Pompe ne demarre plus ... condensateur HS ou pas?
singer66
Message 1  Posté le: Dim Déc 04, 2011 19:43    Sujet du message: Pompe ne demarre plus ... condensateur HS ou pas? Répondre en citant
Je viens vers vous pour des conseils éclairés.
Ma pompe est une FX de chez magiline que j'ai faite réparer il y a 3 mois(roulements HS).
Elle fonctionnait très bien jusqu’à hier.
Alors le courant arrive jusqu’à la pompe.celle ci émet comme un bruit sourd continu et au bout de quelques secondes(une dizaine environ) elle se met en securité(le boitier disjoncte).
Pensez vous que cela puisse venir du condensateur?et si oui comment le tester et le changer?
Merci de vos réponses.
Message 2  Posté le: Dim Déc 04, 2011 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Wink Wink
http://www.abcclim.net/test-condensateur.html
Wink Wink Wink
Gaffe pas prendre une châtaigne ! C'est un réservoir d'électricité ! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
petitkatik
Message 3  Posté le: Dim Déc 04, 2011 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Souvent un condensateur mort est ouvert ou fondu. On peut aussi tester la pompe sans condensateur à la lançant à la main, mais gaffe aux ongles Wink
Message 4  Posté le: Dim Déc 04, 2011 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Wink Wink Suffit de lancer avec un tournevis ! ! ! ! Wink Wink Wink
singer66
Message 5  Posté le: Dim Déc 04, 2011 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Lancer la pompe fx 30 .? Ok mais comment faire ? J'ai des ongles et un tournevis mais je vois pas comment proceder.
Merci de votre aide
Message 6  Posté le: Lun Déc 05, 2011 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut !
Si le cache du ventilo est accessible, tu l'enlèves, !
- 1) en ayant coupé le jus, tu testes déjà, en tournant le ventilo, voir si le moteur n'est pas grippé !
- 2) au moment où tu démarres ta pompe, tu tournes le ventilo !
Si le moteur part, change le condo ! Ça vaut pas cher ! Wink
PETITBAIGNEUR81
Message 7  Posté le: Lun Déc 05, 2011 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Changement de condo chez mon père il y a quelques années, tout au plus 5€ et très facile à réaliser.
je te conseillerai même de le changer en préventif en cas de doûte.
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Piscine - Pompe ne demarre plus ... condensateur HS ou pas?
