Posté le: Mar Nov 22, 2011 15:15 Sujet du message: j ai de l air sous le dome du filtre
salut
j ai de l air sous le dome du filtre et je n arrive pas a la faire partir avec le purgeur triton tr60
pression de service 0.8 bars
est ce important?
comment faire pour l enlever?
Posté le: Mer Nov 23, 2011 12:24 Sujet du message:
Si c'est une bulle d'air qui se trouve au dessus de la purge (la purge n'étant pas à la hauteur maxi du dôme), il n'y a pas de problème à mon avis elle partira sûrement au prochain backwash.
Si tu dois purger régulièrement parce que cette bulle grossit, il te faut rechercher une prise d'air quelque part avant ou après la pompe. Est-ce que tu as de l'air dans le pré-filtre ? _________________ .
Piscine à débordement 9x5 sur terrain en pente auto construite de A (administratif) à Z (zen)
Blocs à Bancher - PVC armé couleur sable - Filtre BALI 22m3 - Pompe PENTAIR intelliflo - gestion 7 sondes - NCC pompe SPECK (70 m3/h)
La construction ici
Posté le: Jeu Nov 24, 2011 19:37 Sujet du message:
Il m'est arrivé parfois d'avoir de l'air dans le filtre (pompe désamorcée ou mauvaise manip du balai aspirateur) ça fini par partir à la longue, mais ça n'est pas gênant pour le fonctionnement du filtre. _________________ .
La construction ici
