Sos: trop de perte d'eau ou normal ??
lulu13
Message 1  Posté le: Dim Sep 11, 2011 12:11    Sujet du message: Sos: trop de perte d'eau ou normal ?? Répondre en citant
En preambule, je voudrais preciser que je sais que ce sujet a deja ete maintes fois abordé, mais sauf mauvaise recherche de ma part, peu sous forme chiffrée (essayer de faire une statistique ou moyenne).
Voila: piscine exterieure de 75m2, 100m3, region sud est (chaleur et tres peu de pluie), parfois bachée, vent.
Durant tout l'hiver, je ne perd pas d'eau, car je dois parfois la vider et le niveau ne change pas si pas de pluie.
En ete, je perds 1cm tous les 2 jours. Donc si mes calculs sont bons, je perds 750 l ou 0,75 m3 sans backwash.
J'ai beaucoup interrogé autour de moi et je vous expose les 2 extremes que j'ai trouvé:
Une personne m'a affirmé avoir installé un remplissage automatique avec un compteur specifique sur sa piscine aux dimensions similaires et n'utiliser que 4m3 de la saison, donc backwash compris. Cela me parait perso impossible, mais bon.
L'autre extreme: une personne m'a dit consommer plus d'1m3/semaine en moyenne entre remplissage et backwash. Cela me parait beaucoup car piscine plus petite et fermée par volet roulant.
Si on fait la moyenne (comme pour les manifs, entre police et syndicats), on a peut etre une norme ?
Pour revenir à mon cas, pensez-vous que j'ai une fuite ?
Est-il possible d'avoir une fuite que l'été, par exemple a cause d'une dilatation d'un tuyau ou du liner quelquepart et/ou de la circulation de l'eau qui n'a pas lieu l'hiver puisque pompe arretée ?
Arrow Arrow Merci beaucoup pour vos avis !
6x12x1.5 soit 100m3 en extérieur / Diatomée et chlore (non automatique) / Robot Zodiac NT
kingju
Message 2  Posté le: Dim Sep 11, 2011 21:32    Sujet du message: fuite Répondre en citant
Bonjour lulu13
On peut considérer que 1cm sur deux jours pour une piscine de ta superficie n'est pas normal, mais c'est vraiment une petite fuite.
Il est possible de ne perdre de l'eau uniquement lorsque la filtration fonctionne, il existe je pense deux principaux cas:
-Tu as une fuite de la vanne six voies à l'évacuation de ta piscine
Ce n'est pas grave du tout, la réparation est facile à faire.
-Tu as une fuite sur un tuyau de refoulement. alors là ça devient plus problématique, il faut premièrement trouver lequel fuit avant d'entamer des travaux de démolition.
bc327
Message 3  Posté le: Dim Sep 11, 2011 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Avant toute chose, il faut faire le test du seau. Utilise la fonction "rechercher" car ça a été maintes fois expliqué Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
gerald.sg
Message 4  Posté le: Dim Sep 11, 2011 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
j ai quand meme un doute sur le systeme du seau,car logiquement sur un seau de 5 L l eau s'evaporera plus rapidement qu'une piscine de 40m3,du moins cela me parait logique mais je n ai jamais fait le test,moi j ai le philandger donc je sait d ou arrive la fuite si il y en a une.
http://youtu.be/IWA6-0Nu5cw
SG.PISCINES
JCGB
Message 5  Posté le: Lun Sep 12, 2011 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour lulu13 ,une perte de 1cm sur 2j soit 5mm par jour n'est pas exceptionnelle , surtout que si je comprends bien la piscine n'est pas bachée tous les soirs en plus il y a du vent chez toi Exclamation Exclamation donc 5mm d'evaporation par nuit est tout a fait possible ! (c'est a peu pres la perte que j'avais il y a une dizaine d'années lorsque ma piscine n'etait pas bachée la nuit )
"Voila: piscine exterieure de 75m2, 100m3, region sud est (chaleur et tres peu de pluie), parfois bachée, vent"
http://joma69.skyrock.com/
givi66
Message 6  Posté le: Lun Sep 12, 2011 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai une piscine de taille équivalente, exposée plein sud.
Pendant les journées les plus chaudes de la 2ème quinzaine d'aout (et il a fait chaud!) j'ai perdu entre 5 et 7 mm par jour. La température de l'eau est restée à 29-30° pendant plusieurs jours.
Heureusement, le volet roulant va être installé dans les prochains jours.
Localisation Pyrénées Orientales, contreforts des Albères.
Donc, à mon avis, c'est un phénomène naturel d'évaporation.
lulu13
Message 7  Posté le: Mar Sep 13, 2011 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Wink Exclamation
J'ai fait le test cette nuit mais je pense avoir testé les limites du test.
En effet, le seau etait plus plein que la piscine, d'environ 4 mm, mais -bien qu'immergé sur une marche d'escalier - ce matin l'eau du seau etait bien plus froide que celle de la piscine (alors que j'avais pris de l'eau de la piscine hier pour mettre dans le seau).
Donc, cela me parait normal qu'il se soit moins évaporé Idea .
Dommage car sur le papier, je trouve ce test plutot astucieux.
tonymalt
Message 8  Posté le: Mer Sep 14, 2011 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
suivant des mesures d'évaporation effectuées par EDF, 1cm d'évaporation par jour dans le sud (sans vent) est tout à fait dans la moyenne.
Au plus la surface de la piscine est grande, au plus le volume d'eau évaporé est important.
Message 9  Posté le: Jeu Sep 15, 2011 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ce test n'est valable que si le seau est quasi complètement plein et enfoncé au maximum dans l'eau, sinon, les parois du seau protègent du vent et la partie du seau dans l'air froid de la nuit modifie la température et fausse le résultat ! Wink Wink Wink
lulu13
Message 10  Posté le: Mer Oct 19, 2011 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
J en suis a presque 2cm/ jour. Donc problème.
Je n ai aucune idée par ou attaquer le problème.
sjp2005
Message 11  Posté le: Mer Oct 19, 2011 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
même problématique que toi. depuis réglée. fuite au niveau de la pompe à chaleur.
gerald.sg
Message 12  Posté le: Mer Oct 19, 2011 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si quand tu es en filtration tu n as pas d eau qui passe par le tout a l egout,si cest le cas c est ton joint etoile qui est nase.
SG.PISCINES
Message 13  Posté le: Jeu Oct 20, 2011 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut !
Est-ce que ta piscine est bâchée ? Quelle est la température de l'eau ? Question Question Question
lulu13
Message 14  Posté le: Jeu Oct 20, 2011 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos idées.
Je n ai pas de PAC.
J ai déjà vérifié les égouts.
L eau est a 15, était bâchée mais cela n y changeait rien.
Message 15  Posté le: Jeu Oct 20, 2011 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ben là, c'est pas bon signe !
2 solutions :
- La lente : tu laisses vider jusqu'au niveau de la fuite !
- la rapide : appeler un pisciniste équipé du Leak Trak !
Efficace, mais ça a un coût ! Wink Wink Wink
gerald.sg
Message 16  Posté le: Jeu Oct 20, 2011 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu as un autre detecteur qui coutera moins cher a l intervention c est le philandjer http://youtu.be/LGY5xp4azkE
SG.PISCINES
Message 17  Posté le: Ven Oct 21, 2011 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked A condition que ce soit à l'intérieur d'une canalisation !
Si c'est un trou d'épingle dans le liner . . . . . . . . . . ?
JMDS
Message 18  Posté le: Lun Oct 24, 2011 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les conditions exposées, je trouve cela normal comme perte
Traditionnelle 10x5x1.5
lulu13
Message 19  Posté le: Jeu Nov 03, 2011 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos reponses.
Le fait de comparer si la fuite est plus ou moins importante suivant que la filtration est en marche ou arretée, permet d'eliminer ou au contraire se concentrer sur quels éléments de la piscine, pour la recherche de fuite ?
JMDS
Message 20  Posté le: Ven Nov 04, 2011 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois effectivement qu'une perte plus significative en cas de filtration indique une fuite sur le circuit
lulu13
Message 21  Posté le: Ven Nov 18, 2011 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Suite et helas pas fin:
nous sommes en automne, les autres années je ne perdais pas une goutte.
Là, je perds presque 2cm/jour, filtration arretée toutes vannes fermees.
Je suis deja sous les skimmers, refoulements, prise balai, deux marches d'escalier, et "attaque" l'eclairage.
Je ne sais pas comment passer l'hiver, sachant que j'ai un liner et qu une piscine de ce type vide par t° froides est a proscrire, me semble-t-il.
Je ne sais pas comment trouver cette fuite. Evidemment, j'ai des doutes sur la bonde de fond.
Je suis preneur de retours d'experience, avis, conseils, etc. Confused
Merci !
JMDS
Message 22  Posté le: Ven Nov 18, 2011 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
je vide volontairement un tiers de la piscine pour l'hivernage. Laisser descendre l'eau naturellement jusqu'en dessous des skimmers permetrra de déterminer à quelle hauteur se situe la fuite. Maintenant, si c'est la bonde de fond.
lulu13
Message 23  Posté le: Ven Nov 18, 2011 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut JMDS,
Comme ecrit ci dessus, je suis deja bien en dessous des skimmers.
Je mesure desormais au mm pres à heure fixe et perds toujours 2cm/jour.
Se profile la quadrature du cercle suivante Crying or Very sad :
* une piscine liner ne doit pas etre videe integralement, surtout par t° froide
* mais si je laisse l eau du jardin ouvert pour la completer, je vais avoir des degats avec le gel sur mes canalisations d eau
* et si je ne laisse pas se vider, je ne risque pas de trouver la fuite Exclamation
A moins que quelqu'un ai une idee, un outil, une astuce Question
thithi
Message 24  Posté le: Jeu Jan 26, 2012 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
depuis 1 semaine je perd egalement 1 cm par jour. je commence vraiment a m inquiete
Piscine 10 x 5 au sel
rideau hors sol mobil
sterilor "modele AKS 150-S
pH auto "alba pH"
PAC PSA "modele EDENPAC 4 "
Pompe STA RITE "modele 5mpre-1m"
Message 25  Posté le: Jeu Jan 26, 2012 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Effectivement, il est temps de s'inquiéter ! ! ! Shocked
lulu13
Message 26  Posté le: Lun Mar 05, 2012 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hello !
Je pense avoir trouvé car la perte s'est nettement calmée. C'est vraisemblablement une des deux jonctions verticales entre le liner et l'escalier, d autant plus que la partie qui a passé l'hiver hors de l'eau n'est plus du tout pincé dans la baguette vissée qui le tient et crée l'étanchéité. Il y a entre temps un vide de quelques millimètres ou je vois la structure métallique en dessous. J'espère m'exprimer assez correctement pour que vous voyez ce que je veux dire, car je ne connais pas les termes techniques.
Je voudrais vraiment encore exploiter une ou deux saisons ce vieux liner qui est impeccable partout ailleurs.
Mais il n'est plus assez souple pour que je puisse le tendre et le remettre à sa place.
Pensez-vous que je puisse faire un raccord avec une chute du même liner et de la colle, ou tout autre bidouille pour étanchéifier à nouveau la jonction escalier - liner ? Peu m'importe si cela n'est pas esthétique.
Merci pour vos aide !
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Liaison TAC - pH trop haut SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Mai 25, 2012 16:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coque et point zéro trop haut yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mer Mai 23, 2012 13:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore trop élevé à cause de la bâche... eric.11 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Mar Mai 22, 2012 20:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Baisse niveau d'eau: évaporation ou f... CHRIS6913 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 20, 2012 11:44 Voir le dernier message
Piscine - Sos: trop de perte d'eau ou normal ??
