Connection projecteur
pasbonte
Invité
Message 1  Posté le: Mer Aoû 11, 2004 16:37    Sujet du message: Connection projecteur Répondre en citant
Slt à tous,
Voilà ma piscine est en eau...
Reste le projecteur qui attend...
De mon locla à la boite de connexion environ 4 m
ma question: que fil (section) dois-je mettre du transfo à la boite de connexion ?
SupDePlouf
Message 2  Posté le: Mer Aoû 11, 2004 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Very Happy
quelle tension et quelle puissance ton spot ?
SupDePlouf
Magiline 9x4.66
Carpe Diem Exclamation
Chris60
Message 3  Posté le: Mer Aoû 11, 2004 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Exclamation
Combien de Watts le projo Question
Chris
SupDePlouf
Message 4  Posté le: Mer Aoû 11, 2004 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Excuses-moi Chris j'ai été plus vite que toi Exclamation Exclamation Exclamation
Ca se joue à la seconde, voire moins Exclamation
Laughing Laughing Laughing Laughing
SupDePlouf
Magiline 9x4.66
Chris60
Message 5  Posté le: Mer Aoû 11, 2004 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Re Sdp Very Happy
Exclamation Gag Exclamation A la seconde près Exclamation Laughing
Chris
Invité
Message 6  Posté le: Jeu Aoû 12, 2004 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
SupDePlouf a écrit:
Salut Very Happy
300 watts
220 volts
en tout cas ne vous battez pas pour me répondre sympa ce forum...
alf
Message 7  Posté le: Jeu Aoû 12, 2004 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Idea Idea Idea 300 watts Idea Idea Idea
Shocked Shocked Shocked 220 volts Shocked Shocked Shocked
Nan po possib'
c'est la tension secondaire de ton transfo kil fo connaitre
ca doit etre du 12 ou 24 volts (sinon en plus yaurait pas de transfo)
c cette tension kil fo connaitre
Wink
Idea Ou alors ca va etre Alexandrie Alexandra dans ta piscine
Idea
Ba ra cu daaaaaaa :p
Very Happy
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Invité
Message 8  Posté le: Jeu Aoû 12, 2004 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
alf a écrit:
Citation:
Nan po possib'
Wink
Idea
Very Happy
oups
on va dire que je sais pas
si 12 volts ?
si 24 volts ?
alf
Message 9  Posté le: Jeu Aoû 12, 2004 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
ba deja si 12 volts deux fois plus gros que si 24 Razz
par contre je sais po trop combien
mais du gros
http://www.ideesmaison.com/brico/ele/elefaq.htm
l'intensité c'est si t en 12 volts 300/12 ca fait 25 amperes a passer ils disent 6mm² ds le tableau
si c 24 volts 3 ou 4 mm² suffisent
et en principe on a po le droit de mettre deux fils de 2.5mm² pour faire 5mm² Wink
SupDePlouf
Message 10  Posté le: Jeu Aoû 12, 2004 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Dis donc Pasbonte/Invité si tu poses des questions précises t'auras peut-être plus de réponses (précises) ...
On attendait plus que toi pour rendre ce forum sympa Exclamation
Commence par t'inscrire Exclamation
Chez moi pour un spot 300 W / 12 volts CC (et donc 25 A) sur une longueur de 10-11 mètres j'ai mis du 2 x 10².
Ca peut paraître sur-dimensionné mais ça tiendra Exclamation
SupDePlouf
Magiline 9x4.66
pasbonte
Message 11  Posté le: Ven Aoû 13, 2004 07:50    Sujet du message: Projecteur Répondre en citant
Ok je cours regarder 24 ou 12 volts...
gavrochedurelais
Invité
Message 12  Posté le: Ven Aoû 13, 2004 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut
pour toi 2x10mm2 C 'est suffisant
moi pour 12 m j'ai mis du 2x 25 mm2
POUR UN PROJECTEUR de 300w sur une MAGILINE
A+Yann
alf
Message 13  Posté le: Ven Aoû 13, 2004 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
mdr Mr. Green
4mm2 permet de passer 40 amperes soit 40 x 12 = 480 watt en 12volts
6mm2 et 12 volts -> 600 watts
sup t'assures Shocked avec 10mm2 > 840 watt en 12 volts
gavroche attation, les 120 amperes que tu peux passer sur tes 25mm², soit 2500 watts en 12 volts, ca va commencer a chauffer le bassin pi le liner va fondre en face du spot Razz
SupDePlouf
Message 14  Posté le: Ven Aoû 13, 2004 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Alf, je crois savoir qu'il y a aussi une notion de longueur. Mais je n'ai pas réussi à trouver sur le net une formule qui en tenait compte.
Dis donc Gavrochedurelais t'as fait fort avec 2x25²...
SupDePlouf
Magiline 9x4.66
alf
Message 15  Posté le: Ven Aoû 13, 2004 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
pareil pour la longueur, pas trouvé, mais ca ca convient jusqu'a 30m.
pi pour ceux ki veulent mettre encore plus grof pour eclairer un porte avion ds la piscine fo apres tenir compte de l'effet de peau sur les gros conducteurs...
Dans tous les cas si vous passez des gros fills ( > 4mm²) essayez de trouver des multifilaments souples, c'est plus efficace Wink
pasbonte
Message 16  Posté le: Ven Aoû 13, 2004 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du 12 volts !!!! 300 watts
gavrochedurelais
Invité
Message 17  Posté le: Ven Aoû 13, 2004 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut
oui c'est vrai j'ai fait fort mon electricien me la confirmer mais j'ai mis du classe 5
eh bien on verra a l'avenir du resultat du liner mais je n'utilise rarement mon projecteur
A+ Yann
Chris60
Message 18  Posté le: Ven Aoû 13, 2004 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Very Happy
Hé Alf Twisted Evil Le rhum était costaud Question
>>>>>>>>>>>>>>>>> Tu écris :
mdr
Hé ben Exclamation
Je voudrais bien voir l'aspect de ton câble 4 mm2 passant 40 A! Exclamation Exclamation
Tu pourras faire griller ta brochette dessus Exclamation Exclamation
Pour ceux qui recherchent des infos bricolage >>> Cyberbricoleur
Y'a des pros dans tous les domaines et des abaques sur les pertes de charge Exclamation Exclamation
12v 300w >>> 6 carré
Chris
Pas de nouveaux messages Eau dans le projecteur Thierry.P PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Ven Sep 12, 2008 14:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projecteur 50W avec coffret électriqu... JCGB PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Ven Sep 12, 2008 00:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle profondeur pour un projecteur ... decouverte PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Dim Aoû 24, 2008 16:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb projecteur piscine guy7 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Aoû 06, 2008 10:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme de projecteur qui clignote pitch PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mar Aoû 05, 2008 14:55 Voir le dernier message
Piscine - Connection projecteur
