J'ai honte mais je suis dans la mouise.....
richard17
Message 1  Posté le: Jeu Juin 01, 2006 08:42    Sujet du message: J'ai honte mais je suis dans la mouise..... Répondre en citant
Bonjour à Toutes et tous,
Quoi faire dans un cas comme celui-ci? J'ai depuis quelques mois fais installé une piscine Hydrotonic coque (Piscine N°1), et hier il s'est passé quelque chose de très embétant, en effet lors du passage de l'aspirateur "en eau trouble " j'ai aspiré un Thermometre et celui ci se retrouve au fond du tuyau balais. Deux problèmes, je ne peux plus me servir du balais de peur de créer un gros bouchon et plus grave je ne peux plus filtré car il bloque la fermeture de la vanne balais donc plus d'inversion possible (Balais/Skimmer).
Savez vous comment faire? Existe t-il un système de refoulement lorsque ce tuyau est bouché ou doit on procéder autrement?
Merci à tous de votre aide.
Amicalement,
Richard
Message 2  Posté le: Jeu Juin 01, 2006 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
prendre le tuyau d'arrosage, remplir le tuyau pvc par le local technique et avec la pression ton thermometre va sortir.
tu dois avoir un sacré diametre en sortie pour aspirer un thermometre.
richard17
Message 3  Posté le: Jeu Juin 01, 2006 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Gavage,
J'ai déjà essayé hier mais le tuyau d'arrosage ne passe pas dans le coude et de fait l'eau refoule au niveau du pre-filtre et se répend dans le local technique. Je pense que le daimetre doit être de 40 ou 50mm.
Richard
famille1000
Message 4  Posté le: Jeu Juin 01, 2006 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
en me prenant la température, il m'est arrivé la même aventure: une vesse bien puissante et tout est rentré (sorti plutôt) dans l'ordre !
richard17
Message 5  Posté le: Jeu Juin 01, 2006 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Famille 1000,
C'est quoi une vesse?
Richard
famille1000
Message 6  Posté le: Jeu Juin 01, 2006 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur Richard, voyons, un peu de tenue , SVP !
Wink
bazon
Invité
Message 7  Posté le: Jeu Juin 01, 2006 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
eassaye de brancher le tuyau a l'envers
richard17
Message 8  Posté le: Jeu Juin 01, 2006 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci b*z**,
Mais comme je suis un gros puceau en matière de piscine, je branche quel tuyau à l'envers de quoi? J'ai l'impression que ce post va durer un peu Laughing
Pascal_974
Message 9  Posté le: Jeu Juin 01, 2006 09:45    Sujet du message: Re: J'ai honte mais je suis dans la mouise..... Répondre en citant
Il suffit donc de démonter cette vanne ! Cool
Ca m'a pas l'air bien compliqué ce truc-là ! ! ! Shocked
Sans oublier de boucher la prise balai (côté bassin) pour pas tout inonder . . . Wink
bazon
Invité
Message 10  Posté le: Jeu Juin 01, 2006 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Branche un coté du tuyau de l'aspirateur dans un skimmer ,ferme l'autre l'autre coté du tuyau dans ta prise balai ,ouvre la vanne skimmer , et ouvre un tout petit peux la vanne balai ,le skimmer va aspirer dans le tuyau et normalement ton thermo vas étre aspiré ,mais attention il faut que tu l'arretes au skimmer sinon tu vas simplement changer de vanne et il vas se trouver dans la vanne skimmer
Bienvenue sur le forum
minigir
Message 11  Posté le: Jeu Juin 01, 2006 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec pascal
procures toi un bouchon d'hivernage, pour fermer la canalisation dans le bassin, et tu pourras très facilement démonter ta vanne!
Shocked dis b*z** , tu crains pas que ton remède soit pire que le mal?
Va tout casser notre camarade.
bazon
Invité
Message 12  Posté le: Jeu Juin 01, 2006 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Minigir je m'apperçois que j'ai donné un mauvais conseil Embarassed Embarassed et au risque de le vexer s'il est pas bricoleur surtout qu'il ne m'écoutes pas. Embarassed Embarassed rayban Remarque cela doit étre marrant d'essayer de l'attraper le thermo entre deux vannes rayban
brice69
Message 13  Posté le: Jeu Juin 01, 2006 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Entre 2 quoi Question Question Laughing Laughing Laughing Embarassed Embarassed Embarassed
Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours . . . !
bernard46
Message 14  Posté le: Ven Juin 02, 2006 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Et après, il va boucher la vanne du skimmer? Rolling Eyes
"Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
bazon
Invité
Message 15  Posté le: Ven Juin 02, 2006 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
FAUT SUIVRE Bernard faut suivre Wink
DGX
Message 16  Posté le: Ven Juin 02, 2006 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu branches une pompe aspirante de surface dans ta prise balai et le thermometre va revenir par ou il est passé Razz
Pas de nouveaux messages pourquoi suis je dans le rouge? (pres... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mar Mai 22, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages J'ai fait un rêve.... chatdamour Présentation des membres 3 Lun Mai 21, 2012 12:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Air dans ma pompe folligato PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Mai 20, 2012 18:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment creuser un puit de décompress... patamodeler85z PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Mai 19, 2012 10:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Montage Sunbay Koba (6x4m) dans le 13 ritchy PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 3 Jeu Mai 10, 2012 21:39 Voir le dernier message
Piscine - J'ai honte mais je suis dans la mouise.....
