cyberchla Petit baigneur
Posté le: Dim Nov 27, 2011 20:56 Sujet du message: galets de chlore 20 G ou plus gros ? |
voilà. Je suis passé du brome au chlore et c'est le bonheur ! l'eau est limpide, pas d'odeur, pas de mousse, c'est impec. Je voudrais savoir, pour ceux qui utilisent du chlore, si il est possible de mettre des galets de type piscine, les gros, car les 20 grammes fondent vite et mon taux de chlore descends rapidement. Je suis obligé de mettre un peu de poudre choc pour remonter le taux de chlore. ce fo,fonctionnement n'est pas super gênant, mais si c'est possible avec 1 galets ou 1 demi galets.
merci de votre retour  |
naration Petit baigneur
Posté le: Jeu Déc 15, 2011 21:48 Sujet du message: |
bonsoir,
je suis passé au chlore depuis peu de temps. c'est super et moins contraignant que le revacil spa.
j utilise du chlore en granule.
je ne peux pas t aider mais tient nous au courant ça m 'intéresse
naration |
Ruffieux jean Petit baigneur
Inscrit le: 12 Déc 2011 Messages: 62 Localisation: Fribourg Suisse
Posté le: Ven Déc 16, 2011 15:53 Sujet du message: |
si ton galet fond trop vite dans le skimmer à cause d'un temps de filtration trop long et/ou un courant trop fort, tu peux toujours le placer dans un flotteur.
En faisant une recherche sur gogol, j'ai trouvé ça:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ntopic_piscine34344.html
Comme quoi, rien de nouveau sous la tempête Joachim ! _________________ Jean
propriétaire d'un swimspa classic de USSPA
Posté le: Lun Déc 19, 2011 09:44 Sujet du message: |
je viens de changer de marque de chlore et mes galets de 20G fondent encore plus vite que l'ancienne boite. Y'a plus rien au bout de 36 heures !
j'ai d'abord cru que c'était du choc et que je m'était trompé mais non, c'est bien du chlore lent. Bref, je vais essayer une autre marque de meilleur qualité.
pour info, je suis à 2 x 2 heures de filtration. |
