elchel Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Jan 05, 2012 02:12 Sujet du message: probleme de sous pression du filtre a sable |
j espere que quelqu un pourra me conseiller .
la pression de mon filtre diminue et ce apres chaque backwash. le manometre reste a quasi 0 (mais vu la pression, c est pas etonnant .non?)
dois je faire un backwash plus long ?
dois je faire un rincage plus long ?
faut il changer le sable ( qui a peine un an)?
a supposer que le manometre soit casse . cela influence t il la pression ?
ps : desole pour le manque d accents .il n y en a pas sur mon clavier
ps2 : je suis debutant, j espere que les questions ne sont pas trop connes
d avance merci |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5836 Localisation: Namur
Posté le: Jeu Jan 05, 2012 13:45 Sujet du message: |
1. Il est normal que la pression du mano diminue après un backwash.
2. Par contre, si ta pression est proche de 0, il y a manifestement un problème. Il y a plusieurs pistes :
- mano défectueux (si le débit semble être bon au(x) refoulement(s), c'est sans doute le cas)
- pompe défectueuse (tu n'as presque pas de débit)
- vanne d'aspiration presque fermée
- absence de sable (mais ça, je suppose que ce n'est pas le cas)
En aucun cas, un filtre colmaté ne pourrait justifier une pression basse au niveau du mano. Au contraire, c'est l'inverse : au fur et à mesure que le filtre s'encrasse, la pression augmente. C'est pourquoi on fait des bachwashs réguliers. En général quand la pression a augmenté de 0.3 bar par rapport à la pression de référence (c-à-d la pression quand le filtre est clean). _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Jan 05, 2012 14:28 Sujet du message: |
merci pour la reponse
en effet mon probleme est que le debit n est pas bon. c est facile a voir car le refoulement se fait via une cascade.
je vais essayer de voir si comme tu le dis ce n est pas la pompe qui est en cause
merci |
poun Baigneur confirmé
Inscrit le: 30 Aoû 2010 Messages: 814 Localisation: Pyrénées Orientales
Posté le: Jeu Jan 05, 2012 15:14 Sujet du message: |
Est-ce que tu vides le pré filtre à chaque backwash ? Un pré-filtre très sale peu être la cause aussi du manque de pression et de débit. . . _________________ .
Piscine à débordement 9x5 sur terrain en pente auto construite de A (administratif) à Z (zen)
Blocs à Bancher - PVC armé couleur sable - Filtre BALI 22m3 - Pompe PENTAIR intelliflo - gestion 7 sondes - NCC pompe SPECK (70 m3/h)
La construction ici
olivier1973 Petit baigneur
Inscrit le: 06 Juil 2007 Messages: 53 Localisation: bordeaux
Posté le: Ven Jan 06, 2012 10:17 Sujet du message: |
Moi il m est arrivé le même problème j ai démonté le mano il y avait un grain de sable qui obturé la pièce avant le mano j ai pris un fil électrique les enfoncé dans la pièce moteur éteint remis le mano est s est repparti _________________ piscines 10*5 |
Posté le: Ven Jan 06, 2012 14:17 Sujet du message: |
merci,
je vais faire un check up complet suivant vos conseils |
