traversée de paroie
Mattlaeti
Message 1  Posté le: Lun Aoû 18, 2008 18:20    Sujet du message: traversée de paroie Répondre en citant
Je viens de recevoir mes equipements de piscine, et je m'appeçois que je ne peux pas brancher de tuyaus aux traversées de parois?
Celle ci ont comme un filletage exterieur, comment dois je faire.
bab
Message 2  Posté le: Lun Aoû 18, 2008 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu colle du pvc rigide à l'intérieur + coude
Mattlaeti
Message 3  Posté le: Mar Aoû 19, 2008 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais ca tiendra bien?
isa4114
Message 4  Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 13:00    Sujet du message: raccord Répondre en citant
salut,
tu achètes un raccord d'un coté taraudé (ou fileté suivant ta sortie de traversée) et de l'autre à coller du diamètre de ton tuyaux ; 2 francs 6 sous et le tour est joué. Ne colle surtout pas sur un filetage
tu verras c'est parfait
bon courage
Elgatomontes31
Message 5  Posté le: Mar Aoû 26, 2008 22:02    Sujet du message: Autre solution moins chère Répondre en citant
Coller 10 cm de pvc souple dans la sortie de la traversée de paroi, coller à l'autre extrémité du pvc souple un coude à 90 ° et coller dans l'autre extrémité du coude à 90 ° le tuyau pvc souple. Ainsi pas de tension ni rayon de courbure.
isa4114
Message 6  Posté le: Mer Aoû 27, 2008 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer !
scarface38
Message 7  Posté le: Lun Nov 07, 2011 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
vous coller avec de la colle bleue ? apparement, ca boufferait les pieces a sceller en ABS ?
j'ai fait ca ce WEEK end- un bout de 10 Cm de PVC Rigide dans la traversée de paroie collée avec de la colle bleue+1 coude pour redescendre.
qu'en pensez vous ?
Piscine en blocs polystirene 8x4 120-150 Ht-
Env. 45M3 - Avec escalier d'angle 3 marches.
Liner Sable 85/100 avec Frise- Procopi
Pompe Pentair Intelliflo
Filtre Hayward SwimClear 22M3/H
Electrolyseur CELX et régul PH PH Pool de CEC
Alarme Aquaploof II - Procopi
Bâche de sécurité Sécu+ de JM Baches
Margelles ton bois Tenessee de Pierra
100% fait par mes mains
Juste de l'aide pour la pose du liner.
pascalb2
Message 8  Posté le: Mer Nov 09, 2011 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ne pas prendre conseil auprès de celui qui vous a fourni ce matériel?
Pro de la piscine
killa inti
Message 9  Posté le: Mar Nov 15, 2011 07:07    Sujet du message: Re: Autre solution moins chère Répondre en citant
Smile Pas de souple dans l'ABS car effectivement, la colle bleue est trop forte pour l'ABS ! Et la colle blanche n'est pas suffisante pour le souple. Donc, un bout de pvc collé à la colle blanche dans la traversée, puis le coude et le reste collé avec la colle bleue si c'est du souple suivant votre montage choisi car on est plus dans l' ABS.
Pas de nouveaux messages Carottage ou pose de traversée de par... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Mer Nov 23, 2011 23:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages collage tube PVC Pression dans traver... aquigenus PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Dim Nov 06, 2011 21:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Traversée de paroi balnéo, qui peut m... Copeau84 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Juil 15, 2011 15:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages j'ai oublié le teflon sur les travers... guigui 11 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Jeu Avr 29, 2010 09:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PAC - traversée de mur - conseils sam67 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Sam Avr 17, 2010 12:49 Voir le dernier message
Piscine - traversée de paroie
