Sable au fond de la piscine
Coxinelle
Message 1  Posté le: Mer Mai 10, 2006 14:55    Sujet du message: Sable au fond de la piscine Répondre en citant
Bonjour à tout le monde.
J'ai fait une recherche et j'ai trouvé quelques posts se rapprochant de mon problème mais je ne suis pas certaine d'avoir tout compris .
d'autant plus que je ne sers que d'intermédiaire, je ne comprends rien du tout dans le système de la piscine, c'est mon mari qui m'envoie crier ce SOS.
Alors voila, il a voulu voir si il restait assez de sable dans le filtre, il en restait assez, mais aprés pour remettre (excusez moi je ne connais pas les termes techniques . Crying or Very sad ) une pièce à l'intérieur il n'a pas pu, donc il a sorti tout le sable avec un seau, a remis cette pièce et a rerempli de sable.
Depuis lorsqu'il met la pompe on se retrouve tout le temps avec du sable au fond de la piscine.
Sauriez vous d'où cela peut venir ? est ce une mauvaise manip de sa part ?
Toutes vos réponses seront les bienvenues et excusez moi du peu de précision de mon post .
Bonne journée.
theo
Message 2  Posté le: Mer Mai 10, 2006 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre une histoire de joint qui manque?
bazon
Invité
Message 3  Posté le: Mer Mai 10, 2006 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue sur le forum Coxinelle,je laisse le soin a d'autres de te répondre,sinon je reviendrai Laughing Laughing
minigir
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 4  Posté le: Mer Mai 10, 2006 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Question Laughing Question
salut, coccinelle. Ton mari il a soit: cassé une crépine en faisant sa manoeuvre, sinon il a mis du sable dans le tube central et ce sable s'évacue par la pression de la pompe.
tu peux essayer de faire un long rinçage canalisation en envoyant l'eau à l'égoût.
Coxinelle
Message 5  Posté le: Mer Mai 10, 2006 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses Very Happy .
Question surement idiote mais .
C'est quoi une crépine ? Question
moulesfrites
Message 6  Posté le: Mer Mai 10, 2006 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Coxinelle Cool
Question : Après avoir vidé le sable et après avoir remis le collecteur intérieur et les crépines (je suppose que ce sont ces pièces-là qu'il n'arrivait pas à remettre - voir photo ci-dessous), est-ce qu'il a couvert ces pièces (avec un petit sac plastique, par ex.) avant de remettre le sable pour éviter qu'il ne s'introduise dedans Question
Si pas, ben tout comme minigir, je te conseille de faire un bon rinçage ou alors de recommencer l'opération en prenant soin de bien nettoyer le corps du filtre une fois vidé et de bien couvrir les pièces décrites ci-dessus.
De toute façon, tu peux le rassurer, il n'y aura jamais dans le fond de ta piscine plus de sable qu'il n'y en a dans ton filtre Wink
Tiens-nous au courant Shocked
7 x 3,5m - Blok-it System - Sept' 2005 - PAC Climexel HH62 - Filtre à sable
bazon
Invité
Message 7  Posté le: Mer Mai 10, 2006 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
La tu as un probléme si tu mets un sac sur la crépine negatif negatif
Coxinelle
Message 8  Posté le: Mer Mai 10, 2006 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI beaucoup pour vos réponses et la photo qui va être trés utile.
Je ferais lire tout ca par mon mari dés son retour.
Par contre sac ou pas sac alors ?
Petit-Lewis
Message 9  Posté le: Mer Mai 10, 2006 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
negatif He bien, comme b*z**, je dirais pas sac.
L'eau va rentrer dans le filtre sans pouvoir en sortir par les crepines.
Ca va faire BOUM !
minigir
Message 10  Posté le: Jeu Mai 11, 2006 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
perso, j'ai un filtre avec vanne top. Le sac de moules frites ( Exclamation ) je le mets sur le tube vertical où s'emboite la vanne, sinon il se remplit au remplissage ( Embarassed ) et après c'est la cata y a du sable dans la piscine!
Mais bien sûr je l'enlève avant de remettre la vanne Rolling Eyes
bazon
Invité
Message 11  Posté le: Jeu Mai 11, 2006 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour jac mat.que je sache le sable ne passe pas dans la vanne 6 voies Exclamation Exclamation Question ou alors elles ont bien changées Embarassed Embarassed
bazon
Invité
Message 12  Posté le: Jeu Mai 11, 2006 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Mini je ne vois pas du tout ton systéme,elle est ou ta vanne ,sur le filtre pour que tu l'emboites sur le tube vertical Question Question
minigir
Message 13  Posté le: Jeu Mai 11, 2006 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
bazounet, ma vanne est TOP! Laughing
elle est sur le filtre quoi! Et elle vient s'emboiter sur un tube vertical venant du fond du filtre (terminé en bas par les crépines en étoile). Et je ne sais pas si c'est le même genre que celui de jac-mat, mais il y a un joint torique sur le corps de vanne évitant les remontées de sable passant entre le tube et le corps de vanne. Un autre joint torique assure l'étanchéité entre vanne et filtre!
bazon
Invité
Message 14  Posté le: Jeu Mai 11, 2006 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
minigette ,moi la mienne est sur le coté ,donc absolument pas en contact avec le sable. Comme quoi méme les filtres a sables ne sont pas conçu pareil Laughing
Coxinelle
Message 15  Posté le: Jeu Mai 11, 2006 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Je tenais à vous remercier 1000 fois pour toutes vos réponses !
Je les ai fait lire à mon mari et il va aller voir selon vos conseils ce qui peut provoquer ce problème.
MERCI BEAUCOUP ! bien
Bonne journée.
Pas de nouveaux messages piscine a débordement ! bonde de fond NES81 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Mai 26, 2012 18:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtre à sable intex shortspyder PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Mai 24, 2012 15:33 Voir le dernier message
Piscine - Sable au fond de la piscine
