diamètre canalisations prise balai ???
olive03
Message 1  Posté le: Lun Juin 19, 2006 14:01    Sujet du message: diamètre canalisations prise balai ??? Répondre en citant
je commence cet après midi le branchement de la filtration, et je me pose une question :
la canalisation de la prise balai doit-elle être en 50mm ou en 32mm sachant qu'immédiatement je vais me servir d'un balai classique, mais que prochainement je vais acheter un nettoyeur Polaris qui fonctionnera avec un surpresseur (que je possède déjà) ?
Merci pour vos réponses rapides, je vais acheter le matos demain.
Olive03
ericpastaga
Modérateur
PISCINE & SPA : Modérateur
Message 2  Posté le: Lun Juin 19, 2006 14:33    Sujet du message: Re: diamètre canalisations prise balai ??? Répondre en citant
Olive03
je dirai 50.
modo a ses temps perdu;)
chloe
Message 3  Posté le: Lun Juin 19, 2006 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
diam 50 mais faire attention si elle sert au polaris ne pas mettre de la canalisation souple.
olive03
Message 4  Posté le: Lun Juin 19, 2006 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
et pour mon refoulement, j'ai 3 buses, je pensais à la sortie de mon filtre faire partir 2 tuyaux en 50 que je diviserais en 3 départs pour rejoindre les buses de refoulement.
Utile ou inutile ?
Kagou
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 5  Posté le: Lun Juin 19, 2006 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Je te conseille de partir en 2 tuyaux souples : le premier pour le refoulement central au milieu de l'escalier, le second lui sera divisé en deux pour alimenter les refoulements latéraux. En plus, n'oublie pas de règler l'angle de rejet de tes trois buses afin que çà irise l'eau à 2.5 ou 3 mètres environ. Cool
10 x 5 tradi _ PVC armé _ 74 m3_Filtre sable (200 Kg) _ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Mod. Ariane_
colom
Message 6  Posté le: Mar Juin 20, 2006 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis il faut du 50 car de cette facon en metant 2 vannes de 32
aux sorties du surpresseur tu peux aussi te servir de l'aspirateur manuel.
C'est ce que j'ai fait et je ne le regrette pas.
olive03
Message 7  Posté le: Mar Juin 20, 2006 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
mon idée était de partir avec 2 tuyaux souples de 50 et de les répartir avec 2 tés en bout de chacun sur un tube qui alimentera les 3 buses de refoulement : ca sert à quelquechose pour l'équilibres des débits ?
ou bien je fais comme tu le dis, mais la buses centrale aura un débit double par rapport aux deux latérales.
Citation:
je présume que tu répond à ma question sur le diamètre de l'aspiration balai en attendant le robot polaris : justement si le surpresseur est en 32 c'est pour avoir un débit plus important, donc si juste après le départ en 32, je repasse en 50mm, le robot fonctionnera t-il correctement ?
colom
Message 8  Posté le: Mer Juin 21, 2006 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je te l'ai dit je suis parti de la prise balai en PVC rigide de 50
jusqu'au local tech et ensuite j'ai 2 té et reduc en 32 + vannes et cela
fonctionne parfaitement.
Soit j'utilise le balai manuel soit je met le polaris 280 qui est réglable,
j'ai du réduire son avancement avec la soupape de décharge donc pas de manque de pression, de plus quand les fournisseurs proposent des KIT
Polaris les connexions de prise en charge sont bien 50-32 .
Pour les 3 refoulements j'ai réalisé une arborescence contre le mur du bassin en PVC rigide de 50 et ensuite local tech en 50 rigide.
Pour les arborescence tu as les schéma sur le site du forum.
Piscine en dur, résine polyester, NCC 75m3
Construite avec beaucoup de sueur
olive03
Message 9  Posté le: Jeu Juin 22, 2006 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
arborescence des 3 buses fait comme toi en rigide 50 mais alimentée par 2 x 50mm en souple.
Pas de nouveaux messages piege à feuilles pour balai manuel ouioui44 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Dim Mai 13, 2012 08:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Réglage diamètre de buse de refoulement scarface38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Sam Mai 12, 2012 10:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages RESOLU Fuite raccord de prise en char... picsou78 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Mai 11, 2012 08:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment faire pour installer une pris... ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 39 Jeu Mai 10, 2012 15:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 3eme prise sous l 'ASTRAL SEL BASIC ? picsou78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Mai 05, 2012 17:56 Voir le dernier message
Piscine - diamètre canalisations prise balai ???
