Traitement d'une légère fuite sur un raccord
urbann
Message 1  Posté le: Ven Avr 14, 2006 12:21    Sujet du message: Traitement d'une légère fuite sur un raccord Répondre en citant
Juste pour faire profiter les lecteurs de mon expérience.
J'ai eu une légère fuite l'année dernière sur un raccord collé entre un flexible et l'entrée d'une buse. La fuite était minime (quelques gouttes ar minutes) mais c'est gênant.
Le spas étant en eau j'ai essayé les bandes de caoutchouc autovulcanisant mais cela ne résite pas à la pression.
Divers type de silicones en cartouche. Un revendeur de spa dans le 21 m'a même proposer une cartouche de silicone à 85€ !. Mais rien n'est efficace car rien n'adhère vraiment au PVC et la pression de l'eau est importante lorsque la buse est fermée.
Donc la seule solution que j'ai trouvée et qui est efficace c'est d'utiliser de la colle pour les raccords de tuyau pvc type évacuation d'eau pluviale par exemple.
Cette colle utilise un solvant qui dissout en surface le PVC puis en se soludifiant créé une étanchéité.
Voilà alors plutôt que de s'arracher les cheveux à trouver le silicone miracle essayez d'abord cette colle pas chère et facile à trouver.
Précision il est indispensable de vider le spa et de laisser sécher au moins 48 H avant la remise en eau.
Spa 6pl marque LA Spa en extérieur
EdenSpa
Message 2  Posté le: Ven Avr 14, 2006 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
En bref tu veux nous dire que pour coller du PVC, rien de tel que de la colle à PVC! Razz
Merci, c'est bon à savoir! Laughing
edenspa-aix@wanadoo.fr
urbann
Message 3  Posté le: Sam Avr 15, 2006 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Very Happy Very Happy
Avec une nuance, c'est que cette colle est c**çue pour faire des assemblages par emboitement et non pas pour faire du colmatage. Ce que je voulais dire c'est que même si cela semble inadapté, dans le cas d'une légère fuite sur un raccordement cela peut marcher.
Maintenant c'est vrai qu'il est facile de détourner un post pour se moquer, sauf lorsque que c'est pour rigoler.
EdenSpa
Message 4  Posté le: Sam Avr 15, 2006 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'était pour rigoler bien sûr. Smile
Il n'y a pas que des spécialistes du bricolage sur ce forum, ton témoignage en interessera plus d'un!
Pas de nouveaux messages Probleme avec traitement au sel SOLFR PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Sam Juil 19, 2008 15:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages création d'une pataugeoire pour une 1... pitchounne41 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Juil 16, 2008 21:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tension aux bornes d'une cellule !!! megazoil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Juil 16, 2008 14:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages test d'une sonde a electrolyse megazoil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Juil 15, 2008 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fuite tuyau souple fond de fouille tophe PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mar Juil 15, 2008 14:33 Voir le dernier message
Piscine - Traitement d'une légère fuite sur un raccord
