hipkiss Petit baigneur
Posté le: Lun Sep 12, 2011 15:07 Sujet du message: UNICUM - Moteur de rideau immergé |
Pour ceux qui suivent un peu mon histoire, j'ai des soucis avec ma piscine.
Inutile de parler du vendeur, c'est une catastrophe, lui et son matos.
A la suite d'un problème électrique, je pense que mon transfo 220V/24V est hs. Je veux donc le remplacer mais désire connaitre avant tout les caractéristiques de mon moteur UNICUM PL1210-A/FDC de 110mN
En fait j'ai eu cette info a la suite d'un changement de moteur (je vous passe l'histoire de l'étiquette disparue, effacée par le vendeur pour ne pas tracer le fournisseur, sauf si le fournisseur.est comme le vendeur)
Bref, il est en 24v, et fait 110mN, qui peut me dire quelle en est la puissance ?
PS: sur mon transfo au secondaire est écrit : 20Vac 190VA.
Merci |
Posté le: Lun Sep 12, 2011 15:40 Sujet du message: |
20 Vac? tu est sur que ce n'est pas 24 Vac?
24 Vac et 190 VA==> j'aurais tendance à dire que ton moteur fait moins de 190 VA  _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Lun Sep 12, 2011 15:48 Sujet du message: |
Non, j'ai bien 20VAC mais il y un pont de diode ou équivalent.
Sur le "20" il y'a aussi le millenium 3, des relais 24V.(sur le 12V les 2 spots et sur le 8V un ampèremètre)
tonymalt Grand baigneur
Posté le: Mer Sep 14, 2011 22:19 Sujet du message: |
| es tu sûr que le moteur ne fait pas plutôt 12V |
Posté le: Jeu Sep 15, 2011 13:35 Sujet du message: |
| es tu sûr que le coffret présenté sur leur site ressemble au tien ? |
Posté le: Jeu Sep 15, 2011 13:42 Sujet du message: |
du tout du tout.mon pisciniste artiste n'achète QUE le moteur et justement a fait sa propre armoire.  |
Posté le: Jeu Sep 15, 2011 14:05 Sujet du message: |
avec les 2 spots tu as 600VA sur la sortie 12V 100VA?
C'est peut être pour ça qu'il est HS le transfo |
Posté le: Jeu Sep 15, 2011 14:08 Sujet du message: |
| non non spot LED donc conso fable. |
Posté le: Dim Sep 25, 2011 18:37 Sujet du message: |
un petit up !
Qui connait un "crac" de l'ectricité piscine (Armoire).
Savez aussi qui fabrique des moteurs de rideaux immergés (étanche qui s'intègre dans un tube d'aluminium (type UNICUM) composé d'un 24V et de 3 fils dits "encodeurs" ?
Merci |
