FLO2 et pompe de circulation qui fonctionne! main circuit???
marty1979
Message 1  Posté le: Lun Aoû 29, 2011 19:07    Sujet du message: FLO2 et pompe de circulation qui fonctionne! main circuit??? Répondre en citant
Bonjour à tous!
premièrement je remercie d'avance tous ceux qui prendront le temps de m'aider dans ce problème.
lorsque je coupe le courant du spa et que je le remet j'ai un message de FLO2 et les pompes et le chauffe-eau ne fonctionnent plus mise à part celle de circulation.(le vendeur me dit que même celle-ci ne devrait pas fonctionner)
le filtre fut enlevé et le problème persiste. la flowt switch est correcte car j'ai acheter une nouvelle et le problème est encore le même.
ce qui est bizarre c'est que lorsque je remet le courant j'obtient immédiatement FLO 02 et si je tourne a peine la vis du flowt switch le tout reviens normal et opérationnel!
par contre, cela peut durer quelques heures ou quelques jours et j'obtient a nouveau un message mais cette fois la FLO.
la float switch set fermé lorsque le courant est mis car la pompe de circulation fonctionne toujours. quand je coupe le courant, elle se ferme. bref je ne croit pas du tout que le problème est de là!
ce matin je suis aller voir le service à la clientèle et ils mont dit que lorsque nous avons un message de FLO02 au démarrage et que la pompe de circulation fonctionne, cela veut dire que c'est le circuit board qui est a changer.772$$$$$
je pourrais bien jouer un peu avec la flot switch quand le message FLO apparait mais comme tout se désactive lorsque cela arrive, s'il fait moins 30 et que le chauffe-eau ne marche pas.ouch.j'veux meme pas y penser!
merci encore a ceux qui émettront des opinions et j'ai fait énormément de recherche avant de vous demander votre aide!
martin
marty1979
Message 2  Posté le: Lun Aoû 29, 2011 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
ha j'oubliais, c'est un sundance optima 2004
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Piscine - FLO2 et pompe de circulation qui fonctionne! main circuit???
