local technique...1 ou 2 ?
bibice63
Message 1  Posté le: Jeu Mai 11, 2006 14:11    Sujet du message: local technique...1 ou 2 ? Répondre en citant
Pour une piscine X Water 4,5 x 8,5 m avec escalier balnéo 3 M, est-il obligatoire d' avoir un local technique sous l 'escalier ? Quelqu'un aurait-il monté le blower, l'aspiration et la commande directement sur le local technique piscine ,en passant simplement le tuyau de refoulement dans la dalle et sous l'escalier?
merci d'avance pour votre aide.
De plus pour la pose du liner, quelques conseils seraient les bien venus.
SAL59114
Message 2  Posté le: Ven Mai 12, 2006 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
balnéo : je n'ai pas .
mais je dirais rien sous la dalle pour ne pas risquer de fragiliser : autant passer par les cotés
liner , j'ai sous-traité par un pro très bien ,et si tu veux son n°.
mais j'ai vu son travail.
si tu as une question précise.
merci à b*z** pour avoir repéré ton post.
bri
Message 3  Posté le: Sam Mai 13, 2006 06:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le local technique sous l'escalier peut etre utile. si jamais il y a des soucis avec la tuyauterie ou les buses. des fuites par exemple.
De toute facon il faut soutenir l'escalier sous chaque marche avec des parpaings, donc il n'en faut pas beaucoup plus pour faire un petit local et acceder à les elements.
sans parler aussi que le local technique de la piscine est extremement petit, demande à Sal s'il y a la place pour une autre pompe de la meme dimension et tout le reste.
bon courrage.
Ps: soutien egalement l'endroit où l'on s'allonge. risque de déformation avec le temps.
bibice63
Message 4  Posté le: Dim Mai 14, 2006 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vais pas faire de local, je n'ai qu'un tuyau avec un raccord sous cet escalier je vais le passer dans une gaine et bien proteger l'endroit du raccord.
Je pense que quand le tuyaux sera usé l'escalier le sera aussi.
pour le soutien de l'endroit ou l'on s'allonge, merci, je n'y avait pas pensé,
et comme je ne fais pas de local je peux remblayer completement.
SAL59114
Message 5  Posté le: Dim Mai 14, 2006 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
pour info :
j'ai augmenté la taille du local (sinon on ne sais plus facilement y descendre)
j'ai rendu possible l'externalisation de la filtration par passage de tube PVC semi-rigides reliés au garage.
Pas de nouveaux messages Calorifuge tuyaux local technique nico42 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 20, 2012 15:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 15m entre le local technique et la pi... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mar Mai 01, 2012 10:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eloignement local technique de la pis... dams138 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 16 Jeu Avr 26, 2012 09:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Recherche infos technique pour filtra... sohal PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Lun Avr 23, 2012 23:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Accès local technique piscine copropr... FC06 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 0 Jeu Avr 19, 2012 09:34 Voir le dernier message
Piscine - local technique...1 ou 2 ?
