Ordre joints liner
Pataplouf
Message 1  Posté le: Jeu Juin 15, 2006 18:15    Sujet du message: Ordre joints liner Répondre en citant
Béhhh oui. mon tas de planches est devenu petit à petit piscine. Enfin, quelque chose qui devrait être, si tout va bien devant le nombre de surprises que je peux trouver tant sur le matériel que sur le mode d'emploi (pourrai faire une liste des points négatifs, si ça peut servir à d'autres).
Bref, question :
le mode d'emploi donne pour le montage de la buse de refoulement
EXTERIEUR.INTERIEUR
collier de serrage - joint caoutchouc - joint liège - bois structure - liner - joint caoutchouc.
Ainsi le liner serait-il pincé entre le bois et un joint ?
Pour reprendre mon explication nase, j'aurais mis
Collier de serrage - joint liège - bois - joint caoutchouc - liner - joint et buse.
Y'a des jours, comme ça. où on se dit qu'un liner serait mieux pincé entre 2 joints. Puis ont doute vu que c'est pas comme ça qu'ils disent. (mais au nombre de c.nneries du bouquin).
bernard46
Message 2  Posté le: Ven Juin 16, 2006 08:39    Sujet du message: Re: Ordre joints liner Répondre en citant
EXTERIEUR.INTERIEUR
Le montage préconisé me parait judicieux. Wink
"Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
Pataplouf
Message 3  Posté le: Ven Juin 16, 2006 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Que je suis désespéré ! Evil or Very Mad
Appel chez le fabricant : le montage en pinçant le liner entre le bois et un joint caoutchouc est conforme, c'est ainsi qu'il faut faire.
Je fais, ça fuit ! Génial. comme l'écrou plastique de contre serrage en enfoncé dans le bois, qu'il doit faire dans les 5cm au moins, pas moyen de serrer davantage.
De plus, le montage conforme prescrit de replier le liner après la découpe. Bref, même pas fini que ça suinté déjà.
Et encore une difficulté de plus ! Bravo Gilbert !
Kezako?
Message 4  Posté le: Ven Juin 16, 2006 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pataplouf,
Bon ton montage du refoulement semble correct, pour essayer d'obtenir une meilleur étanchéité je te conseil de faire un joint silicone entre ton liner et ta structure bois, trés souvent cela est sufisant pour obtenir une étanchéité correcte.
Par contre ta paroi coté liner est-elle parfaitement lisse à l'emplacement du refoulement?
sinon cela peut venir d'une déformation du bois ou situ tombe entre 2 lattes de bois de la jointure de ces lattes.
bon plouf!
Pataplouf
Message 5  Posté le: Ven Juin 16, 2006 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de jointure entre 2 lames à l'endroit du refoulement. pas de fente non plus. et le bois est lisse.
personnellement, ça m'étonne ce coup du liner replié. je ne vois ça que comme un moyen d'avoir des fuites ! mais je dois avoir des mauvaises pensées !
en attendant, faut que je vidange 500 l de flotte et j'ai horreur de çà !
Kezako?
Message 6  Posté le: Ven Juin 16, 2006 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le liner replier par le trou du refoulement n'engagera aucune fuite, en effet ton étanchéité doit etre fait par les joint qui se trouve juste avant!
Pataplouf
Message 7  Posté le: Ven Juin 16, 2006 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
me suis mal exprimé. en fait, le liner est replié VERS le bassin. comme derrière l'écrou plastique est inaccessible, sauf à trouver un outil genre pince à bonde.
Bref, à mon sens, ça doit faire un canal de quelques dizièmes de millimètres dans les plis du liner, ce qui suffit à faire passer un filet d'eau.
D'accord, ça me fera du renouvellement. mais sur le bois, je ne vois pas trop l'avenir !
'fin, merci de t'intéresser à ce drame cosmoplanétaire !
Edouard88
Message 8  Posté le: Ven Juin 16, 2006 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis posé la question aussi, comment ça se monte Rolling Eyes Mais je ne crois pas que ce soit le même matériel, la marque c'est Weltico et je crois qu'il y a un joint que chaque côté du liner, pour l'aspiration basse, et pour les buses de refoulement aussi:
Aspiration basse:
Refoulement:
Je pense que le liner passe entre les 2 joints. . . Je ne vois pas l'utilité d'un joint sur une surface en bois qui n'est pas systématiquement étanche. . .
Edouard88 Wink
Pataplouf
Message 9  Posté le: Ven Juin 16, 2006 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Suis bien d'accord. mais chez Gilbert, qui produit Abak pour ne pas citer la marque, on me soutient que le liner plié est coincé entre joint et bois.
C'est fou, ça !
Promis, je vais finir par mettre la liste des surprises et autres bizarreries de la "chose" !
Edouard88
Message 10  Posté le: Ven Juin 16, 2006 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Remarque, s'il n'y a qu'un joint, l'étanchéité doit se faire entre le liner et le joint, il n'y a pas de raison d'avoir de l'eau entre liner et bois si le bois est bien lisse sur la surface du joint, ça devrait donc coller Rolling Eyes
Edouard88 Wink
Pataplouf
Message 11  Posté le: Ven Juin 16, 2006 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ma grosse crainte, c'est que s'agissant de filetages en plastique, ça foire en serrant trop.
Nan, franchement, j'aime pas l'eau ! Twisted Evil
Edouard88
Message 12  Posté le: Ven Juin 16, 2006 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je mettrais volontier un petit film de silicone d'aquarium entre joint/liner et liner/bois pour assurer l'étanchéité, sans avoir à serrer comme une bête. . . mais ce n'est que mon avis Rolling Eyes
Edouard88 Wink
glouglou
Message 13  Posté le: Ven Juin 16, 2006 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
exemple sur la magiline : pièce , joint , liner , bride de sérrage . donc tu serres entre les 2 joints .
bon courage
magiline 9x4.66 on en voit le bout
Pataplouf
Message 14  Posté le: Lun Juin 19, 2006 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ben merci les copaings !
Bref, j'ai fait ce que vous suggériez et qui me semblait à la base plus indiqué bien qu'en contradiction avec le manuel et l'avis du SAV : le liner pincé entre 2 joints. Et ça ne fuit plus.
Moralité : aux dires d'un pro de la piscine et de mon expérience. la piscine en bois est un drôle de marché plein surprises !
Pas de nouveaux messages Pb liner non tendu sur escalier d'angle ran31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Mai 22, 2012 10:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Changement liner piscine hors-sol ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Mai 18, 2012 23:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite probable entre bloc filtration ... ZabZab PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 18, 2012 17:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avec quoi vous nettoyer la ligne d ea... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Mai 13, 2012 09:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages découpe du liner dans l'eau... possib... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mar Mai 01, 2012 08:43 Voir le dernier message
Piscine - Ordre joints liner
