sla.gilles Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Juil 16, 2010 21:13 Sujet du message: Bruit vanne 6 voies pentair |
Bonsoir, je viens de démarrer mon système de filtration. Celui ci est composé d'un filtre triton tr 40 et d'une pompe ultraflow.
Seulement en position filtration un bruit étrange (crépitement) semble venir de la vanne 6 voies.c'est comme si il y avait quelque chose de coincé dedans et qui cogne. Avez vous une idée d'où cela peut venir? Merci |
joujoule Grand baigneur
Inscrit le: 06 Déc 2009 Messages: 237 Localisation: Charente-Maritime (17)
Posté le: Ven Juil 16, 2010 21:50 Sujet du message: |
Ca me le fait aussi!
J'ai pu lire, sur ce forum, que ca pourrai être une bulle d'air! _________________ Piscine coque Okéanos 9,10x4, fond plat de 1,10 à 1,80m, filtre a sable 15m3/h, pompe 0,93 kw, électrolyseur + regul' Ph
Recherche un robot!
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine33613.html |
toto1234 Petit baigneur
Posté le: Ven Juil 16, 2010 21:54 Sujet du message: |
Rien de bien grave, ça me le faisait au début sur mon Triton TR60. Je pense qu'il s'agit de bulles d'air emprisonnées. Deux solutions : laisser simplement tourner et cela va s'en aller au bout de quelques jours, sinon purger l'air par la méthode suivante :
- Fermer toutes les vannes de la piscine (aspiration et refoulement).
- Ouvrir l'évent sur le haut du filtre à sable pour créer une prise d'air.
- Purger brièvement par la purge située sur le côté de la vanne six voies.
- Changer de position la vanne six voies.
- Faire de même pour toutes les autres positions de la vanne six voies.
- Refermer l'évent sur le haut du filtre à sable.
- Réouvrir toutes les vannes de la piscine (aspiration et refoulement).
Cela devrait bien atténuer le bruit. _________________ Mon post : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine31786.html |
Posté le: Ven Juil 16, 2010 22:36 Sujet du message: |
| Merci je vais tester ça demain. |
freedblack Grand baigneur
Posté le: Dim Nov 13, 2011 15:34 Sujet du message: |
| et alors ca marche avec cette solution? |
Posté le: Dim Nov 13, 2011 17:46 Sujet du message: |
la mienne a fonctinne 1 mois pour maitenant elle fait un bruit de cailloux et elle me fait mal ou pas le lavage
sos |
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 3126 Localisation: france/Bordeaux
Posté le: Dim Nov 13, 2011 23:57 Sujet du message: |
peut etre une crepine cassée,sinon tu purges l air en marche en devissant la purge jusqu a que de l eau sorte avec un bon filet d eau. _________________ SG.PISCINES
Posté le: Lun Nov 14, 2011 07:58 Sujet du message: |
| marche pas? |
Posté le: Lun Nov 14, 2011 14:11 Sujet du message: |
c est quoi qui ne marche pas _________________ SG.PISCINES
Posté le: Lun Nov 14, 2011 14:57 Sujet du message: |
la purge d air, c est pareil
peut etre un prise d air sur la vanne |
Posté le: Lun Nov 14, 2011 19:34 Sujet du message: |
ou une crepine cassée _________________ SG.PISCINES
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4386 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Lun Nov 14, 2011 19:39 Sujet du message: |
| freedblack a écrit: | | et alors ca marche avec cette solution? |
Mais non, ce n'est rien ! ce bruit de cailloux est du à la vitesse de passage dans la vanne 6 voies. Cela le fait souvent quand la pompe est assez puissante! La preuve, bride légèrement le refoulement et tu verras le bruit disparaitre! Remet la vanne refoulement normal, pas la peine de laisser le filtre moter en pression pour rien. _________________
Posté le: Lun Nov 14, 2011 19:43 Sujet du message: |
les refoulements sont rarement installés avec une vanne,a part si tu es en dessous du niveau de l eau  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Lun Nov 14, 2011 19:50 Sujet du message: |
| gerald.sg a écrit: | les refoulements sont rarement installés avec une vanne,a part si tu es en dessous du niveau de l eau  |
Peut être chez toi, mais chez moi une canalisation a toujours une vanne d'isolation. Que ce soit au dessus ou au dessous de l'eau ne change rien pour moi  _________________
Posté le: Lun Nov 14, 2011 20:10 Sujet du message: |
b chez moi quand je suis au dessus du niveau de l 'eau je n'en vois pas trop l utilité c est comme la vanne du tout à l egout meme si j'en met une tout le temps  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Lun Nov 14, 2011 20:50 Sujet du message: |
elle le faisait pas avant!
c est pas l eau ,debit pompe 13.5m3 et filtre 14 m3 c est bon !
moi aussi j ai des vannes partout,skimmer,refoulement.
ex; si j ai un probleme sur un refoulement ,je peux condanné la vanne pour reparer et continuer a filtrer.
idem pour les skimmers c est astucieux
si j avais une crepine de cassé j aurai des gravier dans le piscine et c est pas le cas
a+ |
Posté le: Mar Nov 15, 2011 06:48 Sujet du message: |
| gerald.sg a écrit: | b chez moi quand je suis au dessus du niveau de l 'eau je n'en vois pas trop l utilité c est comme la vanne du tout à l egout meme si j'en met une tout le temps  |
la vanne égout, c'est encore pire! Car si la vanne 6 voies est défectueuse, tu auras forcément une fuite que tu sois au dessus ou au dessous de l'eau !
La vanne refoulement, quand t'es au dessus du viveau de l'eau, permet, par exemple,d'éviter un syphonage du corps de pompe quand tu ouvres le préfiltre. _________________
Posté le: Mar Nov 15, 2011 06:52 Sujet du message: |
| freedblack a écrit: | elle le faisait pas avant!
a+ |
Ton cas est différent si ça ne le faisait pas avant sachant quand même que la puissance de ta pompe est suffisante pour faire ce bruit. Si en + le lavage se fait mal, je pencherais + pour un problème dans la vanne 6 voies. Enleve la demi tête et verifie les cloisons et le joins étoile du fond. _________________
Posté le: Mar Nov 15, 2011 11:19 Sujet du message: |
| killa inti a écrit: | | gerald.sg a écrit: | b chez moi quand je suis au dessus du niveau de l 'eau je n'en vois pas trop l utilité c est comme la vanne du tout à l egout meme si j'en met une tout le temps  |
La vanne refoulement, quand t'es au dessus du viveau de l'eau, permet, par exemple,d'éviter un siphonnage du corps de pompe quand tu ouvres le préfiltre. |
je sait bien c'est pour ça que j en met une tout le temps,je suis d accord aussi pour le siphonage mais je n en vois pas une incidence majeur _________________ SG.PISCINES
Posté le: Mar Nov 15, 2011 19:12 Sujet du message: |
Ton cas est différent si ça ne le faisait pas avant sachant quand même que la puissance de ta pompe est suffisante pour faire ce bruit. Si en + le lavage se fait mal, je pencherais + pour un problème dans la vanne 6 voies. Enleve la demi tête et verifie les cloisons et le joins étoile du fond.[/quote]
j ai demonté la vanne ,elle est nickelainsi que le joint
c est bizarre |
Posté le: Mar Nov 15, 2011 19:23 Sujet du message: |
| freedblack a écrit: | Ton cas est différent si ça ne le faisait pas avant sachant quand même que la puissance de ta pompe est suffisante pour faire ce bruit. Si en + le lavage se fait mal, je pencherais + pour un problème dans la vanne 6 voies. Enleve la demi tête et verifie les cloisons et le joins étoile du fond.
c est bizarre |
Et, as tu essayer de brider le refoulement comme je l'ai dit car je ne vois que ces 2 solutions si réellement le bruit vient bien de la vanne 6 voies. _________________
Posté le: Mar Nov 15, 2011 20:48 Sujet du message: |
| c est fait c est pareil |
Posté le: Mar Nov 15, 2011 20:51 Sujet du message: |
| freedblack a écrit: | | c est fait c est pareil |
Alors, c'est que le bruit vient d'ailleurs! Colle ton oreille vers la pompe, la turbine de pompe par exemple _________________
Posté le: Mer Nov 16, 2011 11:05 Sujet du message: |
| ca tape bien dans la vanne sur a 100% |
Posté le: Mer Nov 16, 2011 17:07 Sujet du message: |
| freedblack a écrit: | | ca tape bien dans la vanne sur a 100% |
Alors, désolé, mais je ne vois pas ce que cela peut être! les entrée tuyaux sur la vanne sont bien au bon endroit au moins !?  _________________
Posté le: Ven Nov 18, 2011 18:01 Sujet du message: |
| je suis decu,c est pareil et je suis pas le seul dans ce cas |
