Structure en bois qui pourrit
saperlipopett
Message 1  Posté le: Jeu Nov 24, 2011 11:33    Sujet du message: Structure en bois qui pourrit Répondre en citant
Bonjour , j'ai une piscine source d'ennui le bois a pourri après 5 ans . Quels recours puis-je engager contre le constructeur en cas de problème avec celui ci . Merci de vos conseils avisés .
xzara
Message 2  Posté le: Jeu Nov 24, 2011 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,déjas il faut savoir d’où viens le pourrissement,qu'elle garantie t'avais proposé le vendeur ? et voir gentillement avec lui ce qu'il peut faire,bonne chance Wink
Message 3  Posté le: Ven Nov 25, 2011 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut !
C'est quel type de bois ? Enterré ? Question
saperlipopett
Message 4  Posté le: Ven Nov 25, 2011 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , Pin traité en autoclave Classe 4, garantie 15 ans Bassin semi enterré avec drainage autour
bc327
Message 5  Posté le: Ven Nov 25, 2011 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as la réponse dans ton propre msg, puisque ton bois est garanti 15 ans. Mais encore faut-il savoir exactement quelle est l'étendue et quelles sont les conditions de cette garantie . . .
As-tu déjà pris les contacts nécessaires avec le constructeur ?
Une petite tof serait bienvenue pour qu'on puisse se rendre compte de l'étendue des dégâts Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
Message 6  Posté le: Ven Nov 25, 2011 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked + 1 !
rv13300
Message 7  Posté le: Ven Nov 25, 2011 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
il y a des chances que ce soit une garantie degressive.
Christophe
Message 8  Posté le: Ven Nov 25, 2011 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
vous adressez une demande de prise en SAV (courrier recommandé avec description+photos) au fabricant de la piscine, ce courrier sera le point de départ pour l'ouverture du dossier SAV chez le fabricant.
Si le bois est classe 4 et qu'il pourrit c'est qu'il y a un défaut dans le traitement, donc si non couvert directement par le fabricant (souvent assembleur ou réalisant du négoce) c'est couvert par son fournisseur (qui traite le bois).
Pas de nouveaux messages Coulure terrasse bois (Robinier) sur ... shubi1406 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Mai 12, 2012 21:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine bois qui a l'air de bouger co... pandis PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Jeu Avr 26, 2012 15:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre exterieur pour piscine bois à ... Nicodème PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Avr 25, 2012 16:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Spot d'eclairage pou rterrasse Bois pwone PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 4 Lun Avr 23, 2012 21:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fondation pour une dalle piscine hors... Dref PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Dim Avr 15, 2012 21:39 Voir le dernier message
Piscine - Structure en bois qui pourrit
