SRAM Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Mai 11, 2006 20:56 Sujet du message: Je ne comprend rien... |
mon pisciniste m'a conseiller de mettre du ph+ pour remonter mon taux de ph trop faible. J'ai une piscine de 30m3, je devais le remonter de 1.2 environ et j'ai mis 2.7 kg.
Quand tout à coup mon eau est devenu du lait candia, très très laiteuse. J'ai trempé ma petite bandelette de ph pour voir le niveau, tout est nickel, sauf mon eau. Remarquez cléopatra faisait des bains de lait et cela lui plaisait.
Je n'arrive pas à résoudre mon problème, help me.
Thierry from la rochelle |
hdel31 Grand baigneur
Posté le: Jeu Mai 11, 2006 21:38 Sujet du message: |
| Je dirais, mais les anciens vont confirmer, que le calcaire qui était dissous avec un PH plus faible (l'acide dissous le calcaire) a précipité, rendant l'eau laiteuse. Place aux spécialistes! |
Posté le: Jeu Mai 11, 2006 22:32 Sujet du message: |
| ah bon mais que puis je faire pour ce problème? |
Posté le: Jeu Mai 11, 2006 22:52 Sujet du message: |
| Le mieux est de rechercher dans les anciens posts, je n'ai fait que restituer ce que j'avais lu, j'espère sans dire de bêtise. |
Posté le: Jeu Mai 11, 2006 22:55 Sujet du message: |
Je ne suis pas spécialiste non plus, mais je dirais floculation, filtration 24 heures, puis lavage de filtre. . . J'ai bon
Edouard88  _________________
zeoc Baigneur confirmé
Inscrit le: 28 Mai 2004 Messages: 960 Localisation: Au pied d'un cep!
Posté le: Ven Mai 12, 2006 06:43 Sujet du message: |
2,7kg d'un coup ?!
c'est beaucoup trop.
par hasard sur ton bidon de PH+ y'aurait pas marqué : "pas plus de 0,2 de correction en une fois" ?
oi pour 80m3 je mets jamais plus d'1 kg en une fois (du PH- dans mon cas)
Sinon l'explication du calcaire doit etre la bonne, donc filtration a fond. _________________ >>> future maison - >>> piscine  |
jackbatif Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Mai 12, 2006 09:10 Sujet du message: |
salut les reponsse on ete donnée par edouard88 et zeoc,
d une par tu n aurai jamais du mettre d un coup autant de ph+ (ou de - c pareille) le mieu c d en mettre petit a petit pour la remonté de 0.1 tout les heur mais pas plus si non ta vu le resultat.
maintenent que c fait il te reste pluque a mettre du floculant en chaussette c le mieu et tu met la filtration en continue et tu lave ton filtre toute les 24h.
a+ |
Posté le: Ven Mai 12, 2006 21:04 Sujet du message: |
| merci à tous |
Posté le: Dim Mai 14, 2006 18:24 Sujet du message: |
question supplémentarie : suite à ça avec le floculant et la filtration 24H mon eau est limpide mais il y a une grosse couche de dépot blanc au fond de la piscine et je dois l'aspirer au tout à l'egout. Mais quoi utiliser pour aspirer le sol sans que les fines particules ne se décollent?
Et est ce normal d'avoir un tel dépot comme de la neige malgres la filtration et le floculant?
Merci d'avance |
bazon Invité
Posté le: Dim Mai 14, 2006 18:42 Sujet du message: |
Je crois que c'est ton calcaire qui s'est déposé au fond,il faut l'aspirer et l'envoyer directement a l'égout.Selon ton aspi vas y doucement sinon tu vas faire un nuage et remélanger tout. bon courage  |
M Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 16 Oct 2004 Messages: 41 Localisation: Bordeaux
Posté le: Lun Mai 15, 2006 21:44 Sujet du message: |
c'est génial
SRAM , tu viens d'expérimenter comment enlever du calcaire, et donc baiSSer le TH de l'eau.
J'avais lu sur le sujet mais jamais expérimenté la chose.
si tu as l'occasion de mesurer le TH de ton eau après nettoyage, fais nous connaitre les résultats. _________________ 10mx5m ; PHMB, H2O2
Aqualarm |
Posté le: Sam Mai 20, 2006 12:19 Sujet du message: |
je suis un vrai chimiste dans l'ame.  |
piscinier professionnel Grand baigneur
Inscrit le: 29 Jan 2005 Messages: 496 Localisation: corse
Posté le: Dim Mai 21, 2006 20:25 Sujet du message: |
Pour augmenter le PH la dose est de 1 kg/ 100m3 pour remonter de 0,1
Je pense que vous avez eu la main un peu lourde.Redescendez votre PH entre 7,2 et 7,4 mais progressivement. |
