Double filtration ou pas?
smartineau
Message 1  Posté le: Mer Juin 28, 2006 00:36    Sujet du message: Double filtration ou pas? Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai reçu mon SPA, c'est un CALSPA Classic (atlantic) 45 jets Very Happy.
Par contre je me suis vite rendu compte que le marchand avait fait une erreur et m'avait livré un SPA avec simple filtration (75 ft² Bio-Clean Anti-Bacterial Filter) Crying or Very sad au lieu de la double filtration (150 ft² Bio-Clean Anti-Bacterial Filter) comme j'avais demandé.
On m'offre un dédommagement ou de remplacer mon SPA (d'ici 3-4 semaines).
Certains disent que la double filtration est plus ou moins utile pour les SPA de moins de 45 jets? J'hésite, est-ce que j'accepte le remboursement ou je tiens mon bout et demande à remplacer le SPA? Est-ce que la double filtration change vraiment quelque chose?
c176613
Message 2  Posté le: Mer Juin 28, 2006 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part j'ai un spa avec un seul filtre sous pression et je n'ai jamais eu de problème.
Deux filtres = deux fois plus cher Rolling Eyes
Pascal
Message 3  Posté le: Mer Juin 28, 2006 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
si le spa te plait , demande un dédommagement.
t'embete pas avec un remplacement, ca va retarder ton plaisir
smartineau
Message 4  Posté le: Mer Juin 28, 2006 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pascal
C'est ce que je me suis dit, si il y a deux filtres, deux fois plus cher et d'entretien. De plus, si j'augmente la durée de filtration, sûrement que je peux arrivért au même résultat que si j'avais deux filtres? Wink
smartineau
Message 5  Posté le: Mer Juin 28, 2006 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que l'option double filtre était 250$ CAN. ce que je vais demander, c'est le double (500$ CAN) mais en produits d'entretiens et filtres. Wink
Mais bon, j,aurais aimé savoir si ça change quelque chose ou pas la double filtration? Sad
smartineau
Message 6  Posté le: Jeu Juin 29, 2006 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
En parlant avec le technicien, il m'a expliqué que le deuxième filtre ne fonctionne que lorsque le deuxième moteur était activé manuellement. Donc ce deuxième filtre ne fonctionne pas durant le cycle de filtration automatisé! Crying or Very sad Je vais donc demandé un remboursement et garder la filtration comme ça!
c176613
Message 7  Posté le: Ven Juin 30, 2006 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu n'auras pas de souci. Prévois tout de même minimum 6 heures de filtration par jour. Pour ma part, j'ai programmé deux cycles: un de 4 heures pendant la nuit et l'autre de 3 heures pendant la journée et ça va très bien ainsi.
L'essentiel dans la filtration c'est qu'elle soit régulière, d'une assez longue durée et surtout de bien nettoyer le filtre une fois par semaine. D'ailleurs je te conseille d'acheter deux filtres ainsi tu peux alterner et tu les garderas 2 ans soit 1 année chacun.
Pascal
Pas de nouveaux messages Hivernage: Couvrir et laisser la filt... Gavage PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Sam Oct 11, 2008 11:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtration axelysa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Oct 08, 2008 00:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine coque filtration gravouil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Oct 07, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bloc de filtration Desjoyaux marceaug PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 06, 2008 20:51 Voir le dernier message
Piscine - Double filtration ou pas?
