berenjerome Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 07 Sep 2009 Messages: 14 Localisation: haute-garonne
Posté le: Sam Oct 30, 2010 13:01 Sujet du message: branchement coffret hors gel |
Je viens d' acheter un coffret hors gel chez Irrijardin Astrapool et je ne sais pas comment le brancher sur mon coffret electrique Irrijardin avec programmateur et un projecteur. Je vous poste une photo de mon coffret.
ainsi que celle de mon coffret hors gel.
C 'est surtout les deux cables retour vers mon coffret de filtration que je ne sais pas où brancher ( je suis nul en electricité). merci d' etre le plus précis possible, et merci d' avance pour votre aide. |
Inscrit le: 05 Nov 2006 Messages: 2064 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Dim Oct 31, 2010 08:36 Sujet du message: |
| Merci Fraggy. |
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4386 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Dim Oct 31, 2010 10:38 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | Hi
facile
le fil bleu sur le bouton .
Ok te voila une photo
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
@+fraggy |
attention Fraggy, ce branchement fonctionne. Mais si on veut stopper momentanément la filtration, il faut disjoncter le moteur au risque d'1 démarrage en cas de gel. Pour bien faire, la pahse utilisée devrait plutot être une phase alimentée uniquement par la position "auto". De façon à ce que la pompe ne puisse se mettre hors gel qu'en position "auto" et non en position "arrêt". _________________
Posté le: Dim Oct 31, 2010 11:23 Sujet du message: |
Je branche où précisement ma phase alors?
merci |
Posté le: Dim Oct 31, 2010 11:31 Sujet du message: |
| berenjerome a écrit: | Bonjour,
merci |
soit tu branches comme l'indique Fraggy et tu ne dois pas oublier de disjoncter ton moteur quand tu veux vraiment tout stopper.
Soit il faut un peu plus s'y connaitre et trouver une phase qui n'est alimentée qu'en position "auto". Suivant ton coffret, soit tu récupères cette phase au niveau de l'horloge ou du bouton "auto", soit il faut modifier le branchement du coffret pour que cela soit possible. Mais si tu nous poses la question, c'est que tu ne dois pas t'y connaitre assez pour le faire. Il te reste donc plus qu'à tester la phase de l'horloge en position "arrêt" et "auto". Si tu ne trouves pas, t'auras plus qu'à penser à disjoncter ton moteur en cas d'arrêt définitif. _________________
Posté le: Dim Oct 31, 2010 12:21 Sujet du message: |
Re
J ai fait expert
Si tu fait pas gaf et tu passe ta filtration sur arret ton system hors gel marche quand meme ( c est le but .
Le schema elec de berenjerome va dans mon sens
Ce montage s appel de la securité positive
@berenjerome quand j ai un doute je ne repond pas
bref libre a toi de suivre d autre conseil
@+fraggy _________________ http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison |
Posté le: Dim Oct 31, 2010 13:02 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | Re
J ai fait expert
@+fraggy |
Et inversement, vu que tu es en hivernage actif, si tu stopes ta filtration et que tu fermes les vannes pour une interventions que tu ne peux finir le jour même, ta filtration se met en route vannes fermées et c'est une 2eme piscine dans le local technique !
Je ne dis pas ça pour critiquer, c'est juste pour être prévenu sur ce risque. Donc, ne pas oublier de disjoncter le moteur en cas d'arrêt pour intervention un peu longue. Cela ne va pas contre tes indications mais cela les complète.
C'est le même branchement que pour les sécurité "marche forcée" des régulations de bac tampon. _________________
Posté le: Dim Oct 31, 2010 13:12 Sujet du message: |
Ok j' ai bien compris vos explications. J ' ai installé et testé le coffret suivant le schema de Fraggy ( merci encore) et tout fonctionne. J 'ai également compris les explications de Killa.  |
manulus Grand baigneur
Posté le: Dim Oct 31, 2010 13:17 Sujet du message: |
En gros, berenjerome, appelle un copain qui touche un tout petit peu en électricité pour qu'il t'explique de vive voix toutes les possibilités qu'il existe pour brancher ce type de boitier. Le branchement est Hyper simple pour un pro mais demande d'expliquer correctement la façon de le réaliser.
Le top pour toi serait une visioconférence de type Skype avec une webcam/micro dans le local technique.QUI VEUX ESSAYER (pas moi ) |
Posté le: Dim Oct 31, 2010 14:12 Sujet du message: |
| berenjerome a écrit: | Ok j' ai bien compris vos explications. J ' ai installé et testé le coffret suivant le schema de Fraggy ( merci encore) et tout fonctionne. J 'ai également compris les explications de Killa.  |
J ai rien inveté J ai just suivis le schema que tu as fourni
Content pour toi si ca marche
woader1 Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Nov 25, 2010 20:32 Sujet du message: Merci pour tes explications |
Je viens de faire l'acquisition d'un coffret hors gel digital de chez ASTRALPool acheté sur le site www.vitapiscine.com
Tes explications m'ont été très précieuses.
Bon hivernage à tous.
Posté le: Jeu Nov 25, 2010 21:00 Sujet du message: |
Ravi pour toi, je sens qu' on va en avoir besoin vu le froid qui arrive . |
franck2218 Petit baigneur
Posté le: Sam Déc 03, 2011 02:53 Sujet du message: |
Bonjour Fraggy,
Encore merci pour ton blog que j'ai très souvent consulté pour ma construction.
Facile aussi pour mon branchement ?
Plutôt que d'acheter un coffret hors gel électronique à 100 € j'ai juste commandé sur Ebay le même thermostat que l'on trouve dans presque tous les boîtiers pour 17 € livraison incluse.
Aucun soucis avec le thermostat par contre j'hesite pour le bon branchement.
Sur le A1 pas de soucis mais l'autre je le branche ou ?
Par avance merci.
Quand j'en aurais fini, je ferais un post sur ce boitier eletronique premier prix.
Franck. _________________ Autoconstruction d'une micro piscine de 4x2,45 (moins de 10 m²)
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine39617.html |
