Verification plomberie avant remblai
chris38
Message 1  Posté le: Jeu Aoû 19, 2004 07:47    Sujet du message: Verification plomberie avant remblai Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je suis en plein dans la construction de ma piscine blocs poly. J'en suis au raccordement des pieces à sceller. Avez-vous un tuyau ( Wink ) pour vérifier l'etancheite de mes collages entre les pieces à sceller et le local technique avant remblai (Je flippe un peu).
Le PVC armé sera posé plus tard, je ne peux donc pas faire la mise en eau avant.
Merci pour vos avis technique (pour la detection de fuites evenuelles) et psycho (pour gerer la stress en attendant la mise eau)
Details : 2 skim+1BdF+1PB+4refoulements raccordés en rigide jusqu'au radier puis liaison au local technique (distance 5m) par raccord à compression et plymouth (presque souple)
Piscine 9 x 4 bloc poly + PVC armé + Abri sesame
virfred
Invité
Message 2  Posté le: Jeu Aoû 19, 2004 07:52    Sujet du message: etancheite Répondre en citant
tant que la mise en eau n est pas faite pas facile, quelle colle ou joint as tu utilisé, moi j ai conforté tous les joints avec tu CC PRO 2000 ca ressemble a du joint sanitaire
Vince
Message 3  Posté le: Jeu Aoû 19, 2004 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement j'ai attendu quelques jours après la mise en eau pour commencer à remblayer... Un peu pénible d'avoir des douves autour de la piscine (quoique bonne solution de sécurité, même si pas homologuée Wink ) mais au moins tu as la certitude que rien ne fuit avant de remblayer.
Vince
chris38
Message 4  Posté le: Jeu Aoû 19, 2004 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les collages : Decapant et colle Astrapool avec passage au papier de verre 150 avant decapage et collage.
Raccord a compression : decapage sans passage au papier de verre etancheite par joint torrique et serrage "de brute".
Encore Merci
Chris38
Invité
Message 5  Posté le: Jeu Aoû 19, 2004 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut un petit équipement.
Bouchons dans le local technique.
Un tuyau d'arrosage et un petit montage avec un manomètre ( je n'invente rien, mon pisciniste me l'a fait au moment la commande du liner et j'ai ainsi pu remblayer).
Ex: les 3buses de refoulement.
1 bouchons coté local et 1 bouchon sur 2 des 3 buses.
Envoyer de l'eau par la 3ème buse et laisser monter la pression à 2 bars. Couper l'eau et attendre. Si la pression ne bouge pas c'est ok.
Idem pour les skimmers.
La bonde de fond ne peut pas être testé.
Sinon, il faut vérifier chaque raccord. Perso, j'avais oublié un collage pourtant j'étais sur de moi.
Les fournisseurs de matériels ont peut être ce montage et peuvent te le preter.
Plouf
Invité
Message 6  Posté le: Jeu Aoû 19, 2004 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fais la même chose mais avec de l'air.
La bonde de fond ne peux pas être testée ?? Pourquoi?
Les bouchons d'hivernage s'adaptent aussi sur le diametre 50 à l'interieur de la bonde . Donc Idem.
Plouf
lionel +
Invité
Message 7  Posté le: Jeu Aoû 19, 2004 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
c'est simple ,tu met de l'eau dans les tuyaux ,note le niveau ,si le lendemain le niveau est le même ,ok ,bien raccordé.
Eh oui pas besoin de pression,dailleurs une piscine bien faites n'est pas en pression juste en charge ...
@+ lionel
chris38
Message 8  Posté le: Ven Aoû 20, 2004 06:17    Sujet du message: Répondre en citant
Il est pas beau le forum ! Very Happy
Tu poses une question qui te turlupine; t'as des mecs sympas qui te repondent gentiment (lionel compris Wink )et p'y toi du coup t'as tes renseignements.
Moi ,c'est comme ca que je les aime, les forums
Merci à tous et bon plouf
Chris38
lionel+
Invité
Message 9  Posté le: Sam Aoû 21, 2004 06:49    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi ( lionel aussi ) ??? Rolling Eyes
@+ lionel
Pas de nouveaux messages Quel enduit/mortier avant liner? claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Oct 31, 2008 21:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Négociation avant la commande ? Gavage PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 13 Mer Oct 22, 2008 20:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Construire une piscine sur un remblai ? sylvain640 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 12 Mer Oct 15, 2008 19:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Que met-on avant le liner? Gavage PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mer Sep 17, 2008 00:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avant toute piscine avait son plongeoir. apple06 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Ven Sep 12, 2008 13:52 Voir le dernier message
Piscine - Verification plomberie avant remblai
