hauteur des margelles
betise38
Message 1  Posté le: Mer Nov 30, 2011 21:16    Sujet du message: hauteur des margelles Répondre en citant
bonjour a tous
une question me viens a l'esprit
les margelles etant plus epaisse que mon carrelage de mes plages comment faire pour ne pas avoir de difference de hauteur entre les deux
ou alors est ce que je suis condamné a avoir une difference de hauteur entre les deux
et aussi une autrte question comment faire pour ne pas ecraser le rail hung en posant les margelle
merci de vos reponses
Jazz
Message 2  Posté le: Jeu Déc 01, 2011 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois que les margelles sont collées, il faut regarnir le support avant carrelage par du sable, une chappe, des ragréages. . . selon la nature du support, tout simplement.
Et je pense que tu as intérêt à le faire, car si tu laisse une différence de niveau à cet endroit, le résultat esthétique risque d'être assez moisi ( et dangereux).
Concernant le rail, je ne sais pas trop, je pense que tu peux poser les margelles dessus, car de toute façon, si tu veux une finition correcte et un résultat pérenne, tu sera obligé de combler l'espace entre ton étanchéité souple et les margelles par un mastic hybride, donc le rail se trouve plus ou moins condamné.
Pas de nouveaux messages pose des margelles + remblaiement + p... ritchy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 17 Ven Mai 04, 2012 10:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Impermeabilisation des margelles ou p... damien38 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 4 Mer Mai 02, 2012 14:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Recherche pièces en plastique entre m... Klixx PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Avr 21, 2012 20:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hauteur vide sous lames Geolam - 12cm... manu72blues PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Avr 16, 2012 21:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hauteur de la pac sur une sémi enterrée CécileB57 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Jeu Avr 05, 2012 23:03 Voir le dernier message
Piscine - hauteur des margelles
