Branchement electrique coffret mecanique hors gel
Bandenabos
Message 1  Posté le: Mer Oct 26, 2011 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ouf, tu me rassures, mes études d'électricité ainsi que les lois de la physique sont sauves !
Donc branchement entre L1 et A1 pour ton contact de thermostat et ça devrait le faire Laughing
Allicance Aigues Marine blanche/ Pac 13Kw / PH&Electro Astral / Filtre triton, Powerflo 1cv
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
3-Moteur bache fait maison
borazy
Message 2  Posté le: Mer Oct 26, 2011 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je test ca au plus vite
Merci à tous pour votre aide !
Bandenabos
Message 3  Posté le: Mer Oct 26, 2011 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Dé Nada Wink
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
borazy
Message 4  Posté le: Jeu Oct 27, 2011 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait le branchement ce midi entre A1 et L1, malheuresement ca ne marche pas Sad
JCGB
Message 5  Posté le: Jeu Oct 27, 2011 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour borazy , as tu remonté la consigne de temperature sur le coffret (enfin si la plage de reglage le permet ) , cela pour faire commuter le contact . Si tu reste à 5 ou 0° ça ne va pas marcher !
Sinon avant de raccorder electriquement ton coffret hors gel, tu aurais pu le tester pour voir s'il fonctionne .
http://joma69.skyrock.com/
borazy
Message 6  Posté le: Jeu Oct 27, 2011 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai bien touché à la plage de temperature on entend bien un petit "clic" quand je tourne l'interrupteur .
JCGB
Message 7  Posté le: Ven Oct 28, 2011 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait tester le contact de ton coffret hors gel avec un ohmmetre pour voir si il colle bien .Dans tous les cas si on shunt A1 et L1 (meme avec un fil ) le contacteur doit coller . Si ça ne marche pas c'est qu'il y a peut etre un soucis sur ton coffret HG
borazy
Message 8  Posté le: Ven Oct 28, 2011 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je relie donc les bornes A1 et L1 du relais dans mon coffret ?
ca doit me donner quoi ?
Bandenabos
Message 9  Posté le: Ven Oct 28, 2011 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Non, connecte les 2 cables de ton ton multimetre EN POSITION OHM METRE respctivement aux bornes de ton coffret hors gel et vois ce que donnent les mesures en modifiant le réglage de ton coffret hors gel. Tu dois avoir un infini quand ton coffret est réglé à une température suppérieure inférieure à celle de ton local et 0 quand la consigne est à plus de la température ambiante.
Profites en pour mesurer EN POSITION VOLTMETRE ALTERNATIF la tension aux bornes de L1 et A2 (ou L1 et L3) afin de valider la présence du 240 !
Wink
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
borazy
Message 10  Posté le: Dim Oct 30, 2011 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bon finalement ca marche entre A1 et L1 !
J'avais du mal connecter les fils la derniere fois .
Par contre maitenant la filtration se met en marche seulement avec le detecteur . ni la marche forcée ni l programmation ne fonctionne .
Est il possible de le brancher sur la marche forcée et de garder la programmation pour l'été ?
JCGB
Message 11  Posté le: Dim Oct 30, 2011 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le branchement du coffrret HG entre L1 et A1 n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'horloge , si ton horloge et la marche forcée ne fonctionnent plus , regarde si ton fil rouge en A1 est bien raccordé et bien sérré (tu l'a peu etre un peu bougé et a present il ne fait plus contacte.
Bandenabos
Message 12  Posté le: Mer Nov 02, 2011 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Plus de nouvelles ? Tu ne t'es pas électrocuté j'espère pendant ce long week-end ? Rolling Eyes
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
borazy
Message 13  Posté le: Mer Nov 02, 2011 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
lol non je n'ai pas eu le temps de tester durant ce long week end . je vais essayer à midi sinon ce week end
borazy
Message 14  Posté le: Mer Nov 02, 2011 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est tout marche nikel !
A partir de combien de degré faire déclenché la pompe à votre avis ?
VDB
Message 15  Posté le: Jeu Nov 24, 2011 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement le même thermostat à monter, pouvez vous prendre une photo de vos différents branchements finalisés sur le tableau de la piscine et celui du thermostat, car même en suivant les indications, cela ne fonctionne pas pour moi.
eyo
Message 16  Posté le: Lun Nov 28, 2011 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
j'ai une question à ceux qui on se fameux boitier.
Quel est la longueur de la sonde+câble,
et le boitier est il fait pour aller dehors.
Merci.
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages Branchement électrique SPA marti83 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Ven Mai 25, 2012 16:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Changement liner piscine hors-sol ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Mai 18, 2012 23:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix Robot éléctrique piscine JD ZAZAdu39 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Ven Mai 18, 2012 13:45 Voir le dernier message
Piscine - Branchement electrique coffret mecanique hors gel
