SPA au chlore?
Mountain dog
Message 1  Posté le: Ven Mai 12, 2006 06:52    Sujet du message: SPA au chlore? Répondre en citant
Est-ce possible d'utiliser du chlore pour un SPANous avons essayé le brome et l'oxygène actif mais j'aimerais passer au chlore comme pour ma piscine. Je pense que cela devrait être possible sans trop de problème mais je ne suis pas sûr. Comment doser une quantité de chlore pour une petite quantité d'eau? Chlore en poudre peut être?
c176613
Message 2  Posté le: Ven Mai 12, 2006 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sûr que tu peux mais.
Aimes-tu vraiment à ce point l'odeur du chlore? Cette odeur est décuplée du fait de la chaleur de l'eau. Super l'odeur de chlore sur la peau en sortie de SPA = douche obligatoire.
A force, le chlore est corrosif donc ça peut poser de gros problèmes à la machinerie
Question désinfection dans une eau à 37° le chlore n'est pas le meilleur des produits car sa rémanence et sa faculté à encaisser une variation de PH ne sont pas bonnes.
Tourne-toi plutôt vers un produit style Aquagarde ou alors reste à l'oxygène actif qui est le produit le plus "naturel"
Ceci dit, chacun est libre de faire ce qu'il veut bien sûr.
Bonne baignade
Pascal
marc69
Message 3  Posté le: Ven Mai 12, 2006 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème avec le chlore, d’ailleurs tous les pros traite au chlore (réglementation de la DASS).
Pour un usage privé le traitement est simple.
1 pastilles de chlore choc de 20gr âpres utilisation et maxi 2 par semaine (20gr/M3)
1 pastilles de chlore lent de 20gr tous les 10/15 jours (évite les multi fonctions avec de l’algicide qui a tendance à faire mousser rapidement).
Un peux de PH – quant l’eau ce trouble ou devient un peux blanchâtre et voilou…
Par contre si tu passe du brome au chlore vide bien ton Spa avant, le mélange des deux et pas très bon.
Mais il est vrai que le chlore supporte moins les températures élevé que le brome et a savoir aussi que les professionnels vide leurs Spa au minimum tous 10/15 jours si ce n’est toute les semaines.
Mise a part je traite mes Spa d’expo au chlore 1 eau froide et 1 eau chaude et pas plus de problèmes qu’avec un autre produit.
Concernant aquagard j’ai testé le produit pendant 4 semaines et s’est vraiment sympas, seul bémol, le prix qui est un peux élever.
Marc.
Mountain dog
Message 4  Posté le: Dim Mai 14, 2006 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que je vais essayer le chlore et puis si ca marche pas je vidange.
Pascal, j'ai trouve le principe d'aquagarde sympa aussi mais pour le prix c'est autre chose.
Mon pisciniste ne jure que par le brome et l'oxygene actif. Il m'a deconseille le chlore sans vraiment me donner de raisons. Rolling Eyes
Merci a vous 2
marc69
Message 5  Posté le: Lun Mai 15, 2006 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Beaucoup dans le Spa ne connaisse que le brome et on un peut peur de tester autre chose et surtout pas le chlore.
Je pense que s’est pour beaucoup à cause d’une méconnaissance du produit et des ons dire concernant l’odeur.
Une piscine bien traiter au chlore ne sent rien, ce sont les bactéries qui bouffe la chloramine qui dégage les odeurs et en générale quant une piscine sent le chlore anormalement il faut faire un gros chlore choc.
Dans un Spa si tu es ok sur le ph tu n’auras l’odeur du chlore qu’au soulèvement de la couverture (comme le brome d’ailleurs).
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 6  Posté le: Lun Mai 15, 2006 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
le chlore dans le spa marche tres bien, suffit de pas avoir la main lourde sur le produit.
( le chlorifix de bayrol est tres tres tres bien en tout cas )
azur carrell decor
Message 7  Posté le: Sam Juin 17, 2006 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
moi je suis constructeur de spa béton + carrelage, je les installe tous sans exeption sur électrolyse / sel @+ azur
www.azurcarrelldecor.com
LAURENT D
Message 8  Posté le: Lun Juin 19, 2006 08:22    Sujet du message: SPA MOSAIQUE Répondre en citant
superbe spa maconné
apparement vous travaillez en metropole?
salutations
www.alpes-spa.com
pcc
Message 9  Posté le: Lun Juin 19, 2006 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour votre spas regardez plutot www.crystallineh20.com avec ce produit et un peut de chlore maxi 1ppm vous obtiendrez une eau magnifique.
Bonne soirée. Laughing Laughing
Pas de nouveaux messages Brome / chlore choc … compatible ? etb34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Sep 01, 2008 19:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS conseil chlore/ph claudiane PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Sam Aoû 30, 2008 11:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages doseur automatique de chlore popot PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Ven Aoû 29, 2008 07:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Augmentation du chlore impromptue galere PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Aoû 27, 2008 19:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore trop haut bercool PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Aoû 26, 2008 20:30 Voir le dernier message
Piscine - SPA au chlore?
