Puisard
Olivier01
Message 1  Posté le: Jeu Avr 27, 2006 18:14    Sujet du message: Puisard Répondre en citant
Une petite question sur le puisard !
J'ai lu certains posts en parlant car je n'y pensais pas du tout. Comment est ce qu'il doit etre installé ? est ce obligatoire ?
si le sol est humide, je pense que c'est très utile mais il ne s'agit que d'un tuyau mis a la verticale jusqu'au fond de la fosse sous dalle béton ?
c'est bien ca ?
popo
Message 2  Posté le: Jeu Avr 27, 2006 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Olivier tu sais je crois qu'un puisard c'est utile pour remplir la piscine Wink
Olivier01
Message 3  Posté le: Jeu Avr 27, 2006 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
non, je ne crois pas, c'est pour evacuer l'eau que peut délivrer le sol après la pluie !
popo
Message 4  Posté le: Jeu Avr 27, 2006 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour mais pourquoi veux tu évacuer l'eau du sol après la pluie le sol absorbe naturellement l'eau non ?
amitiés popo
Pascal_974
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 5  Posté le: Ven Avr 28, 2006 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Popo,
L'eau qui ruisselle sur le sol aura une nette préférence pour aller s'infiltrer dans le trou plus ou moins bien rebouché qu'il y a entre ta piscine et le sol d'origine.
Certains terrains peuvent aussi présenter des nappes d'eau en sous-sol.
Du coup, ce puisard joue le rôle de puits de décompression. Combiné à un drain placé tout autour du bassin, il collecte les eaux de ruissellement, d'infiltration ou qui remontent d'une nappe.
Cela permet d'équilibrer les pressions entre l'intérieur et l'extérieur du bassin. Comme c'est de l'ordre de plusieurs tonnes, il vaut mieux avoir pris cette précaution.
Very Happy
steph89
Message 6  Posté le: Ven Avr 28, 2006 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais poser le puisard ce WE, tuyau PVC D 400, le drain autour de la piscine va s'y relier ainsi que le tuyau PVC qui sera relié aux caniveaux accodrain de la terrasse.
Photo à suivre. Very Happy
Du projet à la réalisation: y'a du boulot!
Piscine SUNBAY 8,80 x 4,85 x 1,45 PAC O'CLAIR 9,5 Kw
http://piscinesteph89.monsite-orange.fr//
http://stephan89.monsite-orange.fr//
steph89
Message 7  Posté le: Lun Mai 01, 2006 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà le mien Very Happy
Pascal_974
Message 8  Posté le: Mar Mai 02, 2006 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Attention au diamètre de ce puits ! pas besoin de faire des économies de ce côté-là. Il faut penser à pouvoir y insérer une pompe vide-cave le cas échéant Wink
splatch!
Message 9  Posté le: Mar Mai 02, 2006 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
A partir de 300 mm, c'est amplement suffisant pour descendre une pompe vide cave. Au delà, le coût augmente (- de 100 E TTC pour 3 m en 315 mm pour ce qui me concerne).
Par contre, ne pas oublier le géotextile pour protéger le lit de gravier et le drain de la terre.
"Piscine maison" + pool house en construction :
bassin 9x4.50 m, bloc poly, liner 150/100, volet immergé, NCC
steph89
Message 10  Posté le: Mar Mai 09, 2006 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Attention au débattement du flotteur dans le puit, 300mm ça me semble un peu juste.
splatch!
Message 11  Posté le: Mar Mai 09, 2006 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est juste, mais ça passe : il faut s'arranger pour positionner correctement la chose.
De toute façon, je ne place aucune confiance (dans la durée) en ce système de déclenchement, surtout sur une pompe achetée au plus bas prix : 25 E.
C'est pour ça que je compte shunter le déclencheur et faire une mise en route temporisée (5 minutes devraient suffire) par programmateur. Ou alors plus simple : déclenchement manuel jusqu'à plus soif.
Hips! Wink
olive47
Message 12  Posté le: Mar Mai 09, 2006 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hips! Wink
Ta pompe risque de tourner à vide ce n'est peut-être pas très bon, c'est tout l'intérêt du flotteur de déclencher quand il y a de l'eau.
splatch!
Message 13  Posté le: Mar Mai 09, 2006 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sur une pompe bas de gamme, je mets juste en doute la fiabilité du déclenchement par le flotteur (marche ou arrêt). De plus, la pompe est toujours immergée avec ce système (la mienne en tout cas).
Pour l'instant, je retire quotidiennement entre 30 et 50 litres/jour. On verra, après la mise en service de la piscine, ce que donne l'alimentation en eau dans le puisard. . .
manu16
Message 14  Posté le: Mer Mai 10, 2006 00:42    Sujet du message: Attention ! Répondre en citant
Un puits de décompression n'est utile que dans les sols qui retiennent l'eau; tels que l'argile. La pression des eaux souterraines peut effectivement soulever une piscine vide (tant qu'elle est pleine, il n'y a aucun risque).
Son rôle n'est pas, comme certains croient, de collecter les eaux souterraines pour les évacuer mais de canaliser leur pression pour éviter qu'elle ne s'exerce sur le radier. Il agit en quelque sorte comme une soupape de sécurité.
Vider le puits de décompression serait une grave erreur ! L'argile se rétracte quand elle est asséchée et le sol devient instable. Si vous n'avez pas armé correctement le radier (ce qui demande un minimum de connaissances en béton armé), les tassements différentiels risquent d'entraîner des fissures irrémédiables. Si votre bassin est destiné à faire pousser des légumes, vous pouvez éventuellement installer une pompe pour vider le puits. Mais pour une piscine, laissez plutôt l'eau monter puis redescendre naturellement selon la météo.
La taille du puits n'a pas beaucoup d'importance. Généralement on installe un tuyau de 30 cm de diamètre ou des boisseaux 25x25 (plus économiques) qu'il suffit d'empiler sans joints.
splatch!
Message 15  Posté le: Mer Mai 10, 2006 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Cette remarque est fort juste.
Durant l'exécution du chantier (c'est long de faire par soi-même, et il y a les intempéries), je vois un gros avantage à le vider complètement tous les jours pour garder les pieds au sec (présence d'une fosse).
Pas de nouveaux messages urgent puisard pour piscine marie0161 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 2 Ven Juil 11, 2008 06:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puisard tambi PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 1 Jeu Déc 13, 2007 18:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine pas terminée pour l hiver (ge... mordyl PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mer Sep 05, 2007 04:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment faire le puisard? olive47 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Avr 25, 2006 21:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ABSENCE DE PUISARD sergiodu34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Mar 07, 2006 21:10 Voir le dernier message
Piscine - Puisard
