle.
La colle ne permet pas la dépose des margelles.
Le système actuel de waterair pour changement de liner est bcp moins ethétique et peu évident, quoi qu'on dise.
C'est un simple avis.
Dernièrement; j'invite la personne pécente à modérer son language.
merci |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Margelles en pierre calcaire bleu d'a... |
aiglevert |
1 |
Lun Fév 06, 2012 16:50  |
Margelles et dalles : je ne trouve pa... |
davidtoulouse |
3 |
Dim Fév 05, 2012 09:04  |
Choix d un chauffage pour abri de pis... |
charlottejoris |
PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV |
10 |
Ven Fév 03, 2012 20:05  |
Pose liner : cherche spécialiste dans... |
groomy |
2 |
Lun Jan 30, 2012 13:45  |
Type de cablage pour le local techniq... |
picsou78 |
15 |
Dim Jan 29, 2012 19:55  |
