pompe au dessus du niveau de l'eau
Olivier
Message 1  Posté le: Sam Juin 03, 2006 18:59    Sujet du message: pompe au dessus du niveau de l'eau Répondre en citant
salut tt le monde
j'ai encore besoin de vos lumieres et c'est les mains pleines de ciment que je tapotte sur mon clavier. les travaux n'en finissent pas
j'ai refait mon local technique intégralement en dur et j'ai mit la pompe a environ 1 m au dessus du niveau de la piscine en eau. ma pompe est une 16m3 h aqualux et elle a une hauteur d'aspiration de 16 m
j'ai postionné des clapets antiretour (1 entre la clarinette et 1 apres le brominateur), donc le circuit filtration est a l'abri des reflux et des désamorcages.
je n'arrive pas a amorcer. quelque peut il m'aider
alf
Message 2  Posté le: Sam Juin 03, 2006 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
16m de hauteur d'aspiration, c'est impossible.
le maxi c'est 9m81. et encore theorique, au niveau de la mer, etc., a 7m c'est du super matos, et ca aspire pas grand chose. tu dois confondre aspiration et refoulement, 16m de hauteur de refoulement ca fait 1.6bar en sortie pompe.
pour le pb de l'amorcage, 1m c'est certainement dans les capacités de la pompe. essaie de remplir l'aspiration, jusqu'au niveau de la pompe, en laisant seulement la prise balai ouverte et en balancant l'eau du tuyau d'arrosage dedans, en essayant de bidouiller un truc etanche. une fois le prefiltre pompe plein d'eau, tu mets en route la pompe et tu ouvres les vannes skimmers.
Olivier
Message 3  Posté le: Sam Juin 03, 2006 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est ca marche
merci pour le conseil
effectivement c'est une hauteur de refoulement
ca c'est un post efficace Wink
Pas de nouveaux messages Valeur idéal TAC et TH ????? et trait... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Ven Mai 25, 2012 10:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Piscine - pompe au dessus du niveau de l'eau
