résine anaérobie
rv13300
Message 1  Posté le: Mer Nov 16, 2011 21:43    Sujet du message: résine anaérobie Répondre en citant
Il y a quelques temps j'avais utilisé pour étancher des raccords filetés à la place du téflon une résine anaérobie. Cette résine est-elle compatible avec l'abs ou le pvc?
aquigenus
Message 2  Posté le: Jeu Nov 17, 2011 10:40    Sujet du message: résine anaérobie Répondre en citant
généralement utilisé sur les raccords métalliques eau, gaz,, je ne connais pas son effet sur le pvc ou l'abs, mais compte tenu du coût et des difficultés en cas de démontage, je ne vois pas l'interêt d'utiliser ce produit sur des raccords piscine.
Il existe chez geb des pates spécifiques pour raccords pvc et autres,qui permettent de mettre en pression jusqu'à 3 bars immédiatement et qui restent parfaitement démontable en cas de besoin.
cordialement
le dire c'est bien, mais être capable de le faire bien c'est mieux, sachant que le mieux et l'ennemi du bien.ouf!
Pas de nouveaux messages Resine pour stabiliser des cailloux,q... exmayan PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 3 Ven Mai 18, 2012 11:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis ou expérience sur les plages en ... noel34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Mar 19, 2012 17:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages résine sur dalle béton RAPHMCBUG PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Nov 16, 2011 23:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages resine polyester contre katymper pelissier isabelle PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 2 Mer Oct 12, 2011 16:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Réfection escalier en résine. francis31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Jeu Aoû 11, 2011 17:25 Voir le dernier message
Piscine - résine anaérobie
