Cycle de filtration
july66
Message 1  Posté le: Ven Déc 30, 2011 19:48    Sujet du message: Cycle de filtration Répondre en citant
Bonjour,j'ai acheté 1 spa de marque Viking model légende et j'aimerais savoir si le cycle de filtration préréglé d'usine est convenable?Et si je devrais changer le réglage,le quelle est le mieux.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM
Denis57
Message 2  Posté le: Sam Déc 31, 2011 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
mon spa (J460) comporte quatre cycles de filtration de 30 minutes programmés en usine mais que j'ai réduit à 4 x 15 minutes, concernant la durée de la circulation, elle était réglée, par défaut, sur 24 heures mais je l'ai également réduite à 12 heures,
tous ces réglages résultent du taux d'utilisation de ton spa,
pour une utilisation journalière (3/4 personnes) du spa il faut,à mon avis, maintenir les réglages d'usine Exclamation
july66
Message 3  Posté le: Lun Jan 02, 2012 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Denis,je voulais être sur que j'étais ok en le laissant sur la programmation d'usine,on l'utilise a chaque jours:)
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de scellement Bloc filtratio... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Mai 20, 2012 22:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite probable entre bloc filtration ... ZabZab PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 18, 2012 17:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment choisir son kit de filtration clea07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 18, 2012 11:21 Voir le dernier message
Piscine - Cycle de filtration
