problème pompe de circulation
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général
naration
Message 1  Posté le: Mer Nov 23, 2011 18:14    Sujet du message: problème pompe de circulation Répondre en citant
ma pompe de circulation tourne 24h/24. voici la référence :
Pompe de filtration pour spa - LX Whirlpool JA50 - 0.50 HP - 375 watts - 180 litres / min.
depuis quelques jours j'entend un claquement assez sourd et rapide donc
j'ai contacté le SAV( spa d'aout 2011), et donc il m'adresse
une nouvelle pompe prochainement. jusque la tout va bien ou presque!
il me dise qu'il faut que j'effectue le changement moi même et qu'il vont faire expertiser l'ancienne pompe. suite à cette expertise si les conclusions de cette dernière détermine qu'il s'agit d'un manque d'eau ils vont me faire payer la pompe.
et la j'ai une interrogation?
mon spa à toujours été en eau et au niveau.j ai effectué 2 vidanges en coupant le courant . c'est pas un peu bizard tout ca?
avez vous rencontrer ses problème? merci d avance
naration
naration
Message 2  Posté le: Ven Nov 25, 2011 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
personne a eu ce problème de pompe?
naration
FAFA125
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 3  Posté le: Ven Nov 25, 2011 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
tiens, un spa chinois . . . Cool
quand on dit que le sav n'est pas négligeable dans l'achat d'un spa .
ceci dit ne te laisse pas faire Exclamation
PS: 99% des revendeurs chinois n'inclus pas le déplacement dans la garantie. . . Rolling Eyes
jacuzzi j-345 2007
spagator
Message 4  Posté le: Ven Nov 25, 2011 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
des pompes de circulation qui consomment 375 watts?il faut qu'ils arrétent ces chinois!
philou78
Message 5  Posté le: Ven Nov 25, 2011 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bah, tu sais la mienne fait 750W , mais je l'utilise heureusement très rarement.
Pour répondre à Naration ton vendeur à tous faux.
Si le spa est fonctionnel il est impossible de le faire tourner sans eau.
Donc si la pompe peux tourner sans eau c'est un défaut de la sécurité niveau.
Philou
Spa solaire chinois 6 places
naration
Message 6  Posté le: Ven Nov 25, 2011 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos informations.
est il possible d'adapter une pompe moins gourmande en énergie?
naration
spagator
Message 7  Posté le: Ven Nov 25, 2011 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
voilà la différence fondamentale entre les pompes de circulations US et les chinoises.une pompe de circulation US (genre Laing) peut tourner sans eau et sans risque de se déteriorer car elle ne posséde NI arbre moteur,NI garnitures pouvant de déteriorer lors d'un fonctionnement à sec.le corp de pompe est le stator,et l'hélice le rotor monté sur une bille,l'eau ne peut en aucun cas atteindre le corp de pompe,et le tout fonctionne par induction magnétique commandé électroniquement comme un moteur pas à pas.autre avantage,la consommation,entre 80 watts et 100 watts Revers de la médaille,le prix élevé de ces pompes est le résultat de cette technologie.
naration
Message 8  Posté le: Ven Nov 25, 2011 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok,
si j'opte pour une pompe US, dois je modifier des éléments?(tuyau, platine etc.).
je n'en suis pas encore la mais j'envisage de plus en plus de remplacer mes pompes LX par de l'US, mais je ne me rend pas compte des travaux que cela représente.
j'avais même envie de rajouter une pompe et des jets sur une de mes places allongées. c'est peut être un projet un peu farfelu?
naration
spa-canadian france
Message 9  Posté le: Sam Nov 26, 2011 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonhjour Naration,
Ton probleme est franchement bizarre. Ce type de pompe n'est pas faite pour etre utilisée en 24/24h. Pour une simple raison, son cout de fonctionnement. 375 watts x 24h = 9000 watts soit 1.20 euros par jours!
Peux tu nous dire la marque de ton spa ainsi que le type de control que tu as . Si c'est un Balboa, il y a certainement un autre reglage a faire!
Pour information, ma pompe qui la meme que la tienne ne tourne que lorsque cela devient necessaire.
Bien a toi
Marc
naration
Message 10  Posté le: Dim Nov 27, 2011 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
contrôle balboa, spa de fabrication chinoise. je ne maîtrise pas parfaitement le système balboa. il est actuellement en mode standard.
si tu peux m'aider à mieux configurer le système, je suis preneur!
merci d avance
naration
lepit
Message 11  Posté le: Dim Nov 27, 2011 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Philou
Ce n'est pas impossible. Si la pompe aspire de l'air et n'arrive plus a s'amorcer elle va trouner dans le vide. Par exemple, si le niveau d'eau est un peu bas pour ne pas recouvrir entièrement le filtre, il peut y avoir aspiration d'air et la pompe tourne dans le vide. Il n'y aura pas de de code d'erreur tant qu'il n'y aura pas de demande de chauffage avec le contrôle Balboa. Deuxième raison possible, une vidange d'eau a été faite et la pompe n'a pas été purgée. Troisième raison (improbable dans ce cas) fuite sur la plomberie du côté de l'aspiration.
spa-canadian france
Message 12  Posté le: Dim Nov 27, 2011 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Naration,
Mis a part le probleme qu'explique philou78, je pense que ton spa est mal reglé.
Pour info, le mien avait la meme problematique, il tournait 24/24h. le technicien avait mal reglé le système. Il a suffit que je deplace un switch pour que cela devienne normal.
Bien, ceci etant dit, pour ne pas faire de betise, il faut savoir pouvoir identifier le block Balboa. Pour cela, ouvre le panneau ou se trouve le bloc electronique et donne nous ton modele.
Apres, on voit.
Marc
naration
Message 13  Posté le: Lun Nov 28, 2011 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
excusez moi pour le retard .
modèle du système balboa : tsce 500z spa pack
merci pour l'aide
cordialement
naration
spa-canadian france
Message 14  Posté le: Lun Nov 28, 2011 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Naration,
une petite information sur ta pompe de circulation.
Es tu sur qu'elle fonctionne 24/24h sans aucune interruption?
Marc
naration
Message 15  Posté le: Lun Nov 28, 2011 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui je suis sur quelle fonctionne 24h/24.
naration
Message 16  Posté le: Lun Nov 28, 2011 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
fafa125
je viens d'avoir un mail du SAv pour le changement de la pompe.
je dois leur retourner à mes frais car elle a plus de 2mois.
en résumé en 4 mois :
pompe de massage non conforme par rapport au bon de commande
problème avec l'entourage de la cascade
couverture qui se déchire à l'intérieur
et maintenant la pompe de circulation.
donc je dois effectuer les travaux moi même et retourner les pièces défectueuses à mes frais et pourtant c'est sous garantie.
concernant les trois premier points c'est en cours de changement(2mois que j'attends) et oui ça vient de chine.
en réalité ce n'est pas un sav c'est juste un mail et un téléphone on est bien loin du discours du vendeur avant l'achat.
ne pas se laisser faire alors que faut il faire?
cordialement
naration
Ptitbateau
Message 17  Posté le: Lun Nov 28, 2011 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement faire avec ce que tu as, une action en justice te couterai surement plus chère que ton spa.
D’où l'importance d'acheter du matériel de qualité, que cela soit en piscine ou en spa avec des pros locaux sur qui tu peux taper si jamais ça va pas Laughing
Bon courage Embarassed
FAFA125
Message 18  Posté le: Lun Nov 28, 2011 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut toujours adhérer à une association de consommateurs, après ça marche surtout contre les grosses boites (qui soignent leur image) . . . Confused
jacuzzi j-345 2007
naration
Message 19  Posté le: Lun Nov 28, 2011 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
on va relativiser je suis un peu déçu mais il y a des choses plus grave dans la vie,(mais je n'ai pas dit mon dernier mot Confused).
je vais faire de mon mieux pour remplacer tout cela dès réception avec vos aides Razz.
bonne soirée
spa-canadian france
Message 20  Posté le: Mar Nov 29, 2011 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Naratiion,
Tout cela va s'arranger. il ya des reponses a tout!
Pour ton bloc balboa, je dois dire que j'ai du mal a trouver des informations le concernant. J'ai trouvé le modèle GS500z mais pas le modele tsce500z.
Je suppose que le reglage est le meme sur a peu pres tous les système BALBOA, donc je t'engage a verifier ce qui suit :
Est ce que le mode est sur "Standard", temps de recyclage 2h.(qui peut etre changé)? puis,
TU COUPES LE COURANT et tu ouvres le boitier electonique
tu localises ou il y a un bloc ou il y a 10 switchs, bornier en bas de la carte electronique)
Verifier la position du switch 5 dans le bloc electronique
Verification du switch 9 dans le bloc electonique
tu as une pompe de circulation
Combien de pompes de massage as tu ?
Le reglage devrait etre
switch 5 = ON
Switch 9 = OFF
En principe et selon le reglage, la pompe se met en marche pendant 2 h toute les 12 h pour un cycle complet.
Mon spa qui est en interieur, avec 2 heures de cycle, la temperature est à 38c°.
Je t'enverrai par mp le dossier concernant le boitier GS500z ce soir.
Bien a toi
Marc
naration
Message 21  Posté le: Mar Nov 29, 2011 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir marc,
merci pour ton aide,
je vérifierais les switchs et les modifierais comme tu me la indiqué ; mais demain car il fait nuit, mon spa est à l'exterieur Surprised
sinon j'ai une pompe de circulation et une pompe de massage 3hp.
pas de blower.
je suis bien en mode standard et le temps de recyclage est programmé en usine 2x2heure je crois avoir lu cela.
richard
spa-canadian france
Message 22  Posté le: Mar Nov 29, 2011 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Peux tu me donner ton mail.
naration
Message 23  Posté le: Mer Nov 30, 2011 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci à Marc pour l'aide apporter sur la programmation des modes de filtrations sur boitier de commande BALBOA.
bon bain à tous Very Happy
richard
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages probleme de clavier spa élite 2004 moon22 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Mai 25, 2012 22:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME POOLEX 85 JCGB PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Mai 25, 2012 17:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME EAU TROUBLE bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Mai 25, 2012 16:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Piscine - problème pompe de circulation
