Terrasse/Plage
jmouton
Message 1  Posté le: Mer Mai 31, 2006 19:46    Sujet du message: Terrasse/Plage Répondre en citant
Je dois coulé une terrasse/plage en béton de 10cm entre ma maison et la piscine (une dejoyaux 4x8), cette terrasse fait 4,5m entre la maison et la piscine, sur une longueur de 13m.
Mon problème est l'écoulement des eaux de la terrasse.
Comment faire pour écouler l'eau ? Vers la maison ou vers la piscine ?
Comment procéder ?
Merci de vos réponses. A+
Laughing
alf
Message 2  Posté le: Mer Mai 31, 2006 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
soit vers piscine soit vers maison, mais avec caniveau avec pente 1cm/m au point bas. je mettrais plutot le long piscine, avec double pente fond caniveau vers le milieu des 13m et sortie tube pvc sous la dalle
13m oublie pas de faire un joint de dilatation au milieu, pitet meme deux, et aussi coté maison ainsi qu'un joint de rupture coté piscine.
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
jmouton
Message 3  Posté le: Mer Mai 31, 2006 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du tuyau !
BERTRAND jean julien
Message 4  Posté le: Mer Mai 31, 2006 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
En principe la pente (1 cm/ml) doit être opposée à la piscine pour ne pas amener dans celle ci de l'eau de pluie ou lavage polluée. La longueur de 13 ml doit être divisée en panneaux de coulage avec joint de dilatation perdu, remonté dans le carrelage de façon a avoir des diagonales de panneaux de 4,5 à 5 ml. Cela limite le risque de fissuration. TS dans le beton nécessaire. Faire un joint de dilatation périphérique avec une mousse de 5 m/m reprenant le béton + le carrelage.
Un caniveau de récuperation des eaux pluviale doit être posé en bas de pente et un collecteur reprenant les différentes grilles d'évacuation.
Bon courage.
jmouton
Message 5  Posté le: Mer Mai 31, 2006 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, alors vers la piscine ou vers la maison . Rolling Eyes
alf
Message 6  Posté le: Mer Mai 31, 2006 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
l'ecoute pas, lot, la, fais pente vers la piscine. en principe c pente de la piscine vers l'exterieur pour pas que l'eau fasse une flaque et qu'elle retourne ds la piscine. si tu intercales un caniveau c'est ok.
si tu fais ruisseler l'eau de debordement vers la maison, c ton choix, mais les piscines resistent mieux a l'humidité que les maisons ( enfin ici, sur melmac)
les joints de dilatation ou fractionnement, c'est tous les 25m²maxi et 8ml en diagonale au maxi. pas 4m50
quant a la mousse de 5, ya des profiles speciaux pour la remplacer qui vont tres bien et qui te permettent de titrer ta regle dessus. la mousse contre la maison et entre caniveau pris dans la dalle et piscine.
le carrelage tu le poses sur ta dalle et tes joints et tu le recoupes sur le joint de dilatation apres sechage colle ( le lendemain au plus tard, pas six mois apres). deuxieme solution, tu prevois tes joints pour qu'ils tombent dans le calepinage carrelage et tu mets par dessus des profiles speciaux fractionnement carrelage, ou un joint sikaflex gris, blanc ou beige
Gwen68
Message 7  Posté le: Sam Juin 03, 2006 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi une plage entre la piscine et la maison.
L'écoulement, j'ai préféré le faire vers la piscine ! (C'est mieux d'inonder la piscine ou la maison ? A toi de choisir ! Laughing Laughing )
Everblue 4*8,PVC Armé,Electrolyse au sel,Filtration diatomé,NCC,Chauffée avec PAC,Volet hors sol Abriblue "Open".
Pas de nouveaux messages Plage : solution attente ? Le temps q... Greg86 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 1 Ven Mai 25, 2012 10:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Combien de temps avant de faire la te... psiscinator PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 7 Sam Mai 12, 2012 21:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coulure terrasse bois (Robinier) sur ... shubi1406 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Mai 12, 2012 21:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages coller les lames de terrasse à la col... ouioui44 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 9 Sam Mai 05, 2012 08:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Les Demarches pour une Terrasse Tomax PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 1 Jeu Mai 03, 2012 10:29 Voir le dernier message
Piscine - Terrasse/Plage
