Posté le: Dim Oct 30, 2011 21:19 Sujet du message: Installation electolyseur Zodiac EI 17
bonsoir
je vais recevoir mon Zodiac EI17 d'ici peu. quelques questions concernant son installation
- je voulais faire un by pass et y installer une chambre d'analyse pour le sel et le PH.
l'EI17 est il compatible avec ce genre d'installation ?
- comment se met il en route ? faut il un coffret electrique avec un asservissement pour qu'il se mettre en route en meme temps que la pompe ou il se met en route seul ?
merci pour vos explications _________________ Piscine en blocs polystirene 8x4 120-150 Ht-
Env. 45M3 - Avec escalier d'angle 3 marches.
Liner Sable 85/100 avec Frise- Procopi
Pompe Pentair Intelliflo
Filtre Hayward SwimClear 22M3/H
Electrolyseur CELX et régul PH PH Pool de CEC
Alarme Aquaploof II - Procopi
Bâche de sécurité Sécu+ de JM Baches
Margelles ton bois Tenessee de Pierra
100% fait par mes mains
Juste de l'aide pour la pose du liner.
Posté le: Sam Nov 05, 2011 22:21 Sujet du message:
Petit UP ! _________________ Piscine en blocs polystirene 8x4 120-150 Ht-
