roycool Grand baigneur
Inscrit le: 03 Sep 2011 Messages: 332 Localisation: Yvelines
Posté le: Sam Jan 14, 2012 15:49 Sujet du message: ESSAI : Isolation Polystyrène extrudé dans le spa |
bonjour à tous,
Et bien voilà, j'ai décidé de faire un essai :
Placer entre les 2 couches d'isolants mince de mon spa des plaques de polystyrène extrudé de 30 mm (R=0.9) et dans les 2 angles opposés aux moteurs.
Peut être aussi en placer sur le sol entre la cuve et le sol.(en option)
Si vous avez des commentaires n’hésitez pas . _________________ Spa ANGEL Provence Relax, Red Cedar, pompe 24/24, Blower chauffant, Jets chromés. |
Denis57 Petit baigneur
Inscrit le: 11 Déc 2010 Messages: 75 Localisation: Moselle
Posté le: Sam Jan 14, 2012 17:46 Sujet du message: |
je ne pense pas que ça va te faire gagner énormément, tu ne pourras jamais récupérer les déperditions,il y aura toujours des fuites, à moins de mettre des ''tonnes'' de mousse de poluyrétane entre les sorties/entrées pompes, réchauffeur etc.et les panneaux du spa,
là les déperditions seront, à mon avis,presque nulles,
mais comment vas-tu faire le jour où tu devras intervenir pour un pb. fuites tubulures,pompes.?
je pense que les concepteurs de spa se sont déjà cassé la tête pour réduire les déperditions,
mais bon courage quand même et tiens nous au courant  |
spagator Baigneur confirmé
Posté le: Sam Jan 14, 2012 18:33 Sujet du message: |
| Bien sur que celà fonctionne,j'ai isolé le spa d'un client en montagne avec cette méthode.il est ravis car le chauffage ne se déclenche plus intensivement. |
Posté le: Sam Jan 14, 2012 20:04 Sujet du message: |
Précision :
Il ne s'agit pas de projeter de la mousse mais de placer entre les 2 couches d'isolants réfléchissants ( les 2 *10 épaisseurs de réfléchissant) une plaque de polystyrene extrudé de 30 mm sur les 4 cotés. _________________ Spa ANGEL Provence Relax, Red Cedar, pompe 24/24, Blower chauffant, Jets chromés. |
kelu Petit baigneur
Posté le: Dim Jan 15, 2012 00:36 Sujet du message: |
renseigne toi, sur l'efficacité des materiaux et choisi le meilleur, d'un point de vue épaisseur coefficient de deperdition.
le vent fait perdre beaucoup, et par exemple, le bois sur 10 cm isole nettement plus que le polystirene sur 30 cm, il me semble.donc gaffe à ce que tu achete et aux "fuites possibles".
bonne recherche et bon spa _________________ Spa acheté, maintenant, installation de l'environnement.un jour. |
Lotus Baigneur confirmé
Posté le: Dim Jan 15, 2012 17:39 Sujet du message: |
eh bien mon cher Lotus, très bonne solution, tu isoles par l'extérieur et de ce fait tu pièges les calories perdues à l'intérieur et tu ne te pénalise pas le jour où tu as un pb. pour accéder à tes pompes par exemple,
bon esthétiquement c'est peut-être pas la gloire mais là dessus, on peut franchement s'en passer. encore bravo  |
Posté le: Dim Jan 15, 2012 18:08 Sujet du message: |
Bonjour DENIS
Aucun soucis, les panneaux de mousse sont amovibles il suffit juste de les retirer.
Nous mettons à chaque jonction de panneau de mousse un autre panneau en mousse à l 'arrière de ceux ci afin qu'aucune fuites ne puisse exister !
De ce fait l 'isolation est parfaite !
Evidemment, la qualité de la mousse est primordiale !
Uploaded with ImageShack.us
 _________________ fred
www.votrespa.fr
www.lotusspas.fr
www.lotus-fresh.com
www.spa-francais.fr
Posté le: Dim Jan 15, 2012 20:47 Sujet du message: |
| tien,ça me rappelle la technique des spas clearwater. |
Lotusspas Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 10 Juil 2008 Messages: 18 Localisation: aix en provence
Posté le: Dim Jan 15, 2012 22:09 Sujet du message: |
Bonsoir spaga
Non rien a voir surtout que tes Spas n'ont pas d'isolation sur la cuve .!
Et que la jupe ce sont des morceaux de polystyrène .
Faut de mettre à jour l' ami
Mets des photos !.
 _________________ fred |
Posté le: Dim Jan 15, 2012 22:29 Sujet du message: |
Bonjour Lotus,
Petites questions :
1)L'entourage avec la mousse se fait elle sur tout le pourtour ?
2) Et les angles il y a de la mousse aussi ?
3) Le spa n'a t il pas besoin de "respirer" si on le ferme trop ?
Merci _________________ Spa ANGEL Provence Relax, Red Cedar, pompe 24/24, Blower chauffant, Jets chromés. |
Posté le: Dim Jan 15, 2012 23:18 Sujet du message: |
| roycool a écrit: | Bonjour Lotus,
Petites questions :
Merci |
Oui
Oui
Non
naration Petit baigneur
Posté le: Lun Jan 16, 2012 08:22 Sujet du message: |
bonjour roycool,
perso j'ai isolé mon spa de la même manière que toi. j'ai rajouté de la mousse polyréthane en bombe en bas dans les angles car j'avais une déperdition à cet endroit. mon spa étant de fabrication chinoise (boospa), je préfère le préciser car l'isolation de base est différente des vôtres donc j'ai réellement un gain
en revanche,j'ai rajouté de l'isolant phonique(plaque de mousse) sur les panneaux en bois et cela ne sert à rien.
concernant l'isolation phonique au sol il y a des matériaux spéciaux (plaques de caoutchouc) utilisées dans l'industrie pour atténuer le bruit de résonance.
je pense utilisé ce matériel lorsque je vais faire ma dalle dans le jardin, le spa sera semi encastré.(il est posé sur terrasse dalle piscine pour le moment).
si tu rajoutes de l'extrudé sous ton spa, tiens moi informé de tes impressions.
spacalement
naration |
Posté le: Lun Jan 16, 2012 08:36 Sujet du message: |
j'ai oublié de préciser que les matériaux utiliser sont achetés chez point p.
marque knauff, isover etc
naration |
Posté le: Lun Jan 16, 2012 15:24 Sujet du message: |
je ne comprends pas pourquoi il faut isoler phonétiquement un spa ! ça n'a pas de sens, le mien est dans une véranda et quand les 2 pompes tournent à fond la gamelle, c'est comme de la musique dans mes oreilles et que du bonheur pendant le bain et les décibels je les oublis  |
Posté le: Lun Jan 16, 2012 16:25 Sujet du message: |
| et dés que le blower est en route,le bruit des bulles couvre largement celui des pompes. |
Posté le: Lun Jan 16, 2012 16:28 Sujet du message: |
exactement  |
Posté le: Lun Jan 16, 2012 18:01 Sujet du message: |
je suis d'accord avec vous pour les pompes de massage d'ailleurs elles sont même silencieuses ; c'est la pompe de filtration qui fait du bruit c'est du lx  |
Posté le: Lun Jan 16, 2012 18:17 Sujet du message: |
spagator,
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'utilise jamais le blower ! trop de bruit !
Posté le: Lun Jan 16, 2012 18:22 Sujet du message: |
ah bon, c'est pourtant la pompe de filtration/circulation qui,chez moi est la plus silencieuse même avec la cascade en marche, mais peut importe et je penses que cela doit être différent en fonction de la marque de spa  |
Posté le: Lun Jan 16, 2012 19:35 Sujet du message: |
| roycool,tu verras cet été,tu t'en serviras crois moi! |
Posté le: Lun Jan 16, 2012 21:28 Sujet du message: |
spaga,
Pourquoi l'été le blower fait moins de bruit ?  _________________ Spa ANGEL Provence Relax, Red Cedar, pompe 24/24, Blower chauffant, Jets chromés. |
Ruffieux jean Petit baigneur
Inscrit le: 12 Déc 2011 Messages: 62 Localisation: Fribourg Suisse
Posté le: Mar Jan 17, 2012 15:26 Sujet du message: |
J'ai remarqué que mon spa de nage chauffe plus quand il y a du vent que s'il fait seulement froid.
Il me semble qu'une bonne partie de la déperdition de chaleur se fait entre le couvercle isolant et la cuve, bien que celui-ci plaque bien.
(Mon spa est entièrement enterré et super-isolé sur les côtés.) _________________ Jean
propriétaire d'un swimspa classic de USSPA
Posté le: Mar Jan 17, 2012 15:59 Sujet du message: |
| non,roycool,il te rafraichira les fesses. |
Posté le: Mar Jan 17, 2012 17:55 Sujet du message: |
bonjour jean,
tout d'abord félicitation, le spa de nage est superbe.
avez vous des serrures de sécurité, cela permet de tendre légèrement la couverture.
cordialement |
