Utiliser ou non la bonde de fond ?
domus31
Message 1  Posté le: Lun Aoû 09, 2004 20:57    Sujet du message: Utiliser ou non la bonde de fond ? Répondre en citant
Y-a-t-il un intérêt réel à utiliser la bonde de fond en plus des skimmers pour la filtration, ou bien ne sert-elle en fait qu'à vider la piscine ? Question
Si l'on prend une bonde de fond à - 2 m 20 comme la mienne, et 3 skimmers à - 0 m 20 comme les miens, il me semble assez évident que le débit aspiré dans cette bonde va être très négligeable devant celui des skimmers (il faut "remonter" l'eau du fond). En faisant un petit test avec des feuilles lachées au fond directement sur la bonde, il faut vraiment de la bonne volonté de leur part pour être aspirées ...
minigir
Message 2  Posté le: Mar Aoû 10, 2004 06:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, c'est vrai que de nombreuses piscines ne sont pas équipées de bonde. Je pense que filtrer bonde ouverte contribue au mouvement de l'eau au fond et améliore le traitement de la totalité de la masse d'eau surtout quand il y a peu de baigneurs. Ceci dit, même bonde ouverte, j'ai régulièrement des algues dans les coins, alors...
alain13
Message 3  Posté le: Mar Aoû 10, 2004 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Je laisse la bonde de fond à demie ouverte. Cela permet de faire circuler l'eau vers le fond en partie, mais je donne la priorité au skimmers pour l'élimination au mieux des saletés en surfaces. Je ne sais pas si c'est efficace vraiment, l eperience des autres m interesse donc
piscine 5 X 10 traditionnelle béton, feutre+liner, filtre à sable.
lionel+
Invité
Message 4  Posté le: Mar Aoû 10, 2004 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
alain13 a écrit:
Salut
ben voilà ,t'as tout compris Shocked
la bonde de fond permet un bon mélange ,dans des piscines avec fosse ou d'un grand volume ( sup à 50 M2 ) priorité pour l'écrémage aux skimmers (les poluants arrive par la surface et si mauvaise filtration de surface = grosse galère de traitement.
En fait plus le traitement mécanique est efficace ,plus le traitemant chimique seras aisés et efficace ( chlore ,sel ,brome ....)
@+ lionel
tournelune
Invité
Message 5  Posté le: Lun Aoû 16, 2004 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour repondre a la 1ere question
Citation:
Non, la difference de niveau de la prise d'eau ne fait rien a l'affaire!!
seule la perte de charge dans les tuyauterie peut provoquer des differences de debit.
Si donc le debit de la bonde de fond est faible, c'est parce qu'elle est colmatee! Mais le test que tu indiques n'est pas, je crois, tres significatif.
essaie plutot de comparer la pression au filtre lorsque tu n'ouvres que les skimmers ou que la BDF (pression faible=debit faible)
carlos
Message 6  Posté le: Lun Aoû 16, 2004 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
moi perso, j'ai une pompe et filtre a sable 8m3/H seulement pour la bonde de fond (pour le skimer j'ai une autre pompe et filtre)et sa brasse grave, sa fait un tourbillons au milieux et je pense que quand d&ans une install on as prevu la bonde de fond c'est dommage de ne sent servir que pour vidanger le bassin,
voila @ piluche Wink
zodiac modele rio 7 m X 1.50 57 m3 ronde Smile
fredos
Invité
Message 7  Posté le: Mar Aoû 24, 2004 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
La bonde de fond ouverte de 1/4 à 1/2 permet :
d'homogénéiser la température
appliquer le traitement chimique de manière plus répartie
Eviter que la pompe n'aspire que de l'air en cas de forte évaporation
Pas de nouveaux messages quelle taille dalle de fond ? serge38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Nov 10, 2008 00:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tuyaux en fond de fouille ? spando7 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Nov 09, 2008 21:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages combien de skimmer pour 8X4 rectangul... voodoo83 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Oct 24, 2008 16:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Je la mets ou pas cette bonde de fond? Le teckel PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 54 Mar Oct 07, 2008 22:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fond de piscine jauni et marbrures so... g4hd PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 24 Dim Oct 05, 2008 17:28 Voir le dernier message
Piscine - Utiliser ou non la bonde de fond ?
