Problème affichage panneau de contrôle !
spas
Message 1  Posté le: Jeu Mar 16, 2006 17:12    Sujet du message: Problème affichage panneau de contrôle ! Répondre en citant
Suite à un changement de pompe sur un Aquamarine - Balboa le panneau de contrôle n'affiche plus rien !
Le jus arrive bien jusqu'au panneau de contrôle mais impossible d'activer les boutons ou de lire l'affichage ! Sad
Merci de me donner votre avis .
loulou
Message 2  Posté le: Jeu Mar 16, 2006 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
et les fusibles sont-ils bons?
vérifie le branchement de ton boitier de controle !
Idea
Pas de nouveaux messages problème installation échangeur PSA ploufon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Juil 08, 2008 21:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de chauffage! le plongeur SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Mar Juil 08, 2008 17:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème ZODIAC BARACUDA Super G+ ouestusa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Juil 06, 2008 15:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème tubulaire Disespeed PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Juil 05, 2008 16:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème liner Aquilus Tikky PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Ven Juil 04, 2008 20:57 Voir le dernier message
Piscine - Problème affichage panneau de contrôle !
