huto Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Mar 21, 2006 06:54 Sujet du message: Pb de parametrage sur sensor premium |
Voilà je viens de m'acheter via le net une alarme aqua sensor premium. Je me charge donc de l'installation. Je place la pile tout va bien , elle ne déclenche pas avec la filtration, avec le robot pareil, et je teste enfin avec le bidon (qui est en fait un seau d'eau de 6/7 kg) : résultat rien. Je me dis que mon seau n'est pas la solution malgré les vaguelettes qu'il crée à la surface (ma fille qui pèse 10 kg n'en ferait surement pas plus). Je mets mon maillot et me voilà dans mon bassin en train de remuer comme une sardine . Résultat : rien! Je passe à la phase reparametrage. Je fais toutes les possibilités et rien ! Je vérifie quand même que je peux passer d'un mode à un autre pour voir si ça fonctionne réellement, résultat : tout va bien. J'ai donc éteint ma magnifique alarme, en attendant vos précieux conseils.
Merci à mes futurs sauveurs.
Fabio |
vpphil Grand baigneur
Posté le: Mar Mar 21, 2006 09:32 Sujet du message: |
Un retour à l'expéditeur smble s'imposer.
Philippe |
marc69 Grand baigneur
Posté le: Mar Mar 21, 2006 11:38 Sujet du message: |
| Tu dois avoir des petit switch à régler en fonction de la taille du bassin |
Posté le: Mar Mar 21, 2006 14:51 Sujet du message: Tjrs pb de paramétrage sensor premium |
| Hé bien si j'avais pu éviter de le renvoyer à l'expéditeur ça serait bien. . |
noel155 Petit baigneur
Inscrit le: 18 Jan 2006 Messages: 51 Localisation: Toulouse
Posté le: Mar Mar 21, 2006 15:03 Sujet du message: Re: Pb de parametrage sur sensor premium |
| huto a écrit: | | Je mets mon maillot et me voilà dans mon bassin en train de remuer comme une sardine . Résultat : rien! |
Tu habites en Martinique, ou tu viens d'un pays où il fait très froid, et l'eau à 5° ne te dérange pas ?!  |
Posté le: Mar Mar 21, 2006 15:22 Sujet du message: |
c'est une alarme INTELLIGENTE
elle a remarqué que tu étais un adulte alors elle s'est dit " non je ne sonnerais pas".
emprunte le gamin ou le chien des voisins et jette le, tu verras si ca sonne |
diagonal Petit baigneur
Posté le: Jeu Mar 23, 2006 10:52 Sujet du message: |
Monsieur,
Vous pouvez appeler directement le fabricant au : 04 42 98 14 90.
Ils vous diront si cela vient d'un mauvais réglage ou d'un probléme d'appareil. |
Posté le: Ven Mar 24, 2006 19:59 Sujet du message: |
Pour que ton alarme fonctionne il faut que le boitier soit parfaitement etanche
lorsque tu as mis les piles as tu bien referme le couvercle ?
Avec ta main le tuyeau ds l eau fais pression avec ta main pour la faire declancher.
Es tu sur que tu n est pas en mode test ?  _________________
Posté le: Sam Mar 25, 2006 11:10 Sujet du message: |
Salut momo! Sorti d'hibernation? On était inquiet. _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond. |
Posté le: Sam Mar 25, 2006 20:48 Sujet du message: |
Bonjour Nanard,
Pas d inquiétude mauricette est tjs la  _________________
killyls Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Mar 28, 2006 18:17 Sujet du message: |
personnellement j'ia essaye tous les parametrages qui s'impose et impossible de la regler correctement
donc nous l'avons rendu au revendeur. |
Posté le: Mer Mar 29, 2006 23:30 Sujet du message: |
tiens nous au jus  _________________
