francky Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juin 14, 2006 23:15 Sujet du message: Taches de rouilles sur la coque |
Suite à une panne du chauffage durant l'hiver, de la rouille (oxyde de fer) s'est déposée sur la coque en polyester. Celà a créé des tâches que je n'arrive pas à enlever.
Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer pour faire disparaitre ces tâches de rouille?
Merci |
baby70 Petit baigneur
Inscrit le: 24 Juil 2005 Messages: 61 Localisation: haute saône
Posté le: Mer Juin 14, 2006 23:20 Sujet du message: |
moi c'est sur mon liner et j'ai baissé les bras pour les enlever. l'huile de coude s'est épuisée, y compris avec masque et tuba.
bon courage !  |
Bertrand Grand baigneur
Inscrit le: 07 Juin 2004 Messages: 232 Localisation: 10 - TROYES
Posté le: Jeu Juin 15, 2006 10:11 Sujet du message: |
Salut Francky,
Tu peux préciser le rapport entre la panne de chauffage et les points de rouile, . je vois pas bien ! _________________ Bertrand.
Coque Mon de Pra 7.5 x 3.5 - Pompe StaRite - Filtre à Sable Triton - Install. maison ! |
Posté le: Jeu Juin 15, 2006 11:20 Sujet du message: |
| Une résistance du chauffe eau a grillé et s'est oxydée. La pompe a envoyé des petites particules de rouille partout partout d'oû taches donc problème. |
Posté le: Jeu Juin 15, 2006 17:13 Sujet du message: |
Je comprends mieux
normalement l'eau du chauffe eau "échange" sa chaleur avec celle du bassin. Mais ce sont deux circuits différents. Dans ton cas, effectivement le pb du chauffe eau a eu les conséquences que tu décris . A ta place, je songerais pour l'avenir à une solution de type échangeur .
Pour le nettoyage, voir les fils qui traitent de ce sujet (solutions huile de coude, acide, etc.en testant sur un petit coin tout produit avant d'étendre). Si ta coque est très recouverte, la vidange (avec les précautions d'usage liées à ce type de bassin) sera malheureusement indispensable.
Bon courage .  _________________ Bertrand.
corcay Petit baigneur
Posté le: Ven Juin 16, 2006 08:18 Sujet du message: |
| Il faut mettre du stop métal, ça devrait enlever tes tâches |
nathy Grand baigneur
Posté le: Sam Juin 17, 2006 10:43 Sujet du message: |
J'ai eu des tâches de rouille partout dans le bassin après avoir utilisé une meuleuse à côté de la piscine.
J'ai levé le brome, et je suis passée au chlore (voire chloration choc de temps en temps), j'ai fait tourné la piscine pendant 2 mois avec du bayrol (entre 8 et 10 heures par jour voire même la nuit suivant la chaleur).
Aujourd'hui, terminé plus rien. Je n'ai pas eu besoin de séquestrant métaux.
Floculation + lavage régulièrement.
Va voir un spécialiste, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de vider ton bassin.
On me l'avait dit à moi aussi, mais j'ai tenu bon et j'ai patienté.
Tous les jours je voyais mes tâches disparaître un peu plus.
Soit Patient et Bon courage.  |
azur carrell decor Grand baigneur
Inscrit le: 29 Avr 2006 Messages: 252 Localisation: MARTINIQUE
Posté le: Sam Juin 17, 2006 20:14 Sujet du message: |
si tu vide ta piscine tu enlève ta rouille avec de l'acide chlorydrique
sans problème @+ azur |
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Lun Juin 19, 2006 08:45 Sujet du message: |
| azur carrell decor a écrit: | si tu vide ta piscine tu enlève ta rouille avec de l'acide chlorydrique
Et si c'est trop incrusté tu prends une petite meuleuse . . .  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
bazon Invité
Posté le: Lun Juin 19, 2006 09:33 Sujet du message: |
| Avec l'acide tu n'as pas besoin de vider ,la rouille vas partir au fur et a mesure ,mangée par l'acide,et tu peux te baigner qu'en-méme.La quantité en fonction de ton volume d'eau |
Posté le: Lun Juin 19, 2006 10:26 Sujet du message: |
Et si tu ressors "squelette", c'est que t'as surdosé !  |
Posté le: Lun Juin 19, 2006 12:07 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Et si tu ressors "squelette", c'est que t'as surdosé !  |
Excellent
C'est pour ça que je n'ai pas pris de risque. J'ai préféré patienté avec une méthode un peu moins risquée et plus sûre.
bazon Invité
Posté le: Lun Juin 19, 2006 12:20 Sujet du message: |
Et ta çonnerie ele est pas surdosée prends donc un bidon et regarde ce qui est marqué dessus .Et puis ton charlie hebdo tu le lis et tu casses pas les couilles Ta culture a la mord moi l'oeuil elle interresse personne
Si tu mets de la lessive de soude peut-étre tu sortira squelette, et si tu pouvait te tromper ça arrangerais quelques personne, je crois que je vais donner raison a utilisateur si ça continue
pfffffffffffffffffffffffffffffffffffff beurk |
Posté le: Lun Juin 19, 2006 13:25 Sujet du message: |
No comment  |
onyx Baigneur confirmé
Posté le: Lun Juin 19, 2006 15:13 Sujet du message: |
b*z** ,pourquoi tu pars en vrille à chaque fois que chacha en sors une?.
Je ne comprends pas ,vous appréciant tous les deux,que tu ne répondes pas avec humour.
On peut utiliser l'HCL sous l'eau ,avec une seringue:je l'ai fait sur mon liner ,sans difficultés,le tout est de manipuler avec précautions!
J'ai déjà posté à ce sujet ,mais comme dit chacha peu utilisent le moteur de recherche! _________________ piscine desjoyaux 8x4 |
