spas leisurerite oasis pb buse
nums123
Message 1  Posté le: Lun Mar 20, 2006 17:20    Sujet du message: spas leisurerite oasis pb buse Répondre en citant
bonjour ,
j ai un spas oasis leisurerite, les buses a eau coinent (sifflent) a tels point que je dois les fermer. Puis par moment elles ne coinent puis, et ca recommence .
Genre la buse de la couchette siffle et il suffit que je ferme une autre buse a l oppose du spa et ca s' arrete .
Visiblement c est pas du au calcaire .
jeand
Message 2  Posté le: Lun Mar 20, 2006 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ce SPA est équipé de jets rotatifs ?
Ils sont gripés par le calcaire ou par l'usure.
C'est à une certaine vitesse qu'ils couinent. Le fait de fermer d'autres jets oblige les rotatifs à tourner plus vite ou moins vite. Donc le sifflement s'arrête.
Deux solutions . Si c'est du calcaire, à l'ocasion d'un prochain vidage rajouter un litre d'acide et faire tourner le SPA, puis démonter les jets, vérifier l'axe et les graisser avec de la vaseline.
Pas de nouveaux messages marque TROPIC SPAS ciol SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 1 Sam Juil 05, 2008 08:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages deplacer une buse de refoulement zahn PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Sam Juil 05, 2008 07:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages joint buse de refoulement introuvable... dvdchrono PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Jeu Juil 03, 2008 13:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Contruction neuve : position buse de ... mfaja PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Juin 26, 2008 18:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages BUse refoulement escalier Le teckel PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Juin 15, 2008 22:19 Voir le dernier message
Piscine - spas leisurerite oasis pb buse
