Georges974 Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mar 06, 2006 09:26 Sujet du message: Determination de la forme de la piscine sur papier |
Voulant acheter un couverture de piscine, malheureusement elle
a une forme de " poire".
Il est donc diffile de: calculer précisement sa surface, ainsi que pour déterminer les emplacements des oeillets.
Questions: comment peut-on géométriquement calculer, ou relever la forme de la piscine? (par triangulation ??)
quelqu'un connait-il une méthode ?  _________________ Merci
Georges974 |
alf Maître nageur sauveteur
Posté le: Lun Mar 06, 2006 10:53 Sujet du message: |
exactement, par triangulation.
tu plantes trois morceaux de fer a béton autour de la piscine ( pas trop pres du bord et eloignes entre eux, genre triangle equilatéral a la louche).
avec deux decametres, dont tu enfiles les extremites respectives sur deux des trois fers a beton, tu mesures les distances aux deux fers d'une foultitude de points assez rapproches sur la poire ( plus eloignés quand c'est droit que quand il y a des variations de rayon importantes).
quand les rubans de tes deux decametres sont trop alignés ( >120° par exemple) tu changes un des deux decametres et tu l'accroches au troisieme fer
tu en profites aussi pour relever la distance entre chacun de tes trois fers.
tu as donc a la fin un joli tableau avec pour chaque point une distance par rapport a deux des trois fers a beton; et la distance des fers entre eux.
apres, c'est du programme de cm2 si compas, et le calcul de la surface tu te le fais en faisant des triangles dans la poire.
si tu as un logiciel de DAO c'est plus simple et plus precis pour la surface et pour la transmission de données précises.
tu nous l'enverras, le dessin de la R14?
allez hop ca c fait _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Posté le: Lun Mar 06, 2006 15:03 Sujet du message: |
Merci Alf !
Sitôt "chigungunya" terminé, je t'envoie les données. _________________ Merci
Georges974 |
Posté le: Mar Mar 07, 2006 12:06 Sujet du message: |
J'avais trouvé le système trop compliqué et j'ai finalement acheté un polyane que j'ai maintenu bien tendu au-dessus de la piscine, avec des pierres et des agglos, puis j'ai tracé le contour avec un marqueur. Pour qu'il n'y ait pas confusion, j'ai tracé l'intérieur et l'extérieur de la margelle.
Résultat: une bâche confectionnée au cm près!  _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond. |
Posté le: Mar Mar 07, 2006 13:33 Sujet du message: |
popur une piscine circulaire, ya plus simple, bernard  |
phgir Grand baigneur
Posté le: Mar Mar 07, 2006 15:44 Sujet du message: |
voici une autre methode.
Tu matérialises un axe par un cordeau tendu sur un coté extérieur de ta piscine et situé environ à environ 50cm à 1 m de distance .
tu te fabriques une grande équerre en ficelle en répérant les dimensions 4,5m, 10.5m, 18 m sur une ficelle et tu boucles la ficelle sur elle même.
quand tu tends cette ficelle par chacun de ces points. (il faut être 3)
- le point 0 qui est aussi le point 18
- le point 4,5
- le point 10,5
tu as un triangle rectange dont tu peux te servire comme équerre. le grand coté mesure 6m.
tu déplaces ton équerre le long du cordeau pour chaque point repéré sur le cordeau,
- le petit coté étant adossé au cordeau
- le grand coté passant par dessus ton bassin
- tu mesures a chaque fois la distance du cordeau à chacun des 2 points d'interception de la piscine avec le grand coté.
Tu fais une mesure tous les 25cm (quand la forme varie beaucoup) ou 50 cm (si la forme varie moins) selon le cas.
L'ideal étant de réperer le début de la piscine sur le cordeau avec l'équerre puis de graduer le cordeau par un coup de "marqueur" tous les 25 ou 50cm.
Bonnes mesures. _________________ CG CLOSE et LIVREE |
Posté le: Mar Mar 07, 2006 16:19 Sujet du message: |
| encore un moyen, tu zoomes a fond avec googleearth et tu fais alt+impr.ecran |
Posté le: Mar Mar 07, 2006 16:40 Sujet du message: |
excellent alf, mais il te faut la précision "militaire", celle qu'il te te donne pas.
ne pas oublier de placer une règle de 1m à coté ( pour l'echelle) quand il fera la nouvelle photo.
Sur le même type, tu vas à l'IGN et tu achètes la photo de ta maison. (en vérifiant qu'il y a bien la piscine dessus)
tu fais venir le cadastre et dans 5 ans tu vas voir à la mairie et tu auras peut être la piscine sur les plans.  _________________ CG CLOSE et LIVREE |
Posté le: Mar Mar 07, 2006 17:27 Sujet du message: |
oups, maintenant que g une alarme, faudrait pitet que je fasse la declaration de fin de travaux.
quique elle est dans le garage, l'alarme  |
Posté le: Mar Mar 07, 2006 18:04 Sujet du message: |
Alf, OK pour une piscine ronde mais là . . . .
Posté le: Mar Mar 07, 2006 19:05 Sujet du message: |
L'avait pas les yeux en face, Alfounet !
Hé B46, t'as un canard qui reste immobile, le bec dans l'eau au milieu !
Dangereux !
Posté le: Mar Mar 07, 2006 19:09 Sujet du message: |
Celui-là, il est déchaîné! Mais en pleine forme pour les vocalises!  _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
Posté le: Jeu Mar 09, 2006 10:43 Sujet du message: Methode pour perimètre piscine.... |
Merci pour les méthodes néanmoins PHGIR ta méthode me semble avoir un defaut. tu écris:
- le point 4,5
- le point 10,5
Si l'hypothenuse du triangle rectangle fait 6m le perimètre des 3 cotés, ne peu pas être 4,5+10,5+18=33m, si c'est un triangle. La somme des cotés reste constante.
Mais j'ai peut-être mal compris, pourrais-tu m'éclairer? _________________ Merci
Georges974 |
SYRINE Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 31 Mai 2004 Messages: 27 Localisation: gironde
Posté le: Jeu Mar 09, 2006 14:18 Sujet du message: |
| pourquoi ne pas demander au piscinier qui te la construite les plans du liner ou de la piscine si c'est un kit, tu devrais avoir toutes tes côtes ainsi. |
Posté le: Mer Avr 05, 2006 13:10 Sujet du message: |
Je découvre tarivement la question sur le triangle rectangle.
j'imagine que dans l'interval tu auras apporté une solution au problème.
Selon Pythagore qui est toujours vigoureux à ce jour,
la somme des carrés des cotés = le carré de l'hypothénuse, donc:
4,5*4,5 + 6*6 ne serait il plus égal à 7,5*7,5
20,25 + 36 = 56,25
et 4,5 + 6 + 7,5 = 18 m
petit coté : 4,5m
grand coté = 6m
hypothénuse = 7,5m
Je confirme, on a bien un triangle rectangle parfait (CQFD)
et il en sera ainsi de chaque triangle qui respectera la sacro sainte règle multiple de "3-4-5" pour la longueur respective de chaque coté.
Posté le: Lun Avr 17, 2006 13:42 Sujet du message: |
Avec beaucoup de retard, je fais mon "mea culpa"
J'avais mal compris .
Les 3 cotés du triangle rectangle sont:
4,5 - 6 - 7,5
Merci encore et sorry.
Georges974 |
Posté le: Lun Avr 17, 2006 14:03 Sujet du message: |
Triangle? Quel triangle?  _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
bazon Invité
Posté le: Lun Avr 17, 2006 16:58 Sujet du message: |
Je vous prie de m'excuser a l'avance pour ma solution
Je fais venir le gas chez qui j'achéte la bache et il se de------(débrouille)
d'un autre coté tu as peut'étre les plans de ta piscine s'ils ont été respectés cela doit étre plus facile  |
