eau verte
laurent60
Message 1  Posté le: Sam Oct 22, 2011 16:59    Sujet du message: eau verte Répondre en citant
Bonjour a tous,
j'ai une eau verte dans la piscine avec un PH a 7,4 comment faire ?
Message 2  Posté le: Dim Oct 23, 2011 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut !
Envoie les caractéristiques complètes ( cubage, traitement, filtration . . . . ), stp ! Exclamation
laurent60
Message 3  Posté le: Dim Oct 23, 2011 10:20    Sujet du message: eau verte Répondre en citant
ma piscine est une zodiac d'environ 32 m3
je traite avec des galets de chlore de surpermarché , je flitre 24/24 sur depuis 3 semaines ,j ai fait un chos de chlore ,un choc anti-algue et rien a faire.
bc327
Message 4  Posté le: Dim Oct 23, 2011 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Probablement un excès de stab . . .
Lire ici : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34598.html
http://mapiscine.skyblog.com/
laurent60
Message 5  Posté le: Dim Oct 23, 2011 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
si je comprend bien il faut alterner galets et javel?
bc327
Message 6  Posté le: Dim Oct 23, 2011 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est en effet une solution pour éviter de saturer sa flotte ne stab.
Mais quand il y a saturation de stab, il faut renouveler une certaine partie de la flotte car le chlore est séquestré par el stab et ne peut donc plus agir correctement. Il est donc trop tard pour la javel . . .
As-tu une idée du nombre de g de chlore (choc ou lent) que tu as mis dans ta flotte au total ? Sinon, tu peux aussi te rendre chez un bon pisciniste (qui possède un photomètre) pour faire analyser la flotte.
laurent60
Message 7  Posté le: Dim Oct 23, 2011 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
depuis le 15/06 j'ai du mettre 6kg de de clhore en galet et au moins 2 kg de clhore choc
eyo
Message 8  Posté le: Dim Oct 23, 2011 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu m'étonne,le stab doit être à 200 aux moins.
En vidant la moitié je crois pas que ça suffise Crying or Very sad
laurent60
Message 9  Posté le: Dim Oct 23, 2011 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
ou peut-on acheter un appareil pour mesurer le taux de stabilisant dans
l'eau et comment s'appelle l appareil ?
eyo
Message 10  Posté le: Dim Oct 23, 2011 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Soit tu vas chez un piscinier,soit tu achète des bandelettes,pour avoir une idée,c'est pas 100% fiable,mais c'est proche de la réalité.
bc327
Message 11  Posté le: Dim Oct 23, 2011 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as mis un total de 8 kg de chlore, ton stab doit plutôt se situer aux alentours de 130 mg/l. C'est clairement trop haut Confused
Les tests bandelettes sont peu fiables pour tester le stab. Le mieux est le photomètre. Utilise la fonction "rechercher" du forum car certains ont expliquer où en trouver à prix raisonnable sur le net Wink
Perso, je trouve que c'est un achat inutile pour un particulier, pour autant qu'on soit méthodique et consciencieux. Il suffit de savoir ce qu'on met dans sa flotte pour avoir une idée relativement précise du taux de stab. En ce qui me concerne, je n'utilise que des gouttes jaunes et rouges pour mon chlore et mon pH. Ce genre de test n'est pas aussi précis qu'un bon photomètr ou des pastilles DPD, mais c'est suffisant pour un particulier. Je n'ai d'ailleurs jamais eu de problème Wink
laurent60
Message 12  Posté le: Dim Oct 23, 2011 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui j ai mis environ 8kg depuis le 15/05 et non le 15/06 car on vient de demenager et on a remis la piscine environ a la mi-mai.
je viens de penser que j ai des tuhias a 5 metres de la piscine ,alors qu'a notre anciennne maison il n,y en avaient pas et je nai pas eu de probléme de traitement en 4 ans
laurent60
Message 13  Posté le: Lun Oct 24, 2011 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
bon je reviens d'intermarché j'ai fait le plein de javel ,je viens de faire un choc avec 6 berlingots de javel a 9,6% ,j'ai remué ,maintenant j'attends et j'espére avoir une reaction positive avant de vidanger la moitié de la piscine.
a suivre
bc327
Message 14  Posté le: Lun Oct 24, 2011 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je crains que cela ne marche pas de manière optimum, vu ton taux de stab supposé Confused
Cela marchera sans doute pour autant quer tu maintiennes ton taux de chlore à un niveau très élevé (> 3 mg/) et ton pH à un niveau bas (6.8 - 7.2).
laurent60
Message 15  Posté le: Dim Nov 06, 2011 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
taux de chlore sup a3
ph a 7.4
j en suis a 12 berlingots de javel et la filtration 24/24 et enfin je commence a voir le fond de la piscine et je n ai presque plus de vert .
j espere que je vois le bout.
Message 16  Posté le: Dim Nov 06, 2011 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked Enfin ! En cette saison ! Y'a plus rien d'urgent !
A suivre en Avril prochain ! Wink Wink Wink
laurent60
Message 17  Posté le: Lun Nov 07, 2011 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour vos infos
a bientot
Pas de nouveaux messages spa gonflable et eau blanchatre puis ... kelu SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Dim Mai 20, 2012 16:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages URGENT, A l'aide 1 er mise en route p... PASCANI PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Dim Mai 06, 2012 11:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine verte Fluo DimitriL PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 91 Mar Avr 24, 2012 20:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau verte cyssou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Avr 23, 2012 08:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages apres hivernage eau verte et vers rou... Claude DOUHARD SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Ven Avr 20, 2012 21:22 Voir le dernier message
Piscine - eau verte
