Chloration à l'eau de javel du commerce
bernrdM
Invité
Message 1  Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 11:19    Sujet du message: Chloration à l'eau de javel du commerce Répondre en citant
comment peut on chlorer une piscine (50 m3) avec de l'eau de javel du commerce ?
En traitement permanent ? [/u]: le chore libéré n'est pas stable je crois, donc pas trop efficace si pas de pompe doseuse ?
en traitement choc ponctuel : quelle quantité ?
exemple pour une piscine de 50 m3 pour faire remonter le taux de 0,5 ppm à 1,5ppm :
concentration initile de l'eau de javel 3,6% => 50/3,6 = 14 litres d'eau de javel ???
est-ce exact et quelles conséquences pour le ph et la tenue du matériel (filtre à sable) ??
merci pour vos lumières
pca13
Message 2  Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 15:52    Sujet du message: chloration à l'eau de javel du commerce Répondre en citant
Bonjour;
Un peu dur avec le javel du commerce, surtout si le droguiste du coin ne le vend qu'en berlingo; vive la chloration facile !!.
Dans le domaine il vaut mieux aller voir les coopératives ou fournisseurs de Px chimiques et acheter de l'hypochlorite de sodium plus concentré et en bidon de 20 litres. Je l'utilise parfois quand j'ai besoin de choquer ma piscine. Attention de bien suveiller le PH avant et après chloration. Pour 50 m cubes prévoir environ 5 litres en fct de l'état de l'eau et surtout des algues s'il y en a. Pour ma part je l'utilise le soir et de préférence avec la bache à bulle posée. Le produit est instable, très sensible aux UV mais le résultat est bon. Le jour suivant la chloration est rapidement retombée à sa valeur initiale.
Bon courage
jean michel
Message 3  Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour pca : peux tu préciser la concentration en °Chl de l'eau de javel que tu emplois?i. Celui du commerce c'est souvent 12° Chl.
jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
pca13
Message 4  Posté le: Ven Aoû 27, 2004 10:58    Sujet du message: chloration à l'eau de javel du commerce Répondre en citant
Bonjour Jean Michel,
L'hypochlorite de Sodium que j'utilise est à 48° chloro: titre en départ de fabrication soit 12.5% de chlore actif; c'est bien plus que la javel bien connue du commerce. Toute la prudence pour la peau et les vêtements s'impose dans l'utilisation. C'est assi un produit que j'emploie pour nettoyer les margelles et la pierre autour de la piscine après les salissures mousses ou lichens de l'hiver. Pulvérisation prudente puis rinçage dans les minutes qui suivent. C'est bien moins cher qu'avec les produits vendus à cet effet.
Bonne baignade
Pas de nouveaux messages Chlore choc : eau de javel YNG PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Oct 06, 2008 09:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Rgul System / Bulles avec javel 48° biancs PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 05, 2008 14:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traitement de l'eau lucie9 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Sep 20, 2008 14:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Action de l'eau de javel sur le Ph ??... Tartopom PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Sep 19, 2008 11:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dosage Javel, délais d'action golinu PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Sep 11, 2008 18:09 Voir le dernier message
Piscine - Chloration à l'eau de javel du commerce
