galet de chlore qui se dissout beaucoup trop rapidement
nerossimo
Message 1  Posté le: Mar Aoû 02, 2011 20:34    Sujet du message: galet de chlore qui se dissout beaucoup trop rapidement Répondre en citant
bjr,
j ai une piscine hors sol avec 17 m3 d eau, j utilise des galets de chlore de 200 g qui doivent se dissoudre en 7 jour pour 25 m3 d eau. moi avec mes 17m3 d eau mon galet est dissout en 48 heures seulement!
ma pompe est trop puissante?
titof3
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Mar Aoû 02, 2011 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Après plusieurs essais, j'ai trouvé que les galets de chlore HTH fonde le moins vite.
Magiline a aussi une pompe trés puissante.
nerossimo
Message 3  Posté le: Mar Aoû 02, 2011 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
j utilise des galets multifonction de la marque bluemoon
mon ph est bon mais mon CL/BR est beaucoup trop elevé , superieur a 3!
Provence-83
Message 4  Posté le: Jeu Aoû 04, 2011 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hello !
Ne mets plus tes galets dans les skimmers, si c'est le cas. Pour 17m3, il est préférable d'utiliser un diffuseur flottant.
Cordialement
Isabelle -
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur MSN Messenger
triumph82
Message 5  Posté le: Jeu Aoû 04, 2011 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et en général les diffuseurs flottant sont réglables en diffusion Wink Wink
Coque 8*4, PAC poolex, Abri haut en bois
nerossimo
Message 6  Posté le: Jeu Aoû 04, 2011 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
j ai appele mon pisciniste il ma dit tout simplement de ne plus mettre de galet et en mettre un seul par semaine, car meme si plus de galet il y a tjs du chlore dans la piscine, je dois remettre un galet qd mon taux de chlore sera a 1
blarrouy
Message 7  Posté le: Dim Aoû 14, 2011 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve pas très claire et bien approximative la réponse de ton pisciniste
Les galets de chlore classiques (200 ou 250 g) sont prévus pour fonctionner avec 30 m3 d'eau, et lorsque on les utilise sur une piscine de plus petit volume, on se retrouve effectivement avec un taux de chlore libre trop important au début du galet, et pas assez sur la fin . . .
Par contre j'ai noté 2 suggestions plus haut avec lesquelles je suis 100% d'accord (pour les avoir essayé moi-même)
1- Mettre ton galet plutôt dans un diffuseur, permet de minorer la diffusion de chlore. Moi aussi j'ai 17 m3, je met mon galet dans un diffuseur proche de la bouche du skimmer (là où il y a plus de circulation d'eau) et je règle le diffuseur au minimum au début du galet, et je l'ouvre plus largement sur la fin. Qui plus est, un galet dans le skimmer c'est pas très bon pour les canalisations !
2- Les sticks HTH sont effectivement plus constant dans leur taux de diffusion du chlore
, et du coup bien plus adaptés aux piscines de petit volume. De plus ils ne libèrent pas de stabilisant, par contre attention à l'envolée du PH et du calcaire. Mieux vaut les associer avec une régulation PH automatique . . .
WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/
xzara
Message 8  Posté le: Dim Oct 09, 2011 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
d’après ce que j'ai pu comprendre,les galet qui ce dissous rapidement ce sont des galets de mauvaise qualité,c'est ce que ma dit mon future pisciniste Rolling Eyes
Pas de nouveaux messages traitement à la javel 9.6% de chlore ... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Mai 26, 2012 12:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Liaison TAC - pH trop haut SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Mai 25, 2012 16:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chlore libre quasi nul après chlorati... dhaulagiri PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Mai 23, 2012 17:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coque et point zéro trop haut yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mer Mai 23, 2012 13:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Testeur de chlore et de PH, quoi util... vulpinus PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Mar Mai 22, 2012 23:39 Voir le dernier message
Piscine - galet de chlore qui se dissout beaucoup trop rapidement
