pvc rigide transparent
rv13300
Message 1  Posté le: Jeu Déc 15, 2011 11:59    Sujet du message: pvc rigide transparent Répondre en citant
je suis à la recherche de pvc rigide transparent en 80 ou 100 pour y mettre les sondes de mon bac tampon et je n'en trouve pas . Sur ma commune Pum plastique ne l'a même plus en référence et aux dires du magasinier ce serait vendu par barre de 5 m. je suis sur les bdr. Sinon je vais sacrifier un tube pour canne à pêche mais il n'a pas l'air trés costaud.
killa inti
Message 2  Posté le: Ven Déc 16, 2011 06:48    Sujet du message: Re: pvc rigide transparent Répondre en citant
Smile tu trouveras plus facilement en diam 63mm ou 50mm. Cela suffit pour mettre les sondes et n'oublie pas le bouchon pour fermer le haut :
http://www.posematerielpiscine.fr/photosdechantier/page3.html
perso, je le prends chez eux : http://www.splfrejus.com/
rv13300
Message 3  Posté le: Ven Déc 16, 2011 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info. J'ai interrogé un fabricant d'emballage sous tube transparent pour savoir s'il avait des distributeurs. Ben non en plus la commande minimale est de 1000 m de tubes Very Happy
poun
Message 4  Posté le: Ven Déc 16, 2011 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Rv,
Quand j'ai posé mes sondes, j'ai eu le même souci que toi (pas de fournisseur ou alors sur commande). J'ai pris de la gaine électrique pvc pour protéger les câbles rigides (7x 1.5) que j'ai vissé (au dessus du niveau pour l'étanchéité) et collé au mastic sous la ligne d'eau.
J'ai décidé de laisser les sondes apparentes (mais il y avait des caches vendus avec). L'avantage, c'est quelles restent visibles et accessibles et elles sont bien maintenues (cable rigide). Aprés un peu plus d'une saison d'utilisation je suis content de l'installation, ça n'a pas bougé d'un poil et ça va rester comme ça. (J'ai l'avantage de pouvoir ouvrir également la gaine blanche (qui est clipsée), pour changer, rallonger ou raccourcir un câble en cas de besoin.
J'ai vidé le bac tampon, car je vais le nettoyer à fond.
Voici une photo de mon installation. Pas attention à la crasse, j'ai pas encore nettoyé !
Piscine à débordement 9x5 sur terrain en pente auto construite de A (administratif) à Z (zen)
Blocs à Bancher - PVC armé couleur sable - Filtre BALI 22m3 - Pompe PENTAIR intelliflo - gestion 7 sondes - NCC pompe SPECK (70 m3/h)
La construction ici
rv13300
Message 5  Posté le: Ven Déc 16, 2011 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Poun tu as anticipé la question que je voulais te poser. j'ai opté pour la régulation lineo 5s de chez ccei qui s'adapte facilement avec la coffret panorama. soit je mets une goulotte electrique soit mon emballage de canne à peche qui fait 1,15 x 0.80. La buse blanche c'est le trop plein?
poun
Message 6  Posté le: Ven Déc 16, 2011 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui, j'ai mis une prise balai que je laisse ouverte.
J'ai même prévu un by-pass avec une vanne raccordée sur l'aspiration, ça me permet de passer un coup d'aspirateur de temps en temps sur le fond sans devoir raccorder 1 km de tuyau jusqu'au bassin . . Wink
La construction ici
rv13300
Message 7  Posté le: Ven Déc 16, 2011 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
voila le tube que je vais peut être sacrifier
Uploaded with ImageShack.us
piscine de forme libre en beton , plage immergée et cascade. revetement emaux
un pendule en panne donne malgré tout l'heure juste deux fois par jour
hjenovah
Message 8  Posté le: Jeu Mar 22, 2012 00:51    Sujet du message: Répondre en citant
Question bete ! a quoi servent ces sondes ? Rolling Eyes Rolling Eyes
Bassin Cash Bloc 9mx5mx1.5m Chauffage Solaire et Echangeur Psa Titane 40Kw Filtre Sable et Pump 1Cv 17m3/h
Etape 18:Début du Projet de Chauffage
Etape 19:Début Agrandissement Terrasse
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines486099.html#486099
Budget Investi Total Final : 8000€
poun
Message 9  Posté le: Jeu Mar 22, 2012 01:41    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un bac tampon, le niveau d'eau est très variable. Il faut donc des sondes de sécurité (remplissage automatique, manque d'eau et arrêt de pompe ou au contraire marche forcée si le niveau monte trop, etc.)
Par exemple voici une régul 7 sondes comme la mienne :
La construction ici
Pas de nouveaux messages Local technique : PVC rigide ou souple ? borazy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Jeu Sep 01, 2011 20:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Souple ou rigide? ohplaisir PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 18 Sam Juin 04, 2011 10:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tuyau pvc rigide ou souple ? patamodeler85z PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Ven Déc 31, 2010 11:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tuyau transparent gerald.sg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Jeu Déc 30, 2010 10:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bonde avec canalisation dans ou sous ... hydro-66 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Sam Déc 25, 2010 17:36 Voir le dernier message
Piscine - pvc rigide transparent
