Baf Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mai 15, 2006 11:37 Sujet du message: Tuyau bonde de fond |
Ca y est, le trou est creusé, reste plus qu'à ferrailler et à positionner la bonde de fond .
Mais j'ai une interrogation (et surement pas la dernière) :
Le tuyau de la bonde de fond doit-il être sous la dalle ? ou intégré dans celle-ci ? Et, s'il est intégré, doit-il ressortir de la dalle en périphérie (au niveau du coffrage) par dessous, par dessus, ou sur la tranche de la dalle ?
Merci pour votre aide |
Phils Grand baigneur
Inscrit le: 05 Oct 2004 Messages: 121 Localisation: Toulouse
Posté le: Lun Mai 15, 2006 14:51 Sujet du message: |
Salut, le tuyau de la bonde de fond doit être sous la chappe. Il faut creuser une tranchée de 10cm x 10cm. ensuite, recouvrir le tuyau de sable. Perso, au niveau de la bonde, comme le tuyau traverse la chappe, je l'ai recouvert d'un triangle en feraille pour eviter l'ecrasement.
Photos ici :http://www.marinapool.net/PhotosMontage-Terrassement.html _________________ mon site: http://monsite.wanadoo.fr/ma-piscine
C'est marrant, on voit rarement des baigneurs sur les photos!
Posté le: Lun Mai 15, 2006 14:52 Sujet du message: |
[quote="Phils"]Salut, le tuyau de la bonde de fond doit être sous la chappe. Il faut creuser une tranchée de 10cm x 10cm. ensuite, recouvrir le tuyau de sable. Perso, au niveau de la bonde, comme le tuyau traverse la chappe, je l'ai recouvert d'un triangle en feraille pour eviter l'ecrasement.
Photos ici :[url]
Posté le: Lun Mai 15, 2006 15:09 Sujet du message: |
Merci Phil,
OYE OYE, Y-a-t-il unanimité dans l'assistance pour cette solutions ?
Parce que le revendeur me disait au contraire d'intégrer le tuyau dans la dalle pour qu'il ne risque pas décrasement . mais moi, j'ai peur qu'à l'endroit du passage du tuyau, la dalle soit fragilisée . et j'avais donc plutôt tendance à faire comme Phil .
La toupie arrive Samedi (sous la pluie .), donc il faut que je réalise le ferraillage et l'installation de la bonde d'ici là . |
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Lun Mai 15, 2006 15:57 Sujet du message: |
Pour éviter tout souci, du creuses un petit peu plus, et tu mets du sable sous le tuyau et sur celui-ci.
Avec la chape qui passe dessus, à moins qu'elle n'aie l'idée de descendre, on voit mal ce qui va écraser le tuyau. Si vraiment tu as peur de l'écrasement, tu remets par dessus une bonne planche, avant d'envoyer ton béton.
M'enfin je dis ça, moi, j'ai pas mis de bonde de fond, exprès pour éviter ce genre de problèmes !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
BR Maître nageur
Inscrit le: 03 Jan 2005 Messages: 1218 Localisation: 31 - Toulouse
Posté le: Lun Mai 15, 2006 16:47 Sujet du message: |
Tuyau sous la dalle. Si il s'écrase c'est que la dalle descend, et là , à mon avis l'écrasement du tuyau sera le cadet des soucis.  _________________ BR.
Photos sur www |
manu16 Maître nageur
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 1189 Localisation: charente
Posté le: Lun Mai 15, 2006 17:05 Sujet du message: |
| Il n'y a aucun risque d'écrasement. Tu évites simplement de couper le treillis soudé (le cas échéant, tu rajoutes un morceau aprés avoir passé le tuyau) et tu le fais sortir où ça t'arrange. |
elokan Grand baigneur
Posté le: Lun Mai 15, 2006 18:50 Sujet du message: |
Idem, le tuyaux dans la dalle en beton, aucun soucis a avoir.
Meme pour le sable je n'en vois pas vraiment l'utilité, mais si sa peut te rassurer alors fait le. |
biquet Grand baigneur
Posté le: Lun Mai 15, 2006 21:55 Sujet du message: |
Meilleur solution plus longue mais plus logique: Faire un petit coffrage a l'endroit de la bonde de fond, placer un tuyaux de 80 ou 100 sous la dalle
qui arrive dans le coffrage .
Pas de soucis couler a l'aise sans aucuns risques .
Puis démonter le coffrage passer le tuyaux de 50 mm le raccorder a la bonde de fond fixer celle-ci au niveau fini avec des cales correspondant a la hauteur de la chappe de propreté et de niveau . Le tuyaux de 50 pouvant coulisser dans le tuyaux de 80 .
Couler le coffrage au raz de la dale bien boucher les trous des vis de la bonde pour éviter de les boucher avec du béton (toile isolante ) ensuite quand vous faites votre chappe de propreté la bonde sert de repère de niveau pour votre chappe voili voilou.
[img][img=http://img254.imageshack.us/img254/8695/photo1246yl.jpg][/img] |
Posté le: Mar Mai 16, 2006 15:49 Sujet du message: |
| C'est pas con . |
michel77 Grand baigneur
Posté le: Mar Mai 16, 2006 20:34 Sujet du message: |
moi pas de prise de tete la dessus, j ai passé le tuyau dans une gaine rouge, celle ci coulé dans la dalle, dailleur tous mes tuyau souples sont gainés.
a plus
michel _________________
Fait maison: 10X4 tradi, escalier sur toute la largeur, pvc armé DELIFOL , brome, dalles Pierra, filtration HAYWARD, abris coulissant, etc
http://tacos77.skyrock.com/ |
azur carrell decor Grand baigneur
Inscrit le: 29 Avr 2006 Messages: 252 Localisation: MARTINIQUE
Posté le: Sam Mai 20, 2006 17:16 Sujet du message: |
| michel77 a écrit: | moi pas de prise de tete la dessus, j ai passé le tuyau dans une gaine rouge, celle ci coulé dans la dalle, dailleur tous mes tuyau souples sont gainés.
a plus
michel |
super Michel et pour renforcer ton opinion, j'ai établit un article à ce sujet [url]http://perso.wanadoo.fr/azurcarrelldecor/images/tub%20g.gif
bon courage à tous.@ + azur[/url] |
Posté le: Sam Mai 20, 2006 17:25 Sujet du message: |
| azur carrell decor a écrit: | | michel77 a écrit: | moi pas de prise de tete la dessus, j ai passé le tuyau dans une gaine rouge, celle ci coulé dans la dalle, dailleur tous mes tuyau souples sont gainés.
a plus
michel |
ce lien est mieux http://perso.wanadoo.fr/azurcarrelldecor/tub.htm |
