marmié Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 24 Sep 2005 Messages: 22 Localisation: SAINT LAURENT LES TOURS
Posté le: Mer Mai 03, 2006 12:43 Sujet du message: Doseur de brome. |
Est-ce un bon choix ce doseur?
Pour ma piscine 55m3.
J'ai installé un "DOSSI-BROM" modèle 11 kgs.
J'ai mis dans ce doseur 5 kgs de de BROMILONG ( Aquabloc 500 )
Je ne peux pas après plusieurs jours obtenir le taux stérilisant nécessaire dans la piscine !
Que faire?
Il est indiqué: Que l'on doit toujours utiliser le Brome CTX-130. Ne jamais utiliser d'autre produits chimique dans le doseur.
Pui-je tout de même ajouter du chlore dissolution rapide dans ce doseur?
Une solution. un produit!
Merci,
Cordialement, |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1733 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Mer Mai 03, 2006 14:05 Sujet du message: |
Peut-être que tu ne peux pas lire le taux de brome dans ton eau à cause d'un taux de stabilisant trop élevé ? ton eau est neuve ?
Est-ce que tu n'aurais pas fait un traitement choc avec un produit qui empêcherait la lecture du brome ?
Si ton brome se dissout, c'est que le brominateur marche. donc pas de raison de douter.
Mettre du chlore à dissolution rapide serait je pense une hérésie dans un doseur qui est fait pour une dissolution lente !
mais si ça marche, pourquoi pas ? _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Sunsurf Grand baigneur
Posté le: Mer Mai 03, 2006 19:44 Sujet du message: |
Ben, le chlore choc c'est dans le skimmer en général.
Je possède aussi un brominateur, j'utilise différentes marques de brome (lent) et je n'ai à ce jour pas eu de problèmes.
ps: c'est suite à une remise en eau ? après hivernage ? |
Posté le: Ven Mai 05, 2006 09:37 Sujet du message: |
çà y est c bon!
Apès 3 jours de fonctionnement nuit et jour.
Je suis même obligé de réduire.
L'eau était neuve et je n'avais pas mis la charge complète de brome
(10 kgs)
Merci, |
Posté le: Ven Mai 05, 2006 09:39 Sujet du message: |
C'est vrai que pour moi aussi lorsque je suis passé du chlore au brome, pendant plusieurs jours, il était impossible de lire le taux de brome.
J'ai douté. et puis après quelque temps, le niveau est devenu correct  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
ao mahoru Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Mai 05, 2006 10:05 Sujet du message: |
| Quel est l'avantage du brome par rapport au clore ? |
Posté le: Ven Mai 05, 2006 10:45 Sujet du message: |
Meilleure qualité de l'eau, moins aggggressive contact de la peau, des yeux, pour une meilleure tenue par grosse chaleur!
Je l'ai lu mais pas encore vérifié j'étais depuis 13 ans au chlore que je mettais dans le skimer.
Là j'ai mis 10 kgs dans le doseur a coté du filtre et je ne vais plus m'en occuper, je peux partir tranquille  |
Posté le: Ven Mai 05, 2006 12:24 Sujet du message: |
On peut dire par contre comme inconvénient pour le brome : le prix !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Ven Mai 05, 2006 12:56 Sujet du message: |
Voui, il est clair que les prix des produits sont largement majorés !
Ils pourraient un peu les baisser quand même nos chers pisciniers/istes (je ne sais pas comment on dit) ils faudra pas qu'ils viennent se plaindre ensuite que les supermarchés prennent le relais des ventes.
mais des marges à x4 ou plus c'est largement abusé!  |
Posté le: Ven Mai 05, 2006 13:13 Sujet du message: |
Moi je trouve que comparé au chlore c pas plus cher sur une saison!
Combien vous achetez les 5 kgs?
Vous l'achetez sur le net? |
Posté le: Ven Mai 05, 2006 13:17 Sujet du message: |
je sais pas si je suis une référence.
Mon brome il fait 15000 km en bâteau avant d'atterrir dans ma piscine
70 € les 5 kg, ça donne envie de l'économiser ! _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16635 Localisation: Groland
Posté le: Ven Mai 05, 2006 14:32 Sujet du message: |
Ça fait pas cher du km, hein ?
Posté le: Ven Mai 05, 2006 14:48 Sujet du message: |
Le pire ce serait qu'il vienne de Chine.
Shanghai -> le havre -> la réunion
on est pas loin des 35.000  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Ven Mai 05, 2006 15:35 Sujet du message: |
Booof!
70€? Moi 55 + le port, j'en prend 2x5 j'ai payé dans les 12O€!
Antibes chez moi 700kms! La route est chère aussi, ou plutôt le gasoil  |
Posté le: Ven Mai 05, 2006 16:07 Sujet du message: |
Vous faites une saison avec 5 kg.
QUel est la différence de cout avec le chlore simple ou double. |
Posté le: Ven Mai 05, 2006 16:30 Sujet du message: |
Je pense que le brome + cher à l'achat revient moins cher a l'utilisation car il est dossé au mieux dans le doseur de brome ( qu'il fo avant tout acheté bien sur mais il y en a des pas cher).
Le chlore je le mettais dans le "skimer" donc pas de dosage et pas de précision! Il se dissout sans cesse avec la circulation d'eau.
En fonction du besoin, l'on p fermé/ouvrir avec précision la sortie de brome. |
Posté le: Ven Mai 05, 2006 16:33 Sujet du message: |
En général je paie 55€ ttc le seau de 5kg qui dure env. 6 à 8 semaines.
il en faut plusieurs par saison. |
Posté le: Ven Mai 05, 2006 17:50 Sujet du message: |
Quel est le prix de 5 kg de chlore et combien dure t'il.
Le brome revients t'il en investissement de départ et produit + ou - cher que le sel. |
