RAPHMCBUG Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Nov 16, 2011 23:05 Sujet du message: résine sur dalle béton |
J'ai coulé une dalle en béton autour de ma piscine. aujourd'hui je me pose la question du revêtement que je vais appliquer dessus. Au départ je pensais coller un simple carrelage, mais l'idée d'une résine me plait bien.
Alors peut on appliquer une résine sur une dalle en béton sachant que la hauteur ne pourra dépasser 2cms. est ce possible?
merci |
aquigenus Grand baigneur
Inscrit le: 18 Juil 2010 Messages: 256 Localisation: var, mais dans l'eau
Posté le: Jeu Nov 17, 2011 10:50 Sujet du message: résine sur dalle béton |
bien sur que tu peux appliquer une résine sur dalle béton, mais as tu pensé comment la rendre anti dérapante ?
A moins d'incorporer des billes de verre ou des grains de silice, ta résine va être extrèmement glissante une fois mouillée avec les conséquence que cela implique, et une fois traitée, agressive pour les pieds.
Personnellement je resterai sur un dallage ou carrelage, voir un béton décoré et tinté, mais qui soit aux normes anti dérapant.
cordialement _________________ le dire c'est bien, mais être capable de le faire bien c'est mieux, sachant que le mieux et l'ennemi du bien.ouf! |
Breizh17 Grand baigneur
Inscrit le: 26 Oct 2007 Messages: 187 Localisation: Saintes
Posté le: Ven Nov 18, 2011 13:30 Sujet du message: |
Bonjour RAPHMCBUG,
A mon sens, les résines sont actuellement la meilleure réponse pour habiller les plages et abords de piscine : solidité, confort , adaptation des formes, palette de couleur étendue, revêtement drainant.seul inconvénient (de taille) le prix.
Moi aussi j'aimerais sortir des sentiers battus en évitant le carrelage,la pierre ou le bois.
En attendant on peut toujours rêver en regardant certaines réalisations sur le net du genre :http://www.rcf-sol-resine.com/
Cordialement |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Piscine a debordement beton étanche !... |
NES81 |
PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV |
1 |
Jeu Mai 24, 2012 16:56  |
autoconstruction : a débordement + ja... |
jacomino77 |
7 |
Ven Mai 18, 2012 18:21  |
Resine pour stabiliser des cailloux,q... |
exmayan |
3 |
Ven Mai 18, 2012 11:07  |
Recommandation robot piscine béton pe... |
kebi |
2 |
Sam Mai 12, 2012 18:42  |
Comment soutenir ma plateforme en dal... |
onfekoa |
4 |
Mer Mai 02, 2012 23:29  |
