magiline FX 40 : fuite ou évaporation
vivififi
Message 1  Posté le: Dim Juil 31, 2011 09:59    Sujet du message: magiline FX 40 : fuite ou évaporation Répondre en citant
nous avons une piscine Magiline FX 40 depuis 2004 et depuis peu nous avons un doute sur une fuite .
Meme avec une bache à bulle (usée) , on a des déperditions .
Test de la bassine sans bache : perte d'eau de la piscine ( 0,6 cm en une nuit ) et rien dans la bassine .
Nous avons remarquer au niveau d'un buse de refoulement ( à coté du skimmer) de bulles d'air . Cet air est réglé par un bouton que l'on peut tourner mais il est fermé à fond . Le joint rouge est usé mais si on bouche cette arrivée d'air , il y a toujours ces bulles d'air .
N'y aurait_il pas une fuite de ce coté .
Quelqu'un a t-il eu le probléme .
Pour info : notre piscine a déposé le bilan . Le magasin Magiline le plus proche est à 50 Km ( département à coté) .
eveille
Message 2  Posté le: Dim Juil 31, 2011 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut appeler le service apres vente Magiline à Reims, ils sont de tres bons conseils et peuvent eventuellement depecher chez vous un technicien compétent et équipé.
J'avais un gros souci de fuite sur mon bassin ,d'expert en expert(1 an et demi de procédure ! ) ils ne trouvaient pas et en 5 minutes l'intervenant Magiline à trouvé et solutionné le problème : fuite sur un tuyau enterré.
vivififi
Message 3  Posté le: Dim Juil 31, 2011 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
comment c'est passé la réparation ?
Il faut tout casser : béton , terrasse ?
eveille
Message 4  Posté le: Lun Aoû 01, 2011 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui , il a fallu creuser tout autour de la piscine pour découvrir le tuyau incriminé ,localiser la fuite et remettre un tuyau tout neuf du début du bloc moteur jusqu'au plus pres du local technique(environ 10 m de tuyau). Heureusement , j'ai un tour de piscine en bois et terrasse en bois aussi sur pilotis donc pas trop de galère!
hypo
Message 5  Posté le: Mar Jan 03, 2012 18:41    Sujet du message: Re: magiline FX 40 : fuite ou évaporation Répondre en citant
j'ai exactement les mêmes symptômes sur la Magiline : une légère fuite quelque part et, même en bouchant l'arrivée d'air, cela fait toujours des bulles au niveau de l'une des buses de refoulement (alors que sur l'autre buse pas de pb : si on tourne le bouton d'arrivée d'air pas de bulles)
dans votre cas, cela correspondait à une fuite au niveau de ce skimmer ?
comment avez-vous géré le problème ?
merci d'avance !
PS. je suis preneur du numéro SAV de Magiline si utile !
[quote="vivififi"]nous avons une piscine Magiline FX 40 depuis 2004 et depuis peu nous avons un doute sur une fuite .
.[/quote]
vivififi
Message 6  Posté le: Lun Jan 16, 2012 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
probléme non résoulu pour l'instant , toujours des pertes d'eau en hiver . nous allons appelé le magasin le plus proche sachant que le notre avait déposé le bilan .
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur piscine Waterair maxou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Mai 22, 2012 11:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise en en eau et déjà fuite coque al... yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Dim Mai 20, 2012 20:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Baisse niveau d'eau: évaporation ou f... CHRIS6913 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 20, 2012 11:44 Voir le dernier message
Piscine - magiline FX 40 : fuite ou évaporation
