puit,drain,pompage chappe hydrofuge.
guy66
Message 1  Posté le: Dim Mar 19, 2006 13:48    Sujet du message: puit,drain,pompage chappe hydrofuge. Répondre en citant
-----Une nouvelle question, en parcourant le forum, j'ai remarqué que certains disent de pomper l'eau qui arrive dans le puit de décompression, relié ou non à un drain.----Le technicien assurant l'assistance à la pose
de ma piscine m'a dit qu'il ne fallait pas pomper l'eau du puit car dans ce cas celà faity une sorte d'appel qui augmente l'arrivée d'eau de la nappe.
Ce qui me parait logique.-----car je ne me vois pas en trainde pomper la nappe qui est 30 cm en dessous du sol creusé, si cette arrivée d'au est bien une veine de la nappe j'ai pas fini.---Je me contenterai de pomper éventuellement lorsqu'il pleut afin d'enlever juste ce que j'ai drainé en surface autour de la piscine. ai-je raison?
autre chose j'ai pas encore fait la chappe fibrée au fond, est ce que je dois faire un mortier hydrofuge sachant que j'ai du sable dessous sur lequel j'ai mis une lit de gravier 10/20 de 5cm environ.
----précision mon drain sera à environ 5/10cm en dessous de la chappe sauf au point haut.---- merci pour vos réponses
ravelle
Message 2  Posté le: Dim Mar 19, 2006 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Et l'ami, viens faire un ti tour au pays des chtimi, tu verras à quoi ca sert un puit de decompression et la nécessité de pomper !
si c'était aussi simple,on ne parlerai pas de puit et tout le bazar !
guy66
Message 3  Posté le: Dim Mar 19, 2006 19:53    Sujet du message: re-puit Répondre en citant
Bonjour, ok je suis prêt à pomper si çà monte trop car ici quand il tombe 250mm en deux jours ça fait mal. mais celà n'augmente t'il pas
l'arrivée d'eau de la nappe part le dessous comme on me l'a dit.
Pas de nouveaux messages Bientôt l'enduit hydrofuge cigales83 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Oct 06, 2008 12:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Puit et enduit Ryck PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Jeu Sep 25, 2008 06:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages enduit hydrofuge en sable 0/6 manu16 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Ven Sep 12, 2008 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puit perdu ou decompression? riton PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Lun Sep 08, 2008 11:16 Voir le dernier message
Piscine - puit,drain,pompage chappe hydrofuge.
