Vanne 6 voies bloquée sur la position lavage
fred3466
Message 1  Posté le: Dim Oct 30, 2011 20:12    Sujet du message: Vanne 6 voies bloquée sur la position lavage Répondre en citant
Ce matin j'ai voulu nettoyer mon filtre.
Pour cela j'ai éteint la pompe et j'ai mis ma vanne en position "Lavage".
Le lavage s'est bien effectué ; ensuite j'ai voulu procédé au "rinçage" donc j'ai éteint une nouvelle fois la pompe et impossible d'actionner la manette de la vanne ; elle reste bloquée.
Je pense que je dois avoir du sable dans la vanne. je souhaite démonter la vanne mais je ne sais pas comment faire.
Faut il démonter à la base au niveau du collier de serrage ou sur le dessus de la vanne là ou il y a les écrous ?
Et, y a t'il un danger du fait que la cuve soit sous pression ?
Avant de démonter la vanne, faut-il également vider l'eau dans le filtre en dévissant le purgeur qui se trouve au bas de la cuve ?
Je vous remercie par avance pour votre aide précieuse.
Un novice dans le domaine
Cordialement
Pas de nouveaux messages pompe desjoyaux bloquée Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Mai 14, 2012 21:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Position recirculation sur vanne filt... Nicodème PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Avr 21, 2012 18:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Position (niveau) de la pompe et filtre Allan47 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Avr 16, 2012 15:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Position du by pass de la PAC manu72blues PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 40 Mer Avr 04, 2012 19:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages position vanne 6 voies pour passage b... syl91 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Dim Mar 25, 2012 17:36 Voir le dernier message
Piscine - Vanne 6 voies bloquée sur la position lavage
