Le chef de chantier
briseis
Message 1  Posté le: Mar Aoû 30, 2011 18:31    Sujet du message: Le chef de chantier Répondre en citant
J'avais posté avant-hier un topic avec ce sujet, mais il a disparut.
Alors je le remet .
Le projet : Bassin à débordement de 15*6 en bloc a bancher avec bac tampon sous plage immergé et fosse a plonger .
Je fais cela les week end, donc ça n'avance pas vite, et il y a encore un an de boulot .
D'abord, la photo du chef de chantier et le chantier en l'état:
Ensuite, au début du projet (pratiquement le même angle de vue), le chef de chantier qui inspecte le futur emplacement (il était mimi à l'époque) :
Un fainéant qui a échappé à la vigilance du chef de chantier :
Bac tampon a gauche, qui sera recouvert par une plage immergée :
La vue que l'on devrait avoir, une fois dans l'eau, quand tout sera fini (dans un an !)
Et enfin, la meilleure,
Le repos du chef de chantier après la journée de travail Smile
Des photos a suivre, mais en fonction de l'avancée des travaux, donc à la vitesse d'escargot .
Briseis
l44450
Message 2  Posté le: Mar Aoû 30, 2011 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir brieis
Félicitation pour le travail effectué. La vue est exceptionnelle vous avez vraiment beaucoup de chance. Je sens que je vais déménager.
Je comprend la fatigue du chef si il doit toujours aller chercher ceux qui glande. Pas facile comme JOB Laughing Laughing Laughing
Message 3  Posté le: Mar Aoû 30, 2011 21:25    Sujet du message: Re: Le chef de chantier Répondre en citant
Salut !
Sacré boulot ! Chapeau !
Tu peux expliquer comment le bac tampon peut être recouvert par une plage immergée, stp ? ? ? ? Question Shocked Question
Le bac tampon fait toute la longueur ? ? ? ?
Question
briseis
Message 4  Posté le: Mar Aoû 30, 2011 23:51    Sujet du message: Re: Le chef de chantier Répondre en citant
Question
Bonsoir Chacha,
Dans un débordement, le bac tampon est souvent a coté du bassin. L'eau qui déborde (soit par un mur, soit par une goulotte, ce qui sera mon cas), rejoint par gravité ce bac. Le niveau de l'eau dans ce bac est donc en dessous du niveau d'eau du bassin, comme sur ce premier schéma :
Dans mon cas, la négociation familiale (euphémisme pour désigner les requêtes de la patronne Smile ) a débouchée sur la réalisation d'une plage immergée.
Au début, je pensais bêtement réaliser cette plage en prenant appuis directement sur le sol, comme sur le schéma du haut :
Mais Manu16 m'a fortement déconseillé cette solution, car l'appuis au sol de cette plage n'est pas suffisamment profond pour être hors gel. Il y a donc un risque de soulèvement de cette plage et fissure à la jonction bassin / plage.
Il m'a conseillé d'aller chercher l'appuis de cette plage directement sur le radier du bassin.
Du coup, cela me faisait un espace "vide" entre la dalle de la plage et le radier. J'en ai profiter pour "glisser" le bac tampon, comme sur le schéma du bas. La seule contrainte est que le niveau d'eau du bac tampon doit toujours être en dessous du dessous de la dalle de la plage. Cela sera réglé par le niveau du trop plein du bac.
Question
La plage immergée ne fait pas toute la longueur, car j'ai le local technique,
mais environ les 2/3 de la longueur.
La dimension du bac est fixée par celle de la plage. Cela fait un bac bien trop grand par rapport aux besoins de "tamponnage" (ie volume d'eau déplacé par les baigneurs), mais ce n'est pas vraiment un problème.
Cela sera probablement plus clair avec l'avancée du projet (photos à venir)
Briseis
Message 5  Posté le: Mer Aoû 31, 2011 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut !
Euuhhh ! J'ai l'impression que l'chef de chantier, c'est plutôt ta moitié, hein ? ? ? Question Wink Wink Laughing Laughing Laughing
Superbe projet ! On va suivre de près !
Ce que je ne pige pas, c'est par où va couler la flotte vers le bac tampon ?
Ta plage sera inclinée ou comme sur ton schéma ?
Bien calculer les buses de refoulement sur cette plage ! Wink
Wink
briseis
Message 6  Posté le: Mer Aoû 31, 2011 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
C'est pas la même chose partout ? Embarassed
Plus sérieusement, la négociation avec tout les membres de la famille a aboutit à un agglomérat d'options. Par exemple, la plage, c'est ma femme, la NCC, c'est mon fils et le débordement, c'est moi .
Du coup, le projet est un peu hétéroclite. On verra à l'usage .
C'est ma faute, le schéma n'est pas complet. L'eau du débordement est récupérée par des goulottes périphériques (comme dans la réalisation de Manu16, piscine miroir), avec une pente, puis aux endroits les plus bas de ces goulottes, l'eau est reprise par de la tuyauterie pour l'amener jusqu'au bac tampon.
Ci joint un schéma plus complet (c'est une coupe "gauche / droite" de la photo )
La plage sera (c'est un futur que j'espère assez proche) horizontale, comme sur le schéma.
Wink
Embarassed
Toujours l'oeil pour remarquer le petit détail sur les photos ! Wink'
Mais ce ne sont pas les buses pour la plage, mais des buses pour faire une NCC maison pour satisfaire mon fils.
C'est expérimental, donc je ne sait pas si ça marchera .
Mais tout cela va prendre du temps : je n'y travaille que les week ends, et encore quand il fait beau
Briseis
Message 7  Posté le: Jeu Sep 01, 2011 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Very Happy Merci pour les infos !
J'insiste pour la plage, surtout si elle n'a pas une pente :
Bien calculer les buses de refoulement, puisque l'eau sera + chaude ( faible épaisseur ) et, sans pente, les poussières vont stagner au fond ! Wink
Je suppose que tu as prévu une filtration " Maouss Costo " ? Wink
Y'a un truc qui me chiffonne, c'est la sacrée hauteur de marche que ça va faire entre la plage et le fond du grand bassin ! Shocked Shocked Shocked
Tu mets l'escalier où ? Question
briseis
Message 8  Posté le: Jeu Sep 01, 2011 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les questions & les réponses vont plus vite que le chantier 'Confused'
J'ai l'impression de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué 'Crying or Very sad'
Pour l'escalier :
Pour la filtration : Pour l'implantation des buses et la tuyauterie (perte de charge), oui, c'est prévu large. Pour les pompes / filtres, j'en suis pas encore la.
Pour devancer la question de Chacha ('Very Happy') : Oui, la fosse est sacrément profonde, et ça me fait sacrément raller ('Evil or Very Mad'), mais le terrain est en pente, et j'ai une zone de surplomb. Donc deux solutions : Ne pas faire de fosse et mettre un écriteau "interdit de plonger sur la zone de surplomb" ou avoir la profondeur suffisante pour que un ado désobéissant (chez moi c'est un pléonasme ) ne se fracasse le cou en sautant de cette zone.
J'ai choisit la deuxième solution, même si, pour l'instant, je le regrette, chaque fois que je doit poser un bloc à bancher à cette hauteur Wink
A dans 3-4 semaines, avec des nouvelles photos.
Message 9  Posté le: Ven Sep 02, 2011 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Aaaahhhh ! Faut avoir les bras longs ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing
Dans le S.O. , mon frangin a du mettre le holà avec les jeunes qui montaient sur le toit d'une ancienne bergerie, à 2,50m du bassin pour plonger !
Bon, y'a 2,50m de fosse, mais un mauvais élan et c'était " Jackass " en se fracassant sur la margelle ! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Allez ! Bon courage !
Beau projet, encore un fois ! Wink Wink Wink
Pas de nouveaux messages chantier en cours ritchy PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 8 Dim Avr 15, 2012 08:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages coque okeanos ... chantier 2012 louve18 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 106 Lun Jan 02, 2012 17:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine tradi 12mx3,5m en chantier. panda71 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 52 Ven Déc 09, 2011 16:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Top démarage,le chantier à commencé ;) onfekoa PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 183 Sam Nov 12, 2011 09:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chantier new caledonia !!!! neals PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 15 Lun Aoû 22, 2011 09:04 Voir le dernier message
Piscine - Le chef de chantier
